ABS SC 1.1 MPi
Mam problem. Podczas jazdy włącza mi się ABS w aucie!!! Wygląda to tak że czuje lekkie drganie na pedlae gazu jeśli w tym momencie wcisne hamulec to od razu włącza się ABS, jeśli nie wciskam hamulca to po chwile drgania ustają i zapala się lampka od ABS-u od tego momentu ABS jest wyłączony. Czasami jest tak że lekko hamuję i czuje jak pedła hamulca drga (pracuje ABS). Po ponownym rozruchu silnika sytuacja się powtarza. Zdarza się to bardzo nieregularnie czasami 3 minuty po odpaleniu a czasami przez pół dnia nic.
Gdzie szukać przyczyny??
Troche nie rozumiem.
Podczas jazdy te drgania sa naprawde na pedale gazu ? Czy tylko tak Ci sie przez pomylke napisalo ?
Jesli tak, to czy to sa faktycznie drgania na pedale, czy moze poprostu auto samo z siebie przyhamowywuje ? (to wogole mozliwe ? icon_eek.gif)
Co do padow ABS, to spytaj na kaciku Punto, tam jest wiecej aut z ABS, a mechanika podobno ta sama.
Ja mam w swoim ABS i kiedys sie tutaj dowiadywalem, ze jakies ustrojstwo lubi w nim padac, ale nie pamietam co i jak wink.gif
Tak są na pedale gazu. Nie zaglądałem jak jest umocowany pedł gazu ale pewnie jest do czegoś przymocowany pedał hamulca też to coś jest pewnie ze tsali więc drgania się przenoszą.
Witam, mam podobny problem w moim SC, choć nie wydaje mi sie, że włacza się podczas tego minimalnego drgania ABS, ciekawą rzeczą jest to, że dzieje sie to rzadziej podczas gdy na zewnątrz jest niższa temperatura. Zaznaczam, że u mnie nie załącza sie kontrolka ABS. Proszę o jakieś info na PW jeśli znajdziesz przyczyne.Pozdrawiam
U mnie jestem pewien że ABS, bo jak czuje drgania na pedale gazu i nieruszam pedału hamulca włączy się kontrolka ABS, a jak rusze delikatnie hamulec to ABS to odrazu wypycha mi pedał hamulca (włącza się ABS) i po chwili włącza się kontrolka ABS-u i ABS zdycha.
jak abs wlacza sie przy delikatnym hamowaniu i zapala sie kontrola to najprawdopodobniej jest uszkodzony czujnik przy ktoryms kole
do sprawdzenia czujniki
i amortyzatory
> i amortyzatory
Tak też myślałem że ktoryś z czujników. Czy jest jakie sposób na sprawdzenie wpsomnianych czujników??
Apropos co mają do tego amory?? Może nie wspomniałem ale sytuacja jest niezależna od stanu nawierzchni.
..kiepski amor nie trzyma kol na nawierzchni tylko pozwala im sie odrywac
Ty hamujesz,
czujnik widzi "stojace" kolo
ABS je luzuje
masz drganie z pracujacego ABS
co do sprawdzenia czujnikow to sie nie znam
przy slabym amorze podczas hamowania kolo odrywa sie na wybojach co uklad moze odebrac jako posliz i ABS warjuje spineyes.gif czujnik najpierw obadaj wzrokowo, czy przewod sie nie przytarl, czy czujnik sie nie polamal, jesli zewnetrznie jest ok to trzeba jechac na examiner (nie wiem czy w fiacie komp to ogarnia, ale powinien hmm.gif) albo podmienic na sprawny i zobaczyc czy sie "naprawi" zlosnik.gif
pozdr.
> odrywac
> Ty hamujesz,
> ABS je luzuje
Ja Cię rozumiem, ale pisze że sytuacja jest niezależna od stanu nawierzchni. Pozatym ABS włącza się nie tylko przy hamowaniu.
Czy ktoś wie jak sprawdzić czuniki, które stwierdzaja czy koło się "kręci"?
> nawierzchni.
..znaczy mowisz ze mamy w Polsce drogi idealnie gladkie...
...wiec cos masz nie hallo
> "kręci"?
podepnij pod kompa usluga od 50 do 80 pln i sie dowiesz dokladnie czy to czujnik czy moze centralka ABS lepiej to pierwsze ! frown.gif
