1,4 12v - problem
witam, mam pytanie dotyczace takiego motoru jak w tytule, motor pierw palił na 3 cylindrach, przyczyną wydawała sie byc uszkodzona cewka zapłonowa, została ona jednak zmieniona, po czym motor wogole przestał odpalac, zostały załozone nowe swiece i kable, niestety to nie pomogło, rozrusznik kreci ale silnik nie odpala, jakby nie mial wogole iskry oslabiony.gif moze mi ktoś pomoc ?
> jakby nie mial wogole iskry moze mi ktoś pomoc ?
trzeba podpiąć samochód pod kompa., raczej trudno coś teraz stwierdzić.
a na starej odpala ?
przy tej wymianie nie urwalo sie cos ? kabelki powtykane dobrze zatrzasniete ?
Pomierzyc moze i sie da, ale jak bedzie miala przebicie to iskierka niestety ucieknie bokiem.
> zatrzasniete ?
nie, na starej takze nie odpala, kabelki i swiece załozone nowe
> iskra jest na świecach?
jest, ale za to nie ma kompresji w pierwszym garze
a wałek cały?
> a wałek cały?
drogi to koszt ?
masz jakies rozeznanie w temacie zakupu wałka w naszym rejonie ?
> na dniach ciagniemy auto na warsztat, takze obstawiamy wałek
> drogi to koszt ?
w ogóle... możesz zapytać w alexie na ks. witolda, w italauto lub obok w autogryfie
albo tu masz ładny tani jakiś tekst
lub tuuuu jakiś tekst
tylko do tego trzeba będzie pajaka jeszcze dorzucić
> obok w autogryfie
ale skoro fabryczne sie wycieraja to moze ich zakup nie jest najlepszym rozwiazaniem ? icon_rolleyes.gif
co proponujesz?
Można regenerować wałek (uszk_krzywki) w Rewarze w Kraku. Robiłem to już dwukrotnie i dalej padał wałek. W tym roku - za trzecim razem, kupiłem nowy wałek na Allegro z f-y Camshaft za 269 i kilka dźwigienek i jje wymieniłem. Dałem inny olej Mobil S niż przedtem jeździłem (Lotos synthetic). Od czasu naprawy zrobiłem jakieś 5kkm i na razie auto chodzi super. Pająka nie wymieniałem jest prawie nowy bo przy poprzedniej awarii go kupiłem. Mam wrażenie że w naszych Bravolotach ogromną rolę odgrywa użyty olej silnikowy. Moje problemy z wałkiem rozpoczęły się właśnie po zmianie oleju z fabrycznej Seleni na Orlen SemiSynth
Może coś z tych informacji ci pomoże Pozdro.
> co proponujesz?
ja ponislem takie koszty
walek 270 zl
dzwigienki 300 zl
olej 100 zl
i robota u znajomego mechanika 150 zl
robota mu zajela okolo 3 godzinki
> walek 270 zl
> dzwigienki 300 zl
> olej 100 zl
zobaczymy czy cos jeszcze
Pamietaj o wymianie pajaczka smarujacego cale to ustrojstowo, albo chociaz go odetkaj. Inaczej znowu zatrzesz rozrzad. Przed skreceniem klapy rozrzadu, sprawdzcie czy smaruje wszystkie dzwigienki ok.gif
