Wtryskiwacz do astry od poloneza?!
Od pewnego czasu szukam wtryskiwacza do swojego astrolota i trochę mnie zadziwiła jedna sprawa. Na allegro sprzedawane są wtryskiwacze i w opisach alegrowicz podaje że ten wtryskiwacz pasuje do astry i do poloneza! Więc czy można wyciągnąć wtryskiwacz z poldka 1.6(jednopunkt) i zamontować go do astry 1.6? PS:akurat mam dostęp do takiego wtryskiwacza shocked.gif
W polonezie jest uklad wtryskowy bosch taki jak w oplu wiec zapewne beda pasowac zamiennie ok.gif
Dokładnie tak potwierdzam słowa kolegi są to takie same układy wtryskowe waytogo.gif
> wtryskowe
Szkoda ze fso nie poszla dalej z modami i nie zastosowala np. sprawdzonego oplowskiego silnika 1.6 8V lub 1.8 8V oslabiony.gif Tylko jakies roverowkie 1.4 16V ktore z nadmiaru mocy niszczyly skrzynie, mosty i waly 270751858-jezyk.gif
> Ale Multec wynalazł GM, a nie Bosch
Masz racje ok.gif ale podejrzewam ze i tak bosch w tym maczal lapki wink.gif
z tego co czytalem kiedys na forum z poldolota pasuje tez krokowy. czy sa jeszcze jakies czesi, ktore mozna zamiennie stosowac?
troche rzeczy pasuje chyba pasuje tez z daewoo. moze warto by zrobic jakas liste "zamiennikow"?
Sonda lambda i wydaje mi sie ze TPS
Nawet pompa paliwa parametrami pasuje tyle że trzeba pokombinować z mocowaniem ale da się zrobić waytogo.gif
> Od daewoo nexi chyba pasowało sporo części do astry
Qmpel w astrze w silniku c16nz mial glowice Daewoo
Ja w astrze miałem czujnik cieczy chłodzącej dedykowany do daewoo nexia nubira, i opel astra i coś jeszcze smile.gif Tak było na pudełku napisane
jakby nie patrzec to nexia to taki lifting z kadeta... wiec przynajmniej do starszych silnikow powinny niektore czesci pasowac
> pasowac
> pasowac
No blizej Nexii juz do Pontiaca LeMans, a ten z kolei powstal na bazie Kadzia ok.gif
> bazie Kadzia
> Obydwa te modele były kopią kadeta
> A Nexia wystepowala jeszcze pod nazwa Cielo
> pasowac
Potwierdzam, mam też nexię (tzn żona ma). Silnik 1.5 OHC. Układ sterowania (komp, zapłon) wygląda jak C16NZ z tą różnicą że jest wtrysk wielopunktowy. Hmm, może to nawet to samo, tylko wtrysk jest full-group czy co ? wink.gif Komp z zewnątrz nie do odróżnienia od astrowego multeca.
Założyłem taki wątek o wpisywaniu zamienników ponad rok temu, ale pomysł padł.
> pomysł padł.
> wniosek z tego taki, ze biedni ludzie astrami nie powoza
Niekoniecznie. Może nawet kupując daną część (zamiennik) nie wiemy, że pasuje także do daewoo smile.gif
co do listy. kiedyś skopiowałem poniższą z jakiegoś forum, chyba z kluby vectry - ale może komuś się przyda bo silniki podobne albo i identyczne
"1.przewód ciśniewy do sprzęgła serwis ok 210 zł {u mnie}...zakupiłem przewód hamulcowy od..Poloneza {identyczna długość ,końcówki ,itd} 13 zł służy mi już 3 lata." Autor postu się nie podpisał frown.gif
2. "VB X20XEV pompa paliwa z Nubiry 2.0" - Pepin
3. "VB X20XEV uszczelka pod pokrywę zaworów od nubiry z silnikiem 2.0 16V ." - gambit
4. "Amortyzator{siłownik} tylnej klapy chatback jakis rok temu założyłem od Seicento -spisuje ok {drugi jest oryginalny}" - Autor postu się nie podpisał frown.gif
5. "skrzynia biegów F18 uszkodzony mechanizm roznicowy - - pasuje z F16 ja osobiscie wkladalem z DAEWO ESPERO smile.gif i dziala jak malina biggrin.gif
skrzynia uzywka F18 - okolo 2000
skrzynia uzywka F16 - okolo 400" - MarStat
6. "Tarcza sprzęgła do VA pasuje od Nubiry. Służy mi już od 120tyskm" - Dzieju
7. "Znalazłem na VU:X20XEV koło pasowe wału korbowego pasuje od Nubiry 2,0 16V
Opel ok 1000 zł
Daewo-210zł" - Robix
8. "nie pamiętam Gdzie to było opisane, pompa wspomagania do VB pasuje od Lublina" - Autor postu się nie podpisał frown.gif
http://forum.vectraklub.p...ghlight=lublina
9. "Pierscien do uszczelniania rur wydechowych - do vectry 25 zl pasuje od poloneza, na oko taki sam cena 10 zł. Niezle, co?" - BRAT_MIH
10. "mam zamiar kupic sobie felgi 14 stalowe na nowe zimówki do VB
spece od opon zapewniają że pasują felgi od nubiry - ten sam rozstaw i zbliżone et a cena......70 zł za nówete!!!" - Przemek
11. "To jest kawałek węża gumowego o średnicy 70mm. i długości 80mm. koszt ok 110-130pln.
Ja kupiłem kawałek węża do oleju (jest szywniejszy bo w oplotce) o tej samej średn. wewnętrznej i jest OK ! koszt operacji to ok 20 pln. z opaskami." - Sebastoss
12. "Przewód z pokrywy zaworów do przepustnicy jak komuś go szlag trafi nie warto kupować oryginału pasuje od malucha choć jest trochę za długi ale można obciąć. Różnica w cenie ogromna w ASO we Wrocku powiedzieli mi 130 PLN a kupiłem do malucha za 3,5PLN." - formanr
13. "jesli komus padnie rolka na napinaczu paska klinowego alternatora w VB 1.6. to pasuje od lanosa cena 67zł a nie 200 napinacz" - reju
14. "Termostat MERA symbol 119* /wkład/ idealnie pasuje do orginalnej obudowy ,jednak termostat w silniku X16XEL jest rozbieralny ,sam to dzisiaj zrobiłem .Koszt takiego wkładu to 29 zł ,w zestawie jest termostat kluczyk i instrukcja postępowania krok po kroku.Panowie ile kasiory zostaje." - Leon
15. impulsator do C16NZ (typ AA) wchodzi od Poloneza GSI.
http://img127.exs.cx/img127/1295/new2gi.jpg
Gaznik do silnika 1,6SV pasuje od Skody Faworit lub Golfa...
słyszałem, też że krokowca do silników c16nz i c18nz mozna zastąpic też z poldka ~70zł" - Mihó
> 16V ." - gambit
A na kaciku Daewoo z kolei zakladaja te oplowskie bo lepsze spineyes.gifhehe.gif
> BRAT_MIH
Bo te pierscienie robi sie na odpowiednia srednice a nie pod marke auta wiec bedzie pasowal nawet z Kamaza jesli bylby tam tez taki stosowany wink.gif
Mialem w Astrze 4 stalowki 14" Daewoo, parametry takie same, tylko 1 dziurka ozdobna mniej 270751858-jezyk.gif. Tylko sqbane byly o okolo 2-3kg ciezsze niz oryginaly GM niewiem.gif
> napinacz" - reju
