Hamowanie silnikiem a odciecie
Czy gazniki Webera stosowane w Uno 45 odcinaja doplyw paliwa podczas hamowania silnikiem tak jak to robi wtrysk? hmm.gif
hmm.gif Dobre pytanie. Myślę, ze tak.
z zasady dzialania wynika ze kazdy gaznik odcina doplyw paliwa podczas hamowania, jezeli pominac dysze wolnych obrotow
jezeli i z tej ma byc odciete to gaznik musi byc wyposazony w elektrozawor.
kazdy "wspolczesny" gaznikowiec musi miec obowiazkowo takie cos o ile posiad katalizator.
nawet ostatnie wersje ELEGANTA takowa mialy.
Quote:
Pierwszym i podstawowym pytaniem, jakie nalezy sobie zadać, aby wiedzieć, czy w aucie jest tzw cut-off, to rodzaj zasilania.
Cut-offu nie mają
1) mechanicznie sterowane diesle (bez elektroniki)
2) samochody gaźnikowe z prostym gaźnikiem bez siłowników (np maluch bez katalizatora)
3) samochody zasilane gazem z instalacji I gen.
4) samochody zasilane gazem z instalacji II i wyżej gen, w których instalator nie uaktywnił opcji cut-off dla gazu
Cut off mają
1) wszystkie samochody benzynowe z elektronicznym wtryskiem paliwa (SPI, MPI GDI i pochodne)
2) samochody z gaźnikiem sterowanym elektronicznie (np CC 700 young z gaźnikiem Aisan, 126 ELX/Maluch z katalizatorem)
3) samochody z gaźnikiem wyposażonym w podciśnieniowy siłownik (np Fiat Uno 45 z silnikiem 1,0 Fire, Polonez w późniejszych latach produkcji, Łada 2107/Samara itp)
4) Samochody zasilane gazem z instalacją II gen i wyżej, o ile instalator uaktywnił tą funkcję w komputerze sterującym instalacją
5) diesle sterowane elektronicznie, bez względu na sposób zasilania (pompa rotacyjna/pompowtryskiwacze/common-rail etc)
Co to jest i jak działa cut-off
Cut off jest to funkcja CAŁKOWICIE (za wyjątkiem silników gaźnikowych) odcinająca dopływ paliwa do silnika w sytuacji hamowania silnikiem.
Ma to na celu
1) ochronę katalizatora przed przegrzaniem (benzyna)
2) obniżenie emisji spalin
3) obniżenie zużycia paliwa
Jak działa cut-off
Silniki wtryskowe (benzyna/diesel)
Cut off jest realizowany przez ECU silnika, przy założeniach.
1) przepustnica znajduje się w pozycji zero (sygnał z czujnika położenia i/lub z czujnika zamknięcia przepustnicy)
2) obroty silnika są powyżej obrotów biegu jałowego
Wówczas ECU całkowicie odcina dopływ paliwa do wtryskiwacza/y, aż do momentu, gdy obroty silnika spadną do zadeklarowanego w ECU minimum.
Cut off w silnikach wtryskowych odcina paliwo całkowicie, od obrotów max, do zadeklarowanego minimum - w zależności od okoliczności mogą być to obroty prawie równe obrotom biegu jałowego.
Cut off nie działa, lub działa tylko przy dość wysokich obrotach, w momencie, gdy silnik jest nie rozgrzany.
Silniki gaźnikowe z gaźnikiem sterowanym mechanicznie
Cut off jest realizowany przez siłownik podciśnieniowy, podłączony do kolektora ssącego.
W momencie, gdy podciśnienie w kolektorze jest duże, co świadczy o tym, że kierowca hamuje silnikiem (zamknięta przepustnica, obroty powyżej średnich), siłownik podciśnieniowy zamyka dopływ paliwa do dyszy/dysz głównej/-ych w gaźniku. Niestety paliwo dalej dostaje się do cylindrów przez dyszę wolnych obrotów.
W odróżnieniu od systemów elektronicznych, dopływ paliwa nie jest odcinany całkowicie, a samo odcięcie działa tylko przy obrotach mocno powyżej średnich, gdy podciśnienie w kolektorze jest duże.
