woda w oleju... nawet po wymianie uszczelki :(
Witam wszystkich...
Niedawno wymieniłem uszczelkę pod głowicą ponieważ woda z chłodnicy poszła mi do oleju... powód-pęknięta uszczelka. Wymieniłem uszczelke splanowałem głowice i na początku było wszystko w porządku ale po ok 200km woda znowu się pokazała frown.gif...o co tu chodzi?? czy silnik już umieraczacha.gif :co
> Witam wszystkich...
> porządku ale po ok 200km woda znowu się pokazała ...o co tu
> chodzi?? czy silnik już umiera :co
Prawdopodobnie masz jakieś pękniecie w bloku, skoro uszczelka pomogła na niewiele to musisz obejrzeć blok obok cylindrów.
Skoro tak się stało, to najlepiej poszukaj zdrowego motoru.
a nie mogło się tak stać że w silniku została odrobina wody?? Bo jest troche mniej tego osadu(tylko na korku wlewu oleju) a nie tak jak wcześniej na korku i bagnecie passed_out.gif a jak rozmawiałem z moim kumplem to mówił mi że po wymianie uszczelki w reni5 też miał takie objawy i pomogło dolanie uszczelniacza do chłonic....
a to ty nie wymieniłeś oleju ??
przechować się gdzieś woda nie mogła, idzie to wszystko w obieg oleju, jeżeli wymieniłbyś olej to wraz ze starym spuściłbyś wodę.
> wodę.
oczywiście że wymieniłem....ale łudziłem się tak tylko że to mogły być jakieś resztki... frown.gif
To może wynikać z niedogrzania silnika, akurat ostatnio się nieco ochłodziło... Przejedź trasę min. 30 km i dopiero wtedy sprawdź czy są ślady majonezu pod korkiem - resztki wody w oleju powinny odparować.
Martw się dopiero, jak zacznie ubywać ze zbiorniczka wyrównawczego. To, że jest majonez jeszcze nie świadczy o uszkodzeniu UPG.
aleś zapodał tytuł posta.
myślałem, ze z oleju się zrobiła kawa z mlekiem. a jeżeli tylko masz majonez na korku, to nie ma obaw, często sie zdarza
