spadająca linka od biegów
Wiatm, mam problem w moim ccs, linka ktora idzie od lewarka do skrzni biegów jest zamocowana do dźwigni przy skrzyni poprzez wciśnięcie wygląda to tak: metalowa kulka na którą wcisnięta jest druga z plastikowym środkiem który sie wyrobił i mi to spada jak wbijam wsteczny yikes.gif
narazie jest prowizorka, nowa linka kosztuje ponad 100, co zrobic żeby było ok?? brać nową ?
pzdr
Gdzie ta zawleczka sie miescie bo umnie tez niema ale nic nie wyskakuje.
Mozę i druciarstwo alew moim mieście nie ma fabrycznej zawleczki a te inne to wszystkie powypadały tylko ta sie trzymie grinser006.gif
> a czy to przypadkiem nie zgubiłeś zawleczki
> pzdr
ja nie mam żadnej zawleczki. w poprzedniej lince tez nie było. tylko wciśnięte. tak samo przy wybieraku...
To prawda w niektórych linkach nie ma żadnej zawleczki a jedynie wcisk 893goodvibes.gif
Tylko pytanie czy tam masz ten wciskany element metalowy czy z wkładką plastikową? Bo jak z wkładką to wkładkę można wymienić a jeśli nie to nowa linka się kłania, choć u kumpla zrobiliśmy na trytytyku i tak juz 2 lata śmiga 893goodvibes.gif
> wcisk
jest plastikowy środek wlasnie, gdzie taki srodek mozna dostac w krk?
no ja wlasnie teraz mam na tyrtyrrce :-)
