nietypowy fajlur / nowosc?
kba
dzisiaj jadac sobie spokojnie po miescie dwa razy wyskoczyl mi fajlur. w odstepie jakis 10 minut. predkosc nie za duza jakies chyba z 80km/h. niestety jak tylko zaczal pikac zdazylem spojrzec i sie wylaczal. dwa razy tak samo szybko jak sie pojawil tak zniknal.
a co do samego fajlura. bylo to jakies "av.... spinache?" po czym pokazalo ze front i z lewej strony....
domyslam sie ze nic sie nie stalo tylko jakis wybryk stilo ale z czystej ciekawosci co to za szpinak badz spinacz mi sie pojawil chetnie sie dowiem czy komus cos podobnego wyskoczylo
(zdaje sobie sprawe ze uklad literek moglbyc odmienny od tego co tu napisalem bo tak jak mowie bardzo szybko ucieklo... smile.gif )
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Kiedyś też tak miałem przy ruszaniu. Coś się wyświetliło i zaraz znikło bez śladu. Lewy przód, zdążyłem przeczytać "bulb". Nie zapaliła się ani kontrolka "żarówka" ani klucz na wyświetlaczu, potem żadnych objawów niewiem.gif
to u mnie się wczoraj także coś podobnego zaświeciło na chwilkę... z tymże zdążyłem zobaczyć co pisało... chodziło o tylne prawe światło stop... pojawiło się i zniknęło... całość trwało może jedną sekundę... na ten czas zaświeciła się także kontrolka żarówki. ale wszystkie światła działają!
tak więc w Twoim przypadku także bym obstawiał żarówkę.
ciekawostka wink.gif no nic smile.gif poczekam az sie zaswieci na dluzej... (oby nigdy) smile.gif
> mam i to bardzo dobry CENTRA PLUS 75 Ah 760A ale odkąd mam ten
> akumulator to mi żaden failur nie wyskakuje no oprócz ostatnio
> poduszek ale to tylko przewody pod siedzeniem a nie złączki
Jak to przewody pod siedzeniem? Co z nimi zrobiles, ze dały Ci failure ???
pzdr...
/kustosz
> hm no mojego zloma to chyba nie dotyczy bo benzyniak
w moim przypadku, od razu po zakupie Stilaka i nie wiedząc, że silniczek potrafi wciągnąć troszeczkę oleju, pojawiał sie również na ułamek sekundy "jakiś" komunikat.
Ale pojawiał się podczas szybko pokonywanych łuków lub "szybkich" górek.
Potem zczaiłem, że to właśnie z powodu niskiego stanu oleju - dolałem i ok.gif
Kolejny raz to podczas wciskania pedału hamulca wywalało mi komunikat o przepalonej żarówce: przeciwmgielnej tylnej.
Okazało się, że styki sa lekko utlenione, ale pomogło przeczyszczenie i pryśnięcie czymś podczas jednego z przeglądów.
  • 3 miesiące później...
pozwolilem sobie odswiezyc stary watek z tego wzgledu ze dzisiaj ten nietypowy fajlur atakowal mnie przez okolo 10 kilometrow non stop pikajac....
mianowicie : ANTIPINCH SENS FAILURE....
jako ciekawostke podam ze ost mrygalo mi low oil pressure ale dzis dolalem 0.5 litra no i zaraz po tym zlapalem tego failura. nie wiem czy ma to cos z tym wspolnego ale patrzac na to co znalazlem chyba nie.....
wg gooooglach antipinch to cos takiego (jesli dobrze zrozumialem) co blokuje okno ? chyba w momencie kiedy jest zamykane a napotka cos na swojej drodze?
ogolnie cos zwiazengo z elektryka szyb.
w momencie kiedy pokazywany jst fajlur wskazuje na front i strzlka w lewo.
czy ktos o tym slyszal? mamy to w stilakach? czy komus sie zepsulo? czy ten fajlur ma w ogole cos wspolnego z tym co przeczytalem?
> stop pikajac....
> lewo.
dobrze drazysz, mamy to w stilakach. Pewno znow elektryka na "kostkach" szaleje , albo walnieta uszczelka przy szybie i dostalo sie wody.
> dostalo sie wody.
a masz moze jakas wiedze ktora to kostka i gdzie sie moze znajdowac ta ktora odpowiada za ten caly mechanizm?
jutro sprawdze czy ten sprzet w ogole u mnie dziala. bo moze padl dlatego bledy sypie...
obstawiam ze to bedzie ulokowane gdzies kolo silniczka podnoszenia szyby.. w koncu to uklad przeciw uszkodzeniu tegoz silniczka coby natrafiwszy na opor sie nie przepalil. Marketingowo sie to nazywa czujka przyczasnietych palcow. wink.gif
Mozesz miec zabrudzony/wysluzony silownik.. duzy opor = sygnal do czujki.. hmm.gif
Obilo mi sie o oko w instrukcji "reset " szyb po "przytrzasnieciu". Trzeba jakas magiczna sekwencje wykonac by zresetowac "przytrzasniete palce" bo inaczej szybka nie drgnie. Niestety nie pokaze gdzie to bo ksiazeczka zostala w wozidelku a ono pilnuje bloku wink.gif
> czujki..
> pilnuje bloku
hm moglbym Cie prosic o zerkniecie do ksiazki (oczywiscie przy okazji - nie specjalnie smile.gif ) czy dalo by rade to odszukac? bo niestety nigdzie tego nie znalazlem..
> - nie specjalnie ) czy dalo by rade to odszukac? bo niestety
no problemo za jaka godzinke bede drive.gif to przetrzasne. Chyba ze kto predzej przewertuje ksiazeczke 20.GIF
procedura przywracania systemu wg.instrukcji obsługi:
-wykonać sterowania zamknięcia
lub
-obrócić kluczyk w położenie STOP a następnie MAR
Jeżeli logika funkcjonowania zostanie przywrócona i nie wystąpią anomalia,podnośnik szyby automatycznie powróci do stanu normalnego funkcjonowania.W przeciwnym razie należy zwrócić się do ASO Fiata.
Jeeli system rozpozna anomalię na wyświetlaczu jest komunikat awari....
> lub
> do ASO Fiata.
> awari....
dzisiaj wyskoczylo to otworzylem szybe do konca i zamknalem i uciekło. miejmy nadzieje ze nic nie trzeba bedzie narazie wiecej robic, a w lato moze zdejme tapicerke i zobaczymy co tam sie dzieje...
> czujki.. [...]
To nie to (albo nie tylko). Czujnikiem przytrzaśniętych paluchów jest
górna uszczelka. Sprawdź sobie. Otwórz okno do końca, potem zacznij
zamykać i zanim dojedzie do końca uciśnij od dołu górną uszczelkę
okna. Powinno się zatrzymać.
A drugi test zrób zamykając okno złap za jego górną krawędź i staraj
się przytrzymać.
A potem porównaj ile siły potrzebowałeś w pierwszym i drugim teście zlosnik.gif
> się przytrzymać.
kazesz mi prowokowac ta jezdzaca kupe elekroniki do faila ?:D no way.. nic mi nie pika i niech tak bedzie. wink.gif
> się przytrzymać.
  • Dodaj nową pozycję...