Silniki gaźnikowe z gaźnikiem sterowanym elektronicznie.
System jest połączeniem siłownika z gaźnika mechanicznego z dodatkowym elektromagnetycznym zaworkiem odcinającym dopływ paliwa do dyszy wolnych obrotów.
Siłownik jest sterowany pneumatycznie (podciśnienie w dolocie), zaworek - elektronicznie (analiza sygnału z czujnika zamknięcia przepustnicy + analiza prędkości obrotowej silnika).
Jak korzystać z cut-off, aby oszczędzać paliwo
1) Jak najrzadziej korzystać z hamulca - jak najdłużej/jak najwcześniej hamować silnikiem - w ten sposób jedziemy rozpędem bez zużywania paliwa, czyli ekonomiczniej wykorzystujemy energię kinetyczną samochodu
2) jeżeli jest taka potrzeba - zredukować bieg, aby efektywniej korzystać z cut-offu - ważne zwłaszcza w przypadku posiadania silnika gaźnikowego, gdzie im wyższa prędkość obrotowa silnika, tym efektywniej działający cut-off.
W silnikach wtryskowych nie ma to większego znaczenia.
3) cut-off działa tylko w przypadku, gdy CAŁKOWICIE zdejmiemy nogę z gazu. Nie wystarczy trochę odjąć gazu, czy lekko naciskać gaz. Albo całkiem noga z gazu, albo nie ma oszczędności.
> Quote:
> (...) Cut-offu nie mają
> bez katalizatora) (...)
> Cut off mają
> (...) siłownik podciśnieniowy zamyka dopływ
Czyli cut-off w gaznikowym Uno jest, ale nie odcina calkowicie wiec czy go zrzuce na luz czy bede hamowal silnikiem to jedna chwala - oszczednosc bedzie taka sama ok.gif.
> elektrozawor.
> posiad katalizator.
Nawet nie tylko ostatnie i przy okazji, czemu wszyscy myślą że literki "el" na maluchu to słowo ELEGANT, skoro elegant to tylko jedna z wersji wyposażenia i nie ma nic wspólnego z literkami el na tylnej klapie icon_rolleyes.gif
> - oszczednosc bedzie taka sama .
> Oszczędzisz klocki hamulcowe
Ale "dobieg" bede mial krotszy i wiecej predkosci do odrobienia. Czyli trzeba zaleznie od sytuacji zaistnialej na drodze wg wlasnego uznania luzowac albo hamowac silnikiem ok.gif.
wedlug mojej wiedzy powinien odcinac calkowicie o ile jest sterowany w modulu.
dziala to tak ze jezeli przepustnica jest zamknieta (sygnal do modulu z przepustnicy) a obroty silnika sa wyzsze nie bieg jalowy to doplyw jest zamkniety.
najprosciej ustalisz to sprawdzajac czy masz na przepustnicy gdzies jakis wylacznik. jezeli takowego nie ma to CUT-OFFA byc nie moze.
zeby moc zrobic cut-off jest potrzebny sygnal o polozeniu przepustnicy. inaczej urzadzenie, ktore wyzwala cut-offa nie ma informacji kiedy ma wysterowac elektrozawor.
> na tylnej klapie
ja tego nie myle, to sie utarlo jako potoczna nazwa ostatnich malych fiatow - wszysycy wiedza po prostu ze chodzi o ostatnie serie maluchow
> w modulu.
Wytłumaczcie mi jak może dojść do całkowitego odcięcia paliwa??? Mam rozumieć, że silnik przestaje pracować? Ergo jadąc z górki na biegu nie potrzebuję nawet kropli paliwa tak? Ergo hamując silnikiem równie dobrze mogę przekręcić kluczyk i zgasić silnik bo przecież jak nie dostaje paliwa to i tak nie pracuje. No jak to niby ma działać???
