Potrzebny kodzik do Radia BlauPunkt SC202
Akumulator kaput jak wstawiłem nowy tak nie mam kodu do radia: Blaupunkt SC202:
Z boku jest napisane:
trophy.gif7 642 852 521
trophy.gifGM 0202 S8861928
MOże mi ktoś wygenerować?
Chyba że radio bardzo stare tzn. do roku 1991 to kod
9371
Po wprowadzeniu kodu 7801 radio gra ale cichutko nawet na cały zycher gra cichutko. Stacje mogę szukać wyświetlacz działa.
Kod 9371 nie działa
Jeżeli ci radio chodzi z tym wcześniejszym kodem,to jest wszystko ok.
A to że gra cich to nie jest wina kodu,tylko może potencjometr głośnosci masz zdupczony.
Faktycznie szambo, ale TU jest coś o kodach. Wystarczy podać nr panu Waldkowi i rozkoduje zeby.GIF
  • 1 miesiąc później...
> A po co panu Waldkowi,jak można mi
To ja też poproszę o kod.
Blaupunkt SC202D
7 641 850 521
GM1202N7S27552.
Radio kupiłem kiedyś z samochodem i nigdy nie chciało kodu, tylko po ostatnim rozłączeniu aku coś się zmieniło. Jak można z powrotem ustawić to żeby nie chciało kodu po zaniku zasilania?
> Blaupunkt SC202D
> 7 641 850 521
> GM1202N7S27552.
Podaj prawidłowy nr seryjny,bo tam nie powinno być litery S tylko cyfra np.GMxxxxNxxxxxxx
GM1202N7627552
Sorki za pomyłke
> Może sam sobie pomóż? pobierz, zainstaluj i wygeneruj kod
> Radyjko znów działa
Przyznam się, że mialem obawy... zlosnik.gif Generator tworzy kod z numerów zaczynających się od BP a u Ciebie było GM. Ale jak widac nie ma znaczenia smile.gif Który kod zadziałał? Bo generowane są dwa: na żółtym i białym polu.
> Przyznam się, że mialem obawy... Generator tworzy kod z numerów
> znaczenia Który kod zadziałał? Bo generowane są dwa: na żółtym
> i białym polu.
> Pozdroofka
Też się zastanawiałem jak to ma działać z tym BP i pierwszy kod jaki my wyszedł po wpisaniu nr seryjnego był błędny. Tam jest instrukcja (zakładka BLAUPUNKT HELP) którą jak się przeczyta to wszystko jest jasne. Nie podaje się całego nr seryjnego tylko w pierwszej części 3 cyfry nr modelu (ten 10 cyfrowy) a potem ostatnie 7 nr seryjnego.
To tak na przyszłość dla innych chcących samemu odblokować radio.
No to sobie poradziłeś. Ja już zapomniałem jak wygląda oplowskie radio a i programu też nie używalem bo mialem rozkodowane radio smile.gif
> potem czekaj na odpowiedź....
nie czytałeś wątku
> http://radiocode.proboards6.com/index.cgi?board=codereqst
> Tam wejdz zarejestruj sie.
> musisz podać typ radyjka i numer fabryczny (seryjny)
nie mozna sie zarejestrowac
moze ktos na szybkosci rozpyka mi philipsa ccr600
generatory z linkow wczesniej nie daja rady, kody wygenerowane sa niepoprawne i nie wchodza frown.gif
namiary: GM0600W1064802
No 09 114 584
> No 09 114 584
> i nie bedzie to kod 5555
z tym radiem moze byc problem z tego co pamietam to tylko programator ale moze sie myle smile.gif
hmmmm frown.gif na pewno??
EDIT: da rade po kodzie hehe, juz dziala szkoda tylko, ze smsa trzeba wyslac frown.gif
troche sie zawiodlem bo nie gra to za wspaniale ale przynajmniej zmieniarka dziala cool.gif
jak ktos chce kupic komplecik to na priva
> No 09 114 584
Rzeczywiscie
This forum is in maintenance mode. Currently, only staff members may log in.
Może to chwilowe, mi tam pomogli znalesc kod do radia, ale to było chwile temu smile.gif
