roznice w sprężynach sc normal, sc VAN, sc sporting
jakie różnice w wymienionych sprężynach, posiadam sc van a w garazu leżą sprężyny os scs i zastanawiam sie czy je zalozyc
sc sporting (-20 wg. serii) , sc normal(seria - offroad) , sc VAN(cos tam wyżej niż seria - ustawienia na paryż dakar(tego to nie jestem pewien))
z scs daja -20mm
to sie nie ma co zastanawiac tylko zakładaj, autko ci troszke siądzie, usztywni sie a nadal będzie komfortowo, jak zmieniłem w mojej wczesniejszej wannie springi na H&R to sie poczułem jakbym wsiadł do taczki, na sportingach bedzie optymalnie, sporo osób sobie chwali cfaniaczek.gif
czy te 3 rodzaje sprezyn maja swoje numerownie? tzn jak poznac czy mam sprezyny vana czy normale tongue.gif
Sprawdź jak masz rozwiązane korektory siły hamowania (z tyłu na belce czy jak w normalnym seju z przodu) bo po obnizeniu moze blokowac Ci pierw tylne koła przy hamowaniu co moze skończyć się piruetem
No kurde ja mam SC Schumacher i na lekko mokrej nawierzchni mam tak że najpierw bierze tył!!! O co z tych chodzi??? Jest tu jaka regulacja siły hamowania??
nie, mi normalnie hamuje
Jak nie zapomne to wrzuce zdjecie roznicy SC VAN i SC Sporting.
Robilem ostatnio zdjecie aut stojacych zderzak w zderzak.
A smieszne jest to, ze z boku nie widac w Sportingu zeby jakos dziwnie krzywo stal (w Vanie zreszta tez tego nie widac).
Tak czy siak Sporting jet znacznie twardszy.
Nie wiem na 100% czy nie ma zmienionych sprezyn w Abarcie. Jak na moj gust to niemozliwe jest, zeby seryjne auto wychodzilo tak twarde hmm.gif Nie jestem pierwszym wlascicielem wink.gif
A jakie oznaczenie one maja, tzn jakie kolorki?
Ja tez posiadam sprezyny podobno od sportinga, ale nie jestem pewien i tez nie wiem czy od sportinga SC czy CC
pozdr.
jak masz pod reka normalne i sportinga to jak je porownasz to ta sportingowa bedzie wyzsza ... co do oznaczen to nigdy sie nie przygladałem czy cos tam maja ...
> po kolorkach farby na sprezynie
a dokladnie jeden kolorek smile.gif ten drugi to oznaczenie ilosci sztuk czyli po np 100 szt. zmieniaja na inny smile.gifa drugi na przykladzie pandy: braz van lub bez klimy i wspomagania, bialy ze wspomaganiem a niebieski wspomaganie i klima.Sport i klekot to szara lub pomarancza ,fiolet klekot-van, czerwona- klekot bez klimy:) co do sc to ci nie powiem bo nigdy nie robilem przy nich smile.gif