chodzi o odciecie paliwa dostarczanego do cylinrow. od pewnego czasu producenci dodali do gaznikow nieco automatyki aby mozna cos takiego zrealizowac
Mam
nie przestaje, natomiast zaczyna pracowac jak sprezarka. z gorki energia kinetyczna powoduje napedzanie silnika, ktory w istocie dalej pracuje, ale nie wytwarza energii tylko ja pochlania i zamienia na cieplo - praca odwrotna w cyklu sprzezania
tak
Ergo hamując
mozesz, ale nie wyjdzie na to samo - jak wyaczysz silnik to odetniesz prad i automatyka w gazniku nie zadziala i paliwo bedzie "wyrywane" i nastepnie sprezane i wypuszczane przez rure w postaci nie spalonej
pracuje, ale w cyklu odwrotnym
> maluchow
Wiem, i wiele rzeczy tak się utarło, niestety... "byłem w media marku" ; "eklerek" ; "ogólny" (na cb)
Ale czy powinniśmy iść z tym prądem, skoro wiemy że te słowa powstały na skutek błędnej wymowy lub interpretacji?
> wlasnego uznania luzowac albo hamowac silnikiem .
Nigdy nie luzuję. To jest niebezpieczne.
Jak moja siostra uczyła się jeździć to ją brałem na jakieś wiejskie dróżki i doszkalałem. Dziury były straszne więc mówię - zwolnij. A ona, że już nie może bardziej zwolnić.
No jak nie możesz? Puść gaz całkiem!
Jak jedziesz z góry bez dodawania gazu to siła kinetyczna pcha samochód i napędza silnik, nie potrzebne żadne paliwo, możesz i wyłączyć zapłon jak chcesz, nic się nie zmieni.
Jeszcze raz:
czyli jak jade hamując silnikiem i w połowie hamowania silnikiem wcisne sprzęgło to auto zgaśnie ?? a jeżeli nie to dlaczego ??
> Jeszcze raz:
O bardzo dobre pytanie. Bo chyba nikt nie będzie mi/nam wmawiał, że elektronika, pneumatyka i mechanika zadziała tak szybko, że nawet na ułamek sekundy nie dojdzie do zwolnienia obrotów. Przecież silnik nie dostaje cały czas ani kropelki paliwa.
Ja mam jeszcze jedno pytanie. Zapomnijmy o gaźniku. Mamy samochód na wielopunktowym wtrysku. Jedziemy z górki, gasimy silnik i co? Niby samochód będzie się zachowywał tak jakbym hamował silnikiem??? Bo wtedy w obu przypadkach nie dostaje nawet kropli paliwa i pracuje jak sprężarka. I nie ma mowy o wsysaniu paliwa do cylindrów.
Zasadę zachowania energii znam ale też wiem, że nie ma na świecie perpetuum mobile i to co wychodzi z prostych wzorów nie przedstawia w 100% rzeczywistości. A to, że komputer pokładowy podczas hamowania silnikiem pokazuje zużycie paliwa 0l/100km wynika tylko i wyłącznie z braku możliwości pomiarowej tak małego zużycia paliwa jakie w takim przypadku występuje. W mojej branży nazywa się to granicą oznaczalności.
> Jeszcze raz:
Dlaczego niby miałoby zgasnąć?
Odcięcie paliwa działa wtedy i tylko wtedy, jeżeli hamujesz silnikiem i obroty silnika są powyżej obrotów biegu jałowego.
Jeżeli wciśniesz sprzęgło, to silnik szybko zwolni do obrotów biegu jałowego, ECU zacznie podawać paliwo i silnik będzie sobie chodził na 900rpm. Co w tym niezrozumiałego?
Z kolei przy hamowaniu silnikiem, do bezwładności elementów silnika dochodzi jeszcze energia kinetyczna samochodu, przekazywana przez toczące się koła. Dzięki temu możesz przejechać spory kawałek kompletnie nie zużywając paliwa i przy okazji oszczędzając klocki hamulcowe. Oczywiście, jeżeli dojdziesz do obrotów biegu jałowego, ECU znów zacznie podawać paliwo.
coś mi się nie bardzo wydaje, iż ecu zdążył by zareagować na sprzęgło.
Podejrzewam, że podczas hamowania nie dochodzi do całkowitego odcięcia
> sprzęgło.
