lanos 1,6 brc II,15 l po mieście-czy zmiejsze krecac mixerem
witam wszystkich.moja iwedza o gazie jest niemal zerowa i zastanawim sie czy na wlasna reke dojde do mniejszego spalania jesli bede krecil zaworkiem na mixerze , czy tylko popieprze cala sprawe i lepiej sie do tego nie dotykac? pozdro
Jak nie masz analizatora, interfejsu albo przynajmniej najzwyklejszego "czytnika" sygnału z sondy lambda, to nie dotykaj, bo popsujesz... zlosnik.gif
jak koledze za drogo na LPG, proponuje na no PB przez tydzień pojeździć, od razu przejdzie ochota na kręcenie zlosnik.gif
15 litrów po mieście to spala moja stara landara z gaźnikowym silnikiem 2,0
Lanos powinien wyraźnie mniej wciągać.
Do kolegi przemek80. Jeśli twoja wiedza w temacie jest, jak piszesz, zerowa to staraj się podnieść poziom tej wiedzy. Na początek rozpracuj dokładniej co za instalację masz w samochodzie i czym właściwie chcesz kręcić. W II generacji zwykle nie ma śrubek na mikserze. Mogą być na parowniku i w starszych wersjach II genaracji także na grubym wężu od gazu.
Jeśli jednak będziesz kręcił to zapisz/zapamiętaj pierwotne ustawienia. W razie czego do nich wrócisz.
> silnikiem 2,0
w brc to jest autatorek i nim można regulować.
dodatkowo jeszcze montują przeważnie register i tym też można przykręcić.
sam mam lanka 1.5dohc z brc blitzem.
bez wielkich szaleństw ale i bez przysypiania w miescie zadowala się 9 literkami, mnie by zabolało takie 15 literków.
regulacja brc blitza jest prosta i w sieci można znaleźć mnóstwo "poematów" na ten temat smile.gif
wystarcza w zasadzie dowolny miernik w zakresie 10V i sprawna sonda lambda w lanim.
Też tak kiedyś kombinowałem ale stwierdziłem że niecałe 40 pln za dobrą regulacje to niewiele i pojechałem do gaziarza. Tym bardziej jeśli twoja wiedza = "0" to daj se spokój chopie niech to zrobią fachowcy bo potem będzie że pali ci 19 w mieście i w dodatku nie chce jeździć. Ja teraz muszę zrobić regulacje na śrubce a potem na kompie i nie mam zamiaru sam kombinować za 50 pln.
niby jest na gwarancji to moge ich starac sie namówić żeby w ramach niej mi wreszcie wyregulowali ... bo po tym moim kreceniu lepiej nie jest haha ;-) pojade niech spowrotem ustawia na 14 i juz wiecej sie do tego nie dotykam .pozdro!!
a moze mosci gazownicy cos spieprzyli?
Generalnie po 1000k od montazu jest przeglad i wowczas oni cos tak reguluja. Moj Lanek opd poczatku mial ~ 10,5-11 l, ale i 12 zdarzylo mu sie.
Tak czy inaczej 15l/100km to mocno irytujace jest i na pewno nie ma tak byc!
NIech reguluja chlopaki na gwarancji.
> zdarzylo mu sie.
> tak byc!
zacząłem kręcić sam i spalanie spadło do 12,5 ale za to pojawiły się strzały..ale to już wina raczej świec i przewodów... coraz częściej zaczynam myśleć że gaz jest dobry ale w zapalniczkach ;-)
Jak strzela to jest za ubogo...jedź lepiej do gazownika na regulację, bo jeszcze coś zepsujesz...
Gadasz głupoty. Kręcisz sam coś nie rozumiejąc co konkretnie robisz i się dziwisz że źle działa. passed_out.gif
