Wymiana baku paliwa i od razu problem
witam dzisiaj zauwazylem ze benzynka mi ucieka i slusznie bo w baku byla dziurka, ktora zlokalizowalem biglaugh.gifod razu pojechalem do sklepu, kupilem nowy bak (236 zl)i do mechaniora na wymiane.cala operacja trwala okolo 2 h zadowolony wyjezdzam od mechanika na stacje zeby zalac benzynke do nowego baczku, zalalem za 100zl czyli weszlo prawie polowa baku i tu zonggggg sciana.gif- wskaznik poziomu paliwa pokazuje mi ze mam zero paliwka i swieci sie kontrolka rezerwy, nonsens poniewaz benzyny jest polowa baku.panowie w czym problem niewiem.gif?czego mechanior nie zrobil - a powinien podczas wymiany baku? boje_sie.gif oczywiscie wroce sie do niego na poprawke tylko chcialbym wiedziec zeby mi jakiegos kitu nie wcisnal jak laikowi:)
> byla dziurka, ktora zlokalizowalem od razu pojechalem do sklepu,
> czyli weszlo prawie polowa baku i tu zonggggg - wskaznik
> baku.panowie w czym problem ?czego mechanior nie zrobil - a
> powinien podczas wymiany baku? oczywiscie wroce sie do niego na
moze pływak zostal xle zamontowany lub przewod zostal uszkodzony
a jak powinien być?
Powinien być tak zamontowany, żeby nie zaczepiał o ścianki zbiornika.
zdarzyło mi się kiedyś, że gdy wciskałem wtyczkę to mi się końcówka w niej odpięła i zamiast nasunąć się na pin w gnieździe została przez niego wypchnięta...
to było inne gniazdo niż Twoje przy zbiorniku, ale zasada może być podobna...
Postukej w zbiornik. Może coś się przyblokował?
Wyjmij wtyczke i sprawdz 2 piny.
Wyjeźdz paliwo, wyjmij czujnik i zamontuj go z powrotem. Przed włożeniem sprawdz podłączenie pływaka do płytki oporowej do czujnika ( czy nie jest uszkodzona).
wszystko aprawione, mechanior poprawił pływak i wszystko wskazuje ok.