> odcięcia
dochodzi do calkowitego odciecia.
silnik zanim sie zatrzyma wykona jeszcze kilka- kilkanascie obrotow co jest czasem wystarczajacym na to aby automatyka zaczela podawac paliwo - nawet tego nie zauwazysz
bezwladnosc silnika, ktory ma wal korbowy wykonany z ciezkiej stali jest duza, stad wal sie nie zdazy zatrzymac zanim przed reakcja automatyki
> do cylindrów.
w tak zasilanym silniku nie ma wysysania paliwa, bo wtryskiwacze przy hamowaniu odcinaja paliwo na AMEN
przedstawia sie w 100% jesli chodzi o to co napisalem.
po prostu tak dokladnie jest.
wynika to ze tego ze przy hamowaniu silnika, czyli przy braku DOPLYWU powietrza do cylindra nie moze zachodzic proces spalania paliwa a i samo paliwo NIE MOZE takze z innych wzgledow dostarczane.
tak wiec skoro miernik przy hamowaniu pokazuje "00" albo "--" znaczy ze silnik NIE ZUZYWA PALIWA
W mojej
nieprawda, dokladnosc pomiaru jest tu bardzo duza, bo wynika ze specyficznego sposobu pomiaru, a mianowicie zliczany jest czas otwarcia kazdego z wtryskiwaczy i monozone razy ilosc cylindrow. tak wiec zmierzyc nawet 1ml jest bardzo latwe.
to ze rozdzielczosc miernika jest rzedu 100ml wynika z tego ze dla uzytkownika mniejsza rozdzielczosc NIE MA SENSU i zalatwia to oprogramowanie zaszyte w pamieci komputera
no, racje masz - prawda, ale wiele razy zauwazylem, nawet tu na forum, ze jak czlowiek gada tak jak powinien to inni go nie rozumieja;)
> sprzęgło.
Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak szybka jest ta elektronika icon_rolleyes.gif. W czasie jak mrugasz okiem on kilkukrotnie bada wartosci kilku roznych parametrow niezbednych do prawidlowej pracy silnika. Dla zwyklego uzmyslowienia sobie skomplikowania tego ukladu polecam lekture opisu dzialania systemu Motronic 2.7 (zastosowanego m.in. w Punto GT i... Ferrari F50 grinser006.gif).
> odcięcia
A na czym Twoim zdaniem polega odciecie calkowite? Czy jest w zwiazku z tym odciecie niecalkowite? hmm.gif
> sprzęgło.
A dlaczego miałby niby reagować na sprzęgło? ECU mierzy obroty silnika, położenie przepustnicy i ciśnienie w kolektorze dolotowym. Czasy reakcji ECU są o rząd wielkości niższe niż bezwładność silnika, więc nie masz się o co martwić wink.gif
> odcięcia
Źle podejrzewasz.
> Nawet nie zdajesz sobie sprawy jak szybka jest ta elektronika . W
> m.in. w Punto GT i... Ferrari F50 ).
OK, OK. Może i tak jest. Ale ja nie dowierzam, że podczas hamowania silnikiem nie spalana jest nawet kropla paliwa. Ja słyszę, że silnik pracuje i wg mnie z rury wydobywają się spaliny. Ja jestem z tych od szkiełka i oka, jakieś konkretne dane techniczne by mnie dopiero przekonały.
A to co napisał o układzie pomiarowym TunoM potwierdza, że CAŁY układ nie mierzy spalania poniżej pewnej wartości. Przyrząd pomiarowy to nie tylko czujnik ale cały układ (wraz z oprogramowaniem) i nie ważne, że to producent ograniczył wskazania, nie zmienia to faktu, że poniżej granicy oznaczalności komputer pokaże wartość nierzeczywistą np. 0l/100km. Pewne komputery pokładowe poniżej pewnej prędkości pokazują spalanie na godzinę a nie odległość. Bo gdy stoimy w korku komputer też nam pokaże 0l/100km a chyba nikt mi nie będzie wmawiał, że wtedy silnik nie spala paliwa. Kwestia oprogramowania.
