Padła pompa paliwa :(
witam,
przy 39kkm padła mi dziś pod domem (na szczęście) pompa paliwa, zaczęła głośniej pracować, aż w końcu wogóle przestała hałasować- auto w tym momencie chodziło na gazie.
dodam, że na gazie auto jeździ od 6kkm.
Więc chyba to nie przez gaz.
Benzyny zawsze było 1/2 baku.
Odpalam w trybie awaryjnym na gazie a jak przełącze na benzynę to silnik gaśnie - więc pompa na pewno nie pracuje.
Nie ma też charakterystycznego odgłosu pracy pompy tuż przed uruchomieniem silnika.
Warto robić samemu czy oddać do serwisu ?
Wymienić całą pompę czy tylko wkład ?
> witam,
wymieniac pompe i ewentualnie zalozyc odciecie ( chociaz jest juz dostepna nowa pompa ktora sie nie psuje od LPG)
> witam,
wymieniałem wkład samodzielnie. Mimo, że niby do pandy , uklad filtra był inny i wyszla kaszana. Ale chodziła, tyle że po 5 miesiącach znów zaczęła się zacierać. Chyba jednak całą pompę,na allegro można trafić na nową z bodajże fiat ekspert z bielska w cenie o 50% niżej niż w aso. Wtedy wymiana prosta, ale trzeba się pomordować z nakrętką kosza by ją odkręcić (młotek + tępy wkrętak i ostukiwać aż się ruszy)
Bo filtr w pompie jest zintegrowany i niewymienny w jej górnej części.Ty piszesz o sitku.Ponadto należy wymienić przewody paliwowe,bo stare są już twarde i mogą się zsuwać .Ja wymieniłem sam wkład na Walbro i 40 tysięcy już zrobiłem
> Przecież napisał,że to nie od LPG
robić samemu
całą pompę, wkłady są marnej jakości i szybko padają
nową pompę na allegro kupisz już za nieco ponad 300zł
Całą.
> Całą.
wymienilem tylko wklad (ok 200 z wymiana) przy przebiegu 80.000km teraz mam 125 i odpukac+++ nic sie nie dzieje (zalozylem wylacznik pompy)
Są dwie szkoły:
Amsterdamska:
Łatać wszystko i jakiś czas pochodzi
Hamburska:
Jak zawiódł jeden tryb w maszynie, to i reszta się rozleci.
witam,
więc zmieniłem całą pompę.
Teraz zastanawiam się nad wyłącznikiem pompy.
Jak to się robi ?
> witam,
> Jak to się robi ?
Tutaj jest opisane. Wprawdzie to punto II ale chyba kolega City pisał że testował w pandzie.
  • 2 miesiące później...
kupujac czesci do miska (olej filtry itp) gosc z hurtowni w ktorej kupowalem pytal jak pracuje pompa w pandzie, uslyszalem zeby na pelny bak paliwa dolewac 50ml mixolu co ma zapobiegac zacieraniu sie pompy.
Czy ktos z Was tak robi albo slyszal o takiej metodzie?
> sie pompy.
> sie pompy.
Szczerze to trochę dużo....ja dolewam 10ml oleju do kosiarki spalinowej firmowego.Husqvarna....on jest naprawdę b.dobry
Co do wyłącznika pompy to sprawdza sie do dzisiaj i jest niezawodny-po prostu jest i wiem że działa niekorzystnych zjawisk brak (założyłem tych układów ok 7-10 wszędzie spisują sie b.dobrze bo są proste)
Jeśli naprawdę komuś zależy to nie widzę przeszkód ...to same zalety wink.gif
