wymiana silnika cc
sprawa jest taka ze z tego co wiem silnik (0,7) nadaje sie do kapitalnego - ponoc ktos to wycenil na 1200 zl
i teraz czy
kupic drugi silnik 0,7
czy moze szarpnac sie na 0,9
ewentualnie jakie koszty i z czym sie trzeba liczyc w chwili przekladki??
> i teraz czy
> przekladki??
jak juz przekladac to na 1.1 lub 1.2, moj znajomy przekladal na 900, zmian jest tylesamo co na 1.1(tylko czesc czesci jest tansza troche) wiec sie niezle wykosztowal i teraz jest zly ze nie dal odrazu 1.1 :-)
Mysle ze zdrowe 1.1 wlozysz ze skrzynia za ok 2500 jesli kupisz wszystko w calosci z jakiegos cc-sa lub sc (+/- 500 w zaleznosci jakie czesci, skad i kto bedzie zakladal)
Szczególy nt swapu znajdziesz w FAQu
ja moge ci sprzedac moja 900 razem ze wszystkim co potrzebne do przekladki za 700zl zmian nie ma az tylu co na 1,1-1,2 i na pewno wyjdzie polowa taniej
..a przepraszam co jest wiecej przy swapie z 700 na 1,1/1,2 w porownaniu do 900 ??
> i teraz czy
> przekladki??
jak dorwiesz gaźnikową 900 z osprzętem to bedzie duzo mniej roboty i czesci niz przy wiekszych silnikach. Od 900 na wtrysku w zwyż trzeba już bak zmieniac, pompe kupowac, wlasciwie z 700 zostaje tylko zbiorniczek wyrównawczy
> poza cena kompletu
zalezy co uwazasz za komplet cool.gif wiazka, chlodnica chyba tylko tyle z 700 gaznikowej na 900 gaznikowa no nie ma duzo zlosnik.gif w porownaniu do 1,1-1,2 no to malo
> i teraz czy
> przekladki??
kupić 700ke i nie kombinować
> i teraz czy
> przekladki??
za 1200 jak psozukasz dorwiesz 1,1 w dobry mstanie ze skrzynai wiazka itp - tylko pompa i bak i stary masz super autko.
A 700 pchniesz na czesci.
> poza cena kompletu
no moze nie trzeba zegarka z obrotkiem :-) no ale by sie przydal...
no chyba ze faktycznie 900 na gazniku, ale w to bym sie raczej nie pchal, jak 900 to z jakiegos mlodszego sc a nie kolejna padline ;-)
to nie chodzi o mnie - znajomy ma taki problem
autko w sumie warte niewiele wiecej a cos mu w silniku nie halo i tak mu powiedziano ze 1200 naprawa....
i tak sie zastanawiam wlasnie jaki koszt w porownaniu do tego co mu powiedzieli bylby wymiany silnika - z mojej strony sa to tylko teoretyczne rozwazania
> zalezy co uwazasz za komplet wiazka, chlodnica chyba tylko tyle z
> 700 gaznikowej na 900 gaznikowa no nie ma duzo w porownaniu do
> 1,1-1,2 no to malo
..wiesz, swapowac z 007 na 903 to bezsens
nawet jak przebieg nieduzy to i tak silnik do rozebrania i chociazby uszczelnienia
a jaki koszt jest takiej 700 zeby bylo plug&play i zeby jeszcze pojezdzila nieco?
musisz miec
kompletny silnik z osprzetem (kolektory, wtrysk, wiazka, altek rozrusznik) ok 1000
skrzynie z sc 350, ccs/scs 500-600
wsztsttkie łapy urzywane jakies 150
Komp ok 150
chlodnica valeo 160
robocizna ok 500
oleje, płyny filtry
licznik z obrotkiem
poloski
wydech kompletny
dzwignia zmiany biegow wciskana lub podciagama(tak mi sie cos wydaje)
fajnie by bylo dac springi jakies sportowe lub przynajmniej sportingowe, jakies lepsze oponki,
> musisz miec
> rozrusznik) ok 1000
> Komp ok 150
> chlodnica valeo 160
> robocizna ok 500
> oleje, płyny filtry
> licznik z obrotkiem
> poloski
> wydech kompletny
> wydaje)
oki... odpada takie cos
w gre wchodzi wymiana na to samo
zeby bylo jak najmniej roboty i nie za drogo
> musisz miec
> rozrusznik) ok 1000
> Komp ok 150
> chlodnica valeo 160
> robocizna ok 500
> oleje, płyny filtry
> licznik z obrotkiem
> poloski
> wydech kompletny
> wydaje)
kolega sprzedał silnik kompletny + wiązka + komp 1,1 mpi z pompą paliwa i bakiem za 1100 zł
Ale silnik idealny stan
> pojezdzila nieco?
mozna kupic komplet za 400-500 zeta ze skrzynia
dzieki wszystkim za info
mozesz przeswapowac sie jeszcze na silnik 1.0 na gazniku z uno
silnik dorwiesz za 300zl; zadnych zmian z instalacja nie trzeba robic ( doslownie 5 min grzbania sie - obcinasz wtyczke od 700 i lutujesz dwa kable - jeden do cewki i drugi aparatu w silniku 1.0) ani ze zbiornikiem paliwa bo pompka mechaniczna tak jak w 700, podlaczenie paliwa
do tego skrzynke z wybierakiem i polosiami z cc/sc 1.1 za 500-600zl
chlodnica + weze + zbiorniczek od 1.1 - 200-300zl
linki i inne pierdoly jak lapy i poduszki 200-300zl
i za 1200-1400zl masz 1.0 fire 45KM na gazniku bez wiekszych problemow