rozumiem, że silnik działa dlatego, iż obracają się koła a przez to jeżeli jest na biegu obraca się wał korbowy i silnik się kręci mimo, że paliwo nie jest podawane, w momencie wciśnięcia sprzęgła skrzynia przestaje kręcić wałem i ecu dopiero o tym wie, nie wie że wcisnąłem sprzęgło tylko że wał przestał się kręcić
> ECU mierzy obroty
> Źle podejrzewasz.
lekko mnie to dziwi poprostu
wiara tu nie ma nic do rzeczy. skoro przepustnica powietrza jest ZAMKNIETA to do cylindrow nie dochodzi powietrze. skoro tak jest to nie moze nastepowac proces spalania. wtryskiwanie jakichkolwiek ilosci paliwa w tym momencie bylo by niezwykle szkodliwe dla silnika oraz jego osprzetu (np. katalizatora).
Ja
bardzo dobrze ze ta droga idziesz, ale tu starczy wiedza ogolna na temat zasilania silnikow oraz troche pomyslenia;)
mierzyc mierzy zawsze, ale conajwyzej nie podaje tej informacji na wyswietlacz kierowcy. pomiar musi byc niezwykle dokladny; co do kropli bo od tego zalezy bardzo wiele roznych spraw.
Przyrząd pomiarowy
Granica oznaczalnosci jest doslownie KROPLA benzyny.
to juz jest kwestia tego jak sobie programista wymyslil (a moze jego zleceniodawca).
nie zawsze, niekiedy pokazuje np: 2l/h. nie moze byc na 100km skoro stoisz w miejscu.
przecietyny samochod spala na biegu jalowym ok 2l/h.
na biegu jalowym spala zawsze, ale to zupelnie rozna sytuacja od hamowania silnikiem
> skoro stoisz w miejscu. a przecietyny samochod spala na biegu
> jalowym ok 2l/h
> hamowania silnikiem
Tak z ciekawosci: Czy orientuje sie ktos z Was ile Uno 1.0 ie spala na jalowym biegu (w l/h) ?
Moze i spalana jest kropla paliwa czy dwie, te ostatnie ktore utworzyly sie z mgielki paliwowej i splynely po sciankach kolektora, ale - jak sam to lubisz nazywac - sa to wartosci niemierzalne, ktore po zsumowaniu wszystkich hamowan silnikiem wykonanych w okresie miedzy tankowaniami podbilyby srednie spalanie powiedzmy o 0,0001 l/100 km.
Jezeli mowisz ze slyszysz ze podczas hamowania silnik pracuje to pewnie wychwycisz tez ze dzwiek ten jest jednak inny niz podczas pracy "na paliwie". Ta roznica to wlasnie brak spalania paliwa. Nie trudno wiec wywnioskowac ze cala reszta dzwieku to tylko dzwiek obracajacych sie mechanizmow silnika i powietrza ktore jest w tym czasie przez niego tloczone.
Z reszta jak nie wierzysz a masz auto na wtrysku to zrob eksperyment. Rozpedz auto do 70 km/h na trzecim biegu i pusc gaz. Auto zacznie wyraznie zwalniac - to oczywiste. Jednak w pewnym momencie, gdy predkosc obrotowa silnika spadnie do ok 1200 obr/min uslyszysz zmiane dzwieku pracy silnika i poczujesz towarzyszace tej zmianie delikatne poszarpywanie auta do przodu. I to jest wlasnie moment w ktorym komputer sterujacy zadecydowal ze obroty silnika sa juz zbyt niskie aby kontynuowac jazde na odcieciu i podal minimalna dawke paliwa potrzebna do utrzymania biegu jalowego.
gdzies pi x drzwi 2l/h
Nie za duzo aby? Podrecznikowe spalanie sredniej wielkosci silnika 4-cylindrowego pracujacego jalowo to ~0,6 l/h hmm.gif.
> 4-cylindrowego pracujacego jalowo to ~0,6 l/h .
> kręcić
Kiedy wciskasz sprzęgło, to obroty silnika szybko się zmniejszają i spada podciśnienie w kolektorze dolotowym, bo energia kinetyczna samych elementów ruchomych silnika powoduje znacznie słabsze "ssanie" niż napęd od kół. ECU mierzy wartość ciśnienia i wie, że przestałeś hamować silnikiem, więc podaje paliwo gdy obroty spadną do obrotów biegu jałowego - ot, cała magia smile.gif
Nie jestem specem w tym temacie więc nie będę się upierał.
