pytanie za wczasu... hamowanie silnikiem w zimie - automat
chciałem się zapytać...
bo z automatem dopiero od paru mies. mam do czynienia
w manualu redukcja i samochód zwalnia ładnie..
a jak to jest z automatikiem
hamować ostro ? lekko ?
auto z 1995r. skrzynia posiada tryb zimowy i tc
nie znam się na tym a chciałbym może jakieś wskazówki dostać
Możesz zblokować na pierszych biegach tj. 1,2,3, wtedy masz hamowanie silnikiem (napęd nie wrzuca luzu po puszczeniu gazu). A tak ogółem zimą można jezdzić zupełnie normalnie.
Pzdr.
Możesz też wyhamować auto redukując biegi: 3, 2, 1. Możesz też w każdej chwili wrzucić na N (luz) i kombinować bezpośrednio pedałem hamulca. Nie widzę tu różnicy w porównaniu z manualem.
I uprzedzając Twoje ewentualne pytanie: zimą na śniegu z dołka też możesz bez problemu rozbujać auto przełączając z D na R i spowrotem i po kłopocie. Testowane wiele razy waytogo.gif ...
> jak hamować w zimie na oblodzonej drodze silnikiem
Hamowanie silnikiem na lodzie jest znacznie bardziej niebezpieczne niz hamulcami. Powod - hamujesz jedna osia (no chyba ze masz naped na 4 kola...)
> spowrotem i po kłopocie. Testowane wiele razy ...
nie ma konieczności naciśnięcia hamulca? auto nie szarpnie czy coś?
> naped na 4 kola...)
> Ty chyba faktycznie malo po sliskim jezdzisz
Ty chyba malo jezdzisz smile.gif Najlepszym sposobem na skonczenie w rowie na sliskim jest wlasnie hamowanie silnikiem.
Przy redukcji w celu zahamowania silnikiem na lodzie ładnie moze autkiem obrocic 893goodvibes.gif
ale jak juz go nacisniesz to hamulec mozna puscic i mozesz dowolnie machac lewarkiem 1 2 3 D N R P
> autkiem obrocic
w omedze (tylny naped) jak przy 80 wrzucisz dwojke i gwaltowanie puscisz sprzeglo to rzeczywiscie moze byc gorzej niz przy hamowaniu hamulcem.
Ale wiekszosc samochodow w europie to przedni naped i tam jest inaczej.
poza tym z zasady powinno sie na lodzie wszystko robic spokojnie i nie gwaltownie.
ja po lodzie jezdzilem micra z bezstopniowym automatem i tam wrzucalem tryb sportowy do hamowania. aczkowliek na poteznym lodzie to myslal ze stoi jak jeszcze jechal i efekt byl taki ze sie robil abs wink.gif
> tak dla zwolnienia przycisku na lewarku
> Ty chyba malo jezdzisz Najlepszym sposobem na skonczenie w rowie na
ciekawa teoria...
a jak depniesz po hamplach to wtedy co bedzie ? ... efekt saneczki i leeeeeecimy cfaniaczek.gif
wbijasz bieg i moze na poczatku lekko zarzuci ale jak idzie pozniej auto wyprowadzic lekko manewrujac gazem {przy przednim napedzie} a dwa ze kola nie slizgaja sie mamy jeszcze jakas kontrole nad autem devil.gif
> autkiem obrocic
no wlasnie..
cokolwiek gwaltownego na sliskim kreci autem. moze byc gaz, mzoe byc hamulec, moze byc redukcja, moze byc i zdjecie nogi z gazu.
Wszystko trzeba robic z wyczuciem, ale to nie skresla hamowania silnikiem w zimie. Tym bardziej, ze sie przydaje.
bawilem sie na placyku, hamowalem na lodzie silnikiem, hamowalem hamulcem w podloge (z i abs), hamowalem pulsacyjnie. hamulec+silnik sie jednak sprawdza na sliskim. wink.gif
pozdro
> no wlasnie..
> pozdro
Wiadomo, ze z wyczuciem to wszystko fajnie moze dzialac, ale na pewno hamowanie silnikiem na sliskim jest niebezpieczniejsze od hamowania hamulcami
> hamowania hamulcami
mozesz oczywiscie tak uwazac, bedziesz przynajmniej wyjatkowy w pogladach.
chociaz jesli chodzi o moje zzachowanie to ja tam od czasu jak mam auto z abs to zima hamuje wciskajac pedal do konca. oczywiscie przy mniejszych predkosciach, przy wyzszych puszczam gaz smile.gif
> nie wszystkie auta mają przycisk na lewarku ...chyba
ale wtedy jest osobny klawisz na tunelu ktory umozliwia awaryjne "machanie lewarkiem" bez koniecznosci naciskania hamulca. tak ma np: volvo
W moim autku nie ma żadnego przycisku na dźwigni zmiany biegów ani tym bardziej żadnego przełącznika na konsoli włączającego manualne przekładanie biegów.
