Kupił ktoś z Was emulator....
maty w siedzeniu pasażera, bo mnie już do szału doprowadza to bimbanie. dwa miesiące jest spokój a potem nagle bez obciążenia na fotelu zaczyna wariować, styki są na stałe więc to odpada, zostaje sama wkładka.
I jak w temacie kto z Was kupił założył, jak działa, i jeszcze gdzie wszedł w posiadanie.
Dzięki z góry.
> Dzięki z góry.
Zajdz do dobrego elktronika włoży ci opornik i ominie mate , ale wtedy w czasie stłuczki wywali ci dwie poduchy z przodu ale moze lepiej niz nic jak ci pokazuje błedy
Dzięki, wolę to niż ustawiczne bimbanie i auto bez poduch.
poduchy działają
co do bimbania w kompie to nie wiem, ale może to być wadliwe czyli zbyt czułe oprogramowanie w centralce. Niestety wcześniej miałem wszelakie bimbania ni z tąd ni z owąd. A to zaciski się poluzowały, a to coś tam. Od momętu wymiany centralki (niestety przymusowej) bimbanie narazie ustąpiło. Zobaczymy co będzie dalejsmile.gif Ps.
przy wymianie żadne zaciski nie były poprawiane, także nie należy sądzić że przy okazji zrobiono porządek z tą częścią systemu. objawem padniętej centralki był taki sam komunikat jak w przypadku błędu poduszki. W ekzaminerze jednak pokazało jednoczesny błąd wszystkich poduszek i kurtyn. Narazie przyczyna nie jest znana takiego stanu rzeczy.