Czyli przyrząd służący do określenia ilości spalanego paliwa na 100 km nie podaje spalania poniżej pewnej wartości danych. To, że inne urządzenia korzystają z pomiarów bardzo dokładnego czujnika OBJĘTOŚCI nie ma tu zupełnie znaczenia. W tym pomiarze musisz brać pod uwagę niepewność pomiaru objętości spalonego/podanego przez wtryskiwacz paliwa i niepewność pomiaru prędkości samochodu. Jednostka to l/100km a nie l.
Kropla benzyny na... Ociupinkę drogi? Spójrz na jednostkę i zobaczysz w którym momencie źle rozumujesz. Szczerze wątpię żeby te układy były w stanie mierzyć objętość z dokładnością 0,025ml - umowna objętość kropli (ale to różnie jest przyjmowane). Taki pomiar jest bardzo prosty w warunkach laboratoryjnych ale w silniku jednak panują inne warunki.
> stoisz w miejscu.
No a co ja napisałem. Właśnie, że niektóre komputery pokładowe pokazuję spalanie na h poniżej pewnej prędkości.
> hamowania silnikiem
Oj czytaj między wierszami. Czy musiałem wprost napisać, że uważam że to nie te same sytuacje?
Co do spalania paliwa podczas hamowania silnikiem ja odpadam z dyskusji. Byłem przekonany, że mit o odcięciu paliwa pochodzi z błędnego rozumowania użytkowników - na wyświetlaczu pojawiło mi się 0l/100km to znaczy że nic nie spalam. Ale być może jednak nie. Niestety w tej dziedzinie nie mam wystarczającej wiedzy żeby zweryfikować to co piszecie. Może pojawi się jakiś post poparty bardzo konkretnymi danymi i do reszty mnie przekona do tej cudownej sytuacji, że spalam 0,000000l/100km.
wyswietlacz podaje informacje w postaci zaokraglonej do 0.1l/100km niezaleznie ze komp zlicza znacznie dokladniej.
To, że
czujnik OBJETOSCI czego?
> samochodu.
oczywiscie blad istnieje, ale jest to wartosc ktora zwykly czlowiek nie musi sobie zawracac glowy
moze byc l/100km a moze byc l/h pracy
nie na ocipinke drogi, ale mowie o pomiarze bezwzglednym. komputer musi takze mierzy wtedy jak pojazd NIE JEST w ruchu
ja niczego zle nie rozumuje, bo orientuje sie w tej materii znakomicie;)
mierzy sie czas otwarcia wtryskiwacza a te trwaja milisekundy, przeciez w takim czasie do cylindra nie wplywaja LITRY tylko promile z tej objetosci, ktore umownie nazwac mozna KROPELKA mimo iz oczywiscie fizycznie sa to mikrokrople czyli cos znacznie, znacznie mniejszego
Taki pomiar
w kazdych warunkach jest b.prosty, bo reailzuje to z gory zaprogramowany komputer, ktoremu jest obojetnie czy jest zamontowany w silniku pracujacym w laboratorium czy w silniku zamontowanym w pojezdzie
bo tak sobie ktos tylko program zrealizowal i interface dla kierowcy a nie rzeczywista wartosc jaka zmierzyl uklad pomiarowy
czytam to co napisales i raczej nic wiecej;)
> dyskusji.
rozumiem, w porzadku
to nie jest mit, ale prawda:)
pochodzi z
to akurat wynika z tego ze tak sobie ktos zaprogramowal. 0l/100km jest tylko podczas jazdy na wylaczonym silniku oraz podczas jazdy z hamowaniem silnikowym
Ale być może jednak
odsylam zatem do literatury fachowej;)
nie wiem o jakie konkretnie dane CI chodzi, przeciez to co Ci podalismy to jest w rzeczywistosci a nie fikcje literacka:)
jak spalasz 0,000000l/100km to nie spalasz nic.