Widać co marka pojazdu to inaczej. W mojej MB dla zwykłego ludu nie ma takiego upierdliwego przekomplikowania swiety.gif ...
W moim samochodzie ABS nie zadziała poniżej chyba 5 km/h (myślę, że to jest jakiś tam standard), natomiast moim zdaniem hamowanie silnikiem ma sens w przypadku napędu na obie osie lub na oś tylną, która jest bardziej odciążona niż przednia przy hamowaniu, a więc dodatkowo zabezpiecza przed pośligiem. Jednak nie jestem wybitnym znawcą ani praktykiem, więc mogę się mylić waytogo.gif
tak, do pewnej predkosci ABS nie dziala. w koncu jakos trzeba sie zatrzymac smile.gif
hamowanie z pedalem w podlodze nie jest specjalnie efektywne, ale jak ktos lubi, niech hamuje. w sumie tez kwestia samochodu, np. w moim jest duzo gorzej niz u rodzicow.
> hamowaniu,
no to teraz dowaliles....
stan przy jakims skrzyzowaniu i zobacz czy hamujacy samochod przechyla sie w tyl, czy moze jednak w przod wink.gif
tak, hamowanie tylna osia na sliskim to swietny pomysl. tez czasami sie bawie na rekawie ok.gif
> przechyla sie w tyl, czy moze jednak w przod ...
Przechyla się w przód, więc napisałem dobrze - tylna oś jest bardziej odciążona waytogo.gif
Piszemy o hamowaniu awaryjnym, czy generującym zamierzony poślizg?
> pozdro
> odciążona
ajj, przeczytalem 'obciazona'. mea culpa, kajam sie.
ale widzisz, odciazona to oznacza mniejsze tarcie, a to z kolei mniejsza przyczepnosc. nie bez powodu z przodu sa mocniejsze hamulce - to wlasnie glownie przednia os hamuje.
> Również
no wlasnie, reczny powoduje poslizg. reczny hamuje tylna os.
skoro silnik ma hamowac tylna os, to tez moze nam tyl poleciec wink.gif chociaz FWD nie zdazylo mi sie zerwac przyczepnosci hamujac silnikiem, a bywalo ze hamowalem awaryjnie.
jak hamujesz, to tyl bardzo latwo zarzucic, bo jest odciazony. Dlatego wlasnie niektorzy twierdza ze z tylu powinny byc lepsze opony (jesli mamy rozne tyl/przod).
Masz dużo racji waytogo.gif.
Ja jednak jako stary dziadek przejechałem spoko ponad milion km w połowie napędem na oś przednią i na oś tylnią. Osobiście bezpieczniej jeździ mi się w aucie a napędzaną osią tylną.
No ale [EOT]. Najważniejsze, żeby jeździć z głową a nie na krzywy ryj banana-wave.gif ...
To jeszcze zalezy co panowie rozumiecie przez hamowanie silnikiem jesli to ze majac 2000obr/min zmieniacie na bieg nizszy i jego obroty rosna do ok 3000obr/min. Tak tak hamowanie silnikiem dopiero od 1500obr w zwyz przeciez wtedy cut off dziala. To ja wole hamoowanie hamulcem. Bardzo latwo zerwac trakcje a potem to juz zalezy czy przedni naped czy tylni w tym drugim przypadku jedziemy bokiem przy odrobinie pecha.
Natomiast jesli przez hamowanie silnikiem rozumiecie puszczenie gazu i doturlanie sie do skrzyzowania/zakretu na biegu wrzyconym tak ze jego obroty spadaja nawet ponizej 1500 to chyba najlepsze na zime, mamy pelna kontrole nad tym co sie dzieje, a silniczek nas pomału hamuje.
> pomału hamuje.
no wlasnie, do tego niektore (a moze i wiekszosc) automaty same redukuja bieg na nizszy, kiedy obroty dochodza do 1200-1500 (tak mialem z C5) i na lodzie barzo ladnie zwalnia bez uzywania hamulcow
no a co do awaryjnego hamowania na lodzie, to redukcja bedzie wolniej i niebezpiecznej, wiec bez uzycia hamulcow bedzie ciezko
