"Bicie" na kierownicy
Od pewnego czasu, jadąc np z małą predkością - ok 20km/h - czuje na kierownicy takie bicie, drganie...
Powietrze w kolach sprawdzalem wiec to nie to - gdzie szukac przyczyny?
> przyczyny?
albo:
drążki (łatwo sprawdzić, lewo-prawo kołem)
tarcze hamulcowe
wyważyć opony (ale to raczej przy większych prędkościach by coś było nie tak )
> przyczyny?
Oponki pewnie do wymiany, gdzieś bojle wyłażą, albo i druty nawet. U mnie tak było i takowe objawy miałem.
> przyczyny?
Zacznij od felg - nie było bliskiego kontaktu z krawężnikiem ostatnio"
jak nie masz nigdzie luzu na drazkach itd...
sprawdz opony ja tak miałem ze przy 50 - 60 na godzine kierownica mi drgała okazało sie ze miałem walnieta opone i po przejechaniu w taki sposub ok 200 km padła koncówka drazka i trzeba było wymienic
podlacze sie-jak mi drgac kierownica zaczyna przy ok 120km/h a przestaje powyzej 140km/h to normalny objaw? niewiem.gif
sam sie smieje,ze w mojej Bestyjce wlacza sie wtedy ogranicznik predkosci-ponizej drgan sa predkosci dla normalnych kierowcow uno a powyzej to juz kaskaderka zlosnik.gif
troche racji moze w tym jest ale czy to normalne z tymi drganiami?
Nie jest to normalne. Trzeba wyważyć koła i po kłopocie.
> Uszkodzona opona
Zgadzam się. Kiedy kupowałem Fiatunia od razu dało się wyczuć drgania, a poprzedni właściciel szedł w zaparte, że nic nie czuje.
Przełozyłem te, które miałem w CC i jest prawie OK. Problem w tym, że do końca nie dało się sprawdzić, która to opona biła - prawdopodobnie tylna. Na wyważarce wszystkie były w normie. niewiem.gif
> czuje.
Na wyważarce nie jesteś w stanie stwierdzić uszkodzenia/pęknięcia kordów. A właśnie takie pęknięcie jest przyczyna bicia, po prostu opona w jednym miejscu ugina się bardziej.
Jeżeli drgania odczuwasz przy tej prędkości to już raczej nie jest kwestia opon, ale luzów.
I nie prędkość ale raczej pewien zakres obrotów powoduje u Ciebie rezonans.
Sprawdziłbym zawieszenie silnika, mocowanie elementów, zawiechę, drążki itd.
> rezonans.
zakres obrotów, ale czego? Silnika?
Noooo
Jakikolwiek ma rozmiar opon, a nawet jak ma pęknięte kordy, przy tej prędkości, prędkość liniowa każdego punktu na obwodzie opony jest tak duża, że nie będzie odczuwał bicia z powodu opony (prędkość odśrodkowa ciężkiego bieżnika będzie utrzymywała go w stabilności) . Niewyważenie opony nie będzie powodować drgań tylko w pewnym zakresie, ale będzie odczuwalne w całym zakresie obrotów.
Więc wniosek - ma rezonans w pewnym zakresie obrotów, ale z silnika lub innych wirujących części.
Zadam pytanko: czy odczuwasz lekkie kołysanie autka przy tej prędkości?
> prędkości?
Tak, takie mam delikatne wrazenie.. ale to jeszcze sprawdze.
A o czym to swiadczy?
Aha - koncowki drazkow wymienialem na wiosne.
mnie tak budą częsło przy 40 km/h i " fachowcy"wszystkiego sie czepiali tylko że żaden z nich nie pomyślał o łożysku w skrzyni...
a to była przyczyna drgań
To oznacza, że któraś opona ma guza. Miałem to samo. Po wymianie opon problem ustąpił.
