Punto 1.2 75 -jak zdjąc tylną lampe??-
tylna lampa ---jak zdjąć??
- ile kosztuje zamiennik całej tylnej lampy?
- jaki olej do silnika :selenia 10W40
- jaki olej do skrzynu
- co do chłodnicy: paraflu
- co do spryskiwaczy : Mr Muscle
- jak wymienić filtr paliwa
- co zrobić żeby mniej palił
- gdzie są do holery bezpieczniki
- itd. ...
przy autku juz paroletnim najlepeij nie zmieniac lepkosci czyli 10W40 spokojnie wystarczy, a jakiej firmy to juz Twoj wolny wybor zlosnik.gif
<HOP>
Orlen Qal albo DynaGEL to moje sugestie
zdecydowanie jakis plyn "gotowy" ew koncentrat do rozcienczania
to zalezy od czego bo w mk1 sa w kilku miejscach....
> - itd. ...
> - itd. ...
co do lampy to są dwie śruby: jedna za okrągłą zaślepką nad górnym mocowaniem pasa bezpieczeństwa, druga w bagażniku, trzeba włożyć rękę i poszukać, po odkręceniu tych 2 śrub klosz można zdjąć.
Co do oleju to fiat zaleca chyba włąśnie 10W40....
co do skrzyni....
klik
a jeśli chodzi o bezpieczniki.... z tego co wiem to część jest ukryta pod kieszonką po lewej stronie kolumny kierowniczej, tam są bodajże 2 śrubki odkręcenia.... tam są chyba te najważniejsze, jakieś tam dodatkowe są też w górnej ściance schowka, ukryte pod otwieraną klapką.
> - tylna lampa ---jak zdjąć??
Pod zaślepką w tylnym słupku jest takie coś:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=272942642&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
Odkręca się toto kluczem do kół lub specjalną plastikową nasadką zawartą w fabrycznym komplecie narzędzi. Drugie takie toto jest w komorze bagażnika - pomacać łapą po boku. smile.gif
W okolicach "ponad 200 zł" - najtańsze
http://www.automotosklep.home.pl/cgibin/shop?info=7K16V101&sid=6b3ca34a
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=272034087&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=272806784&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
Główne tu:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=273360090&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=272494298&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
Osprzętów pomocniczych w schowku pasażera
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=270561417&page=&view=&sb=5&o=
Najpierw poluzuj śrube kluczem do kół, a dopiero potem delikatnie odkreć śrubę nakładką. Piszę "delikatnie" bo musisz uważać,żeby ci śruba nie wpadła dośrodka błotnika. Mnie raz wpadła i wyciagałem ją 1 godz.
