mpi bez kata
chce się wyzbyć kata w mpi, ale jak wiadomo jest problem z 2 lambdą frown.gif
pamiętam, że swego czasu chyba Tommi zapodawał jakiegoś linka do brytyjskiej strony z jakimś dystansem na którym instalowało się sonde po wywaleniu kata...
szmoncił ktoś coś z tym?? tzn chodzi mi czy jest jakiś określonay rozmiar tego dystansu żeby oszukać sonde, czy może zapodać ją normalnie bez dystansów ale trochę dalej hmm.gif
wspawujesz gniazdo na druga sonde 10cm za pierwsza i wszystko dziala, Szary tak robil i wszystko dizlalo jak nalezy
> chcesz to mam portki od palio na handel
Ile chcesz za te portki?? A masz z kolektorem??
ja tak mialem, po jakims czasie zapalala sie kontrolka ale silnik jezdzil ok.gif do czasu zlosnik.gif az wjechalem w kaluze i jak to w ASO mi powiedzieli, uszkodzilo mi mape awaryjna na ktorej silnik dziala gdy wykryje awarje kata i odtad zaczely sie problemy spineyes.gif
w koncu poszedlem po rozum do glowy ideia.gif przerobilem wiazke i dalem kompa od SPI, przerobilem to na cztery wtryskiwacze i zrobilem program biglaugh.gif
pozdr.
> jezdzil do czasu az wjechalem w kaluze i jak to w ASO mi
> w koncu poszedlem po rozum do glowy przerobilem wiazke i dalem
> program
> pozdr.
Dokładnie tak! Też miałem wieczne problemy z MPI, tam jest strasznie restrykcyjna elektronika i lepiej to ją zmienić niż bawić się z sondami. Dzięki poradom kolegów z forum udało mi się włożyć silnik 1.2 75, do tego przerobiłem wiązkę i komp i jest super waytogo.gif I wszystko sam przerobiłem, nie wydałem ani grosza na jakiś warsztat grinser006.gif
> silnik 1.2 75, do tego przerobiłem wiązkę i komp i jest super I
> warsztat
no ja wydalem pare groszy na telefony do huby ktory bardzo mi pomogl ok.gifbiglaugh.gif
pozdr.
druga sonda poprostu sprawdza poprawność działania kata.
zró tak, żeby sonda nie była w strumieniu spalin i nie będzie problemu ok.gif
zamiast tak
---II----
zrób tak
___II___
_______
kapito?
> program
> pozdr.
dużo roboty jest z przełożeniem wiązki pod kompa z SPI czy tylko trzeba rozdzielić sygnał na cztery wtryskiwacze, czy coś jeszcze??
> problemu
> zamiast tak
> ---II----
> zrób tak
> ___II___
> _______
> kapito?
tylko czy jest pewność że to zadziała tak jak trzeba??
ogólnie widze, że chodzi o to żeby sonde zainstalować na jakiejś tuleji żeby nie wychodziła za obrys wew. rury.
btw jeśli dobrze kojarze to labdy zamontowane są w obudowie katalizatora(jeśli nie to niech mnie ktoś poprawi). Czyli jak się go pozbęde to w to miejsce wstawiam rurę i gdzie wtedy daje sondy hmm.gif
w miejsce kata ciezko bedzie wstawic rure bo kat to integralna czesc kolektora zlosnik.gif musisz wymienic caly kolektor z portkami i wspawac miejsce na druga sonde ok.gif
> kolektora musisz wymienic caly kolektor z portkami i wspawac
czyli co najlepiej dać, kolektor od 1.2 czy jakieś inne wydumki??
> dzięki za uświadomienie
paliowy 1.2 (4-2-1) lub barana
paliowy ok 150zł , za barana 400 i wzwyz
+ wspawanie wejscia pdo druga sonde
ps. w przyszłym tygodniu bede meic do sprzedania paliowy 4-2-1 , poprawiony z miejscem na druga sonde
pzdr
> a nie lepiej kompa z 1.2 czy to bez różnicy jest
> jeszcze??
niby z 1,2 lepszy, ale robiac program i SPI sie do tego nadaje ok.gif a z wiazka to nie takie chop siup oslabiony.gif
pozdr.
> niby z 1,2 lepszy, ale robiac program i SPI sie do tego nadaje a z
> pozdr.
czyli mniej roboty z kompem od 1.2 , a efekt pewnie ten sam albo podobny jak sie zrobi pod to program hmm.gif
z kompem jest tyle samo roboty (chyba ze nie chcesz programu robic to wtedy na seryjnym z 1,2 mozna jezdzic) najwiekszy problem to wiazka, ale jest to jak widac do ogarniecia ok.gif
pozdr.
> pozdr.
czyli czy komp e od SPI czy od 1.2 to z wiązką troche babrania będzie hmm.gif
