Nie wchodzi piątka
Panowie mam taki problem od kilku dni, że nie chce mi wchodzić 5 bieg w cieniasie. Czasdami udaje mi się go wbić a czasami nie idzie za cholere. Nie ma żadnego zgrzytan ia ani nic z tych rzeczy. Poprostu nie daje się pchnąć dźwigni lewarka do przodu
> Buehehe ja mam taksamo. Tylko ze u mnie czasami niechce wchodzic
Jak będą mody to i do kszynki zaglądne ale troche mnie to denerwuje angryfire.gif
moze sprobuj coś z linką porobić na wstępie, potem sprawdz wybierak, a potem odkrec dekielek i poooglądaj synchronizator i tryby zlosnik.gif
trochę nie chcem i się wieżyć że synchro poleciało w tak wysokim biegu
Cinuś u mnie jest dokładnie to samo. Już próbowałem z tym walczyć ale sie okazało że moich linek nie da rady wyregulować. Nie wiem chyba bede musiał kupić nowe od seja one podobno mają regulację.
Maojom majom, sam posiadam smile.gif Mi tez sie piatka kleszczy, ale wchodzi zawsze, czsami jak za szybko machne, wiec pocwicze dzialanie owej regulacji.
> Maojom majom, sam posiadam Mi tez sie piatka kleszczy, ale wchodzi
> owej regulacji.
> Zresztą najważniejszą linkę chyba od Arturra kupiłem niegdyś
Ale u mnie nie ma. Sprawdzałem i powinna być regulacja przy skrzyni na linkach powinna być kontra i wtedy da rade to wyregulować. U mnie pojawiło sie to po wymianie skrzyni na krótszą.
U mnie ten problem pojawił się z dnia na dzień z nieznanych powodów alien.gif
A może to wina poduch pod skrzynią???
> owej regulacji.
A jak sie je reguluje?
Ano normalnie, tak to wygląda, ze końcówka jest nagwintowana, i się końcówkę co wchodzi na kulkę sie obkręca w tą lub w tą... waytogo.gif
