Wydmuchy pod korkiem wlewu oleju!
I kolejny problem. Jak odkrece korek wlewu oleju w czasie jak silnik pracuje czuc okropne podmuch z silnika, gdy zakrece korek robi sie takie cisnienie ze wywalilo uszczelke pod tym korkiem, gdy przystawie reke to czuc podmuch- confused.gif powiedzcie co sie zepsulo?
> przystawie reke to czuc podmuch- powiedzcie co sie zepsulo?
po pierwsze pierścienie na tłokach, po drugie uszczelniacze zaworów, a jeszcze napisz jakie auto a w ogóle najlepiej na stałe dopisz w podpisie to wtedy nie będziesz miał takich pytań
Oj sorki to z powodu tych emocji sie zapomnialem. X16SZ 95r.
Tu nie ma co gdybać - jedź na pomiar kompresji w cylindrach.
a jak odkręcisz ten korek to obroty spadną/ wzrosną / silnik zacznier inaczej pracować / czy bez zmian?
żyga olejem?
dmucha powietrzem czy dymem?
jak zwiększasz obroty, to podmuch rośnie czy maleje?
ps.a podmuch to czuć zawsze, nawet w nowych samochodach.
Obroty pozostają bez zmian ale olejem ciapie.
> żyga olejem?
U mnie podmuch jest tak silny że chyba mogę nim koła dopompować na 100% jest coś nie tak! Tylko jeżel byłby to któryś pierścień tłokowy to chyba brał by olej no i świeca była by czarna od przepalonego oleju a świece są wszystkie czyste, Z autem nie miałem problemów tylko zaczołem szukać miejsca dziwnego cykania pod maską i przypadkiem odkryłem że mało nie wyszczeli mi w powietrze korek od wlewu oleju
jakjuż ktoś napisał wyżej. na sam początwk sprawdź jakie masz sprężanie.
a pierścieni na tłoku są dwa rodzaje. uszczelniające (te które trzymają ciśnienie) i zgarniajace (zabezpieczają przed braniem oleju)
czasami zdarzy się, ze jedne są dobre, a drugie już padły
jeśli nie dymi na niebiesko to najprawdopodobniej
jedź na pomiar kompresji a się przekonasz co jest nie tak
P.S. poczytaj troszkę forum, było o tym ostatnio dość
sporo wątków
pzdr
Przyczyna tych strasznych wydmuchow zlokalizowana i zlikwidowana!Powodem byla zatkane metalowe sitko, ktore znajduje sie pod deklem zaworowym(odkrecic dekiel potem od spodu dekla sa jeszcze 4 srubki-wszystko ladnie wychodzi gotowe do czyszczenia) To sitko bylo tak zatkane ze wszystkie podmuchy z silnika trafialy pod korek oleju, a nie do wezy odpowietrzajacych-tam gdzie powinny! cool.gif
Olej mobil 15W40 a sitko bylo zapchane substancja podobna do przepalonego oleju-sitko bylo tak oblepione ze na 100% nie bylo tam zadnego przelotu
albo ten mobil jakiś lewy albo nie wiem.
przy dobrym oleju takie coś nie miało prawa powstać
A wiadomo co sie dzialo z moim autem,na jakim oleju jezdzilo i jak bylo traktowane kiedy jeszcze nie bylo moje?!
> A wiadomo co sie dzialo z moim autem kiedy jeszcze nie bylo moje?!
masz racje.