Tu nic nie jest mierzone. Komputer wylicza spalanie na podstawie predkosci obrotowej silnika przekladajacej sie na ilosc wtryskow paliwa o z gory okreslonej w zaleznosci od obciazenia chwilowego objetosci w jednostce czasu i podstawia to do aktualnej predkosci pojazdu (lub braku predkosci) odczytywanej z czujnika ABS. Z tych danych wychodzi spalanie TEORETYCZNE. Wiadomo, z biegiem lat uklady wtryskowe nieco sie rozkalibrowuja i i dawkowanie jest minimalnie mniej dokladne ale to tez sa roznice ponizej granicy oznaczalnosci.
Nie zniechecaj sie, wykonaj eksperyment ktory Ci opisalem kilka postow wyzej i podziel sie obserwacjami waytogo.gif.
> znakomicie;)
OK, nawet nie będę próbował wyprowadzić Cię z błędu masz rację w kwestii pomiarów. To jest w tym poscie zupełnie nie ważna kwestia.
Ponieważ temat odcięcia paliwa przy hamowaniu silnikiem nie dawał mi spokoju przeprowadziłem eksperyment. Mój unochod przechodzi właśnie operację na otwartym silniku i do pracy jeżdżę Sieną. Oczywiście wielopunkt i na 100% ma odcięcie paliwa. Wiec... z duszą na ramieniu i nogą na pedale sprzęgła, hamując silnikiem przekręciłem kluczyk. I co? I zupełnie nic nie poczułem. Samochód zachowywał się dokładnie tak samo. Oj chyba powinienem posypać głowę popiołem.
> sprzęgło.
> odcięcia
> kręcić
Idąc Twoim tokiem rozumowania to jak stoisz na luzie i dodasz gazu, po czym puścisz, to silnik powinien spaść z obrotów i zgasnąć, a przecież nie gaśnie grinser006.gif
> rozumieja;)
> Tak z ciekawosci spytam - czyja ta Siena? Sluzbowa? Tesciowej?
A coś się mogło sp... ? No teraz mnie straszysz wink.gif?! Jechałem na 5 biegu co by obciążenia były jak najmniejsze. Zabawa trwała może ze 2 sekundy. Ja tak już mam, że lubię doświadczenia robić.
Jutro zrobię jeszcze zaproponowany przez Ciebie eksperyment. Ale już na 99% wierzę i pochylam głowę w pokorze smile.gif.
> przecież nie gaśnie
bo krokowiec na wolnych go trzyma, a przy hamowaniu silnikiem krokowiec musi się wsunąć.
> Ale ogólnie już kapuje mniej więcej jak to działa
Najładniej działanie tego wszystkiego widać w dieslu (chociaż tam nie ma gaźnika i w ogóle jest spoooro rzeczy inaczej, ale mniej więcej o to samo chodzi).
Pięknie słychać, jak przy zdjęciu nogi z gazu zupełnie nie dochodzi paliwo, obroty spadają, potem jest szarpnięcie i... wolne obroty smile.gif
> A coś się mogło sp... ? No teraz mnie straszysz ?! Jechałem na 5
> ze 2 sekundy.
Po dluzszym przemysleniu tematu doszedlem do wniosku ze nic nie powinno sie stac zeby.GIF.
Fajnie, zycze dobrej i pouczajacej zabawy waytogo.gif.
Aha, jak nie bedziesz niczego czul na trojce to powtorz go na czwartym biegu ok.gif.
Dobrze rozumujesz, bo jak jedziesz z górki to samochód napędza silnik a nie odwrotnie.
Co do przekręcania kluczyka podczas jazdy z górki to stanowczo odradzam. Pierwszy zakręt podczas takiej jazdy będzie Twoim ostatnim.
> a nie odwrotnie.
> ostatnim.
U mnie np. można wyjąć kluczyk zawsze, nawet przy pracującym silniku rotfl.gif
> Najpierw musiałby ten kluczyk wyjąć
U mnie też kluczyk wychodzi w każdym położeniu, natomiast blokada włącza się po przekręceniu na zero nawet jak kluczyk siedzi w stacyjce.
Tez tak mialem rotfl.gif. Bardzo wygodna funkcja, mozna otwierac bagaznik bez gaszenia silnika zeby.GIF.
