Antena w Sienie
Witajcie
Mam takie aż to pytanie jak wymienić antene w sienie, bo jak jadę do mi radio przerywa podejżewam zę jest uszkodzona antena bo radio wymieniałem i ten sam problem sie pojawia. icon_rolleyes.gifantena.jpg
Jak to się wyciaga. Pomóżcie. Mile widziane fotki
Wyjmij przednie oświetlenie kabiny (jest tylko na wcisk - motylki po bokach) z podsufitki i popatrz co jest pod spodem.
ja mialem ten sam problem. w koncu jakis efekt mi dalo dolozenie dobrego wzmacniacza FM i zmiana samego bagneta anteny na dluzszy. teraz mam jakis 130cm (albo dluzszy 270751858-jezyk.gif ) wyjety chyba z fiatolota 125 270751858-jezyk.gif
> dluzszy. teraz mam jakis 130cm (albo dluzszy ) wyjety chyba z
> fiatolota 125
Ja znowu wymieniłem "druta" anteny na krótszy ale z nawiniętym dodatkowym zwojem
Odbiór poprawił się zdecydowanie, ale instalacja antenowa w Sienie jest ogólnie nieciekawa
co fakt tofakt. instalacja jest beznadziejna. ja tez kupilem antenke mniejsza z nawinientym drutem ale u mnie nie zdala egzaminu.
dodam jeszcze ze w mojej hienie instalacja elektryczna daje duzo zaklocen do radia, a radio niestety nie mialo zadnego filtra. wiec musialem dodatkowo dokupic filterek od CB i troche dalo efekt
> dodatkowym zwojem
A wie pan może którędy idzie kabel. Bo jak kupiłem swojego SIENO-lota to miał juz instalacje na tubę i wzmacniacz. Lecz każde radio jakie podłącze nawet markowe to mam ten sam problem. Zmienił bym na taki jak pan może by mi się poprawił efekt.
Nie wiem dokładnie gdzie leci kabel ale kiedyś w necie znalazłem drogę przewodu antenowego
Podejrzewam że w opisywanym przypadku najlepiej będzie kupić nową antenę, być moze jest gdzieś uszkodzony przetarty kabel stąd te problemy
> problemy
Kabel idzie od radia do prawego słupka przedniego. po słupku nad szybe przednia i dalej do wzdluz szyby pod podsufitka do lampki oswietleniowej.... O ile plastik na slupku zdejmuje sie bez problemu to juz z podsufitka jest gorzej, musisz odkrecic oslony sloneczne....
Tez mialem podobny problem.Ale jak zdjalem platsik ze slupka zeby dojsc do kabla odkrylem ze tam jest łączony ten kabel, rozpiąłem go tam i wsadzilem zwykla antene teleskopowa od jakiegos starego radia i dziala...
a ja mam pytanie zwiazane z tematem ale troszke z innej beczki smile.gif mianowicie gdzie kupic jakas lepsiejsza antene niz ta oryginalna, ewentualnie czy wtyczki roznych producentow anten sa rozne od siebie czy tez uniwersalne tzn czy antena np od audi czy opla bedzie pasowala zamiast standardowej fiatowskiej?
  • 3 tygodnie później...
Ponawiam pytanie kolegi
Ok wymienie ale jak rozebrać ten platik na słupku przy przedniej szybie?
> szybie?
Musisz jak wszytkei plastiki we Fiacie DELIKATNIE wyszarpac... najlepiej zacznij od gory (tzn od sufitu), jakis srubokret albo palec sproboj podlozyc i odginaj... u mnie poszlo bez problemu i bez szkod..
> bez szkod..
Bo tu wszyscy mówią że podsufitkę się po prostu odgina a to trzeba najpierw odkręcić te osłonki przeciwsłoneczne zeby.GIF
Antene się za to po prostu odkręca i żeby to zrobić nie treba nawet podsufitki odgrzebywać (ostatnio też odkręcałem, ale z innego powodu, bo chciałem bardziej pochylić ale po 8 latach tak ją wzięło że i w imadle po i po WD się nie da smile.gif )... co prawda ja mam palio ale dziwie się narzekaniom na instalacje zeby.GIF bo miałem soniacza i grał super, teraz mam panaska i też gra super smile.gif
> I zobacz czy pod drodze nie ma jakiś śrubek
> wzięło że i w imadle po i po WD się nie da )... co prawda ja
> mam palio ale dziwie się narzekaniom na instalacje bo miałem
Na słupku nie ma srubek... a co do podsufitki to pisalem na poczatku ze trzeba najpierw odkrecic oslony...
Tez probowalem odkrecic antene z zewnatrz ale jak zobaczylem jak wyglda sruba (cala w brazie) to sobie odpuscilem...
Co do podsufitki widze właśnie że napisałeś też o przeciwsłonecznych smile.gif
  • 4 tygodnie później...
Orientujecie sie czy kazda antena bedzie pasowala? Mi np. wykręcili orginalną, pozostał sam gwint, probowalem wkrecic w niego taka zwykłą "marketową" antenę ale gwint był za duży, chcialem go wykręcić bo w marketowej były jakieś gwinty, mialem zamiar podmienić ale tylko ukręciłem ten główny gwint na dachu sciana.gif teraz pozostaje mi wymienić całość i stąd moje pytanie czy każda będzie pasowała czy najlepiej kupić orginalną bo nawet nie znam się na cenach...
