remont silnika
Witam! na grudzień/styczeń planuje zrobić remont silnika... ma przejechane około 180tys, nie wiem czy wcześniej było coś tam wymieniane (raczej nie bo kompresja taka średnia :/ ) i chce sobie tak kompletować części... wiem że napewno pierścienie, uszczelniacze? co jeszcze?
PS. nie wchodzi w rachube wymiana silnika na wtrysk, chyba że jakiś silnik zasilany gaźnikiem... opłaca się taka wymiana?
> PS. nie wchodzi w rachube wymiana silnika na 1.1 czy inny ze względu
> na instalacje gazową I generacji (no chyba że jakiś inny silnik
> większy na gaźniku istnieje )
czesci to jedziesz do sklepu i jak nie wiesz to ci dadza wszystko co potrzeba,a silnik istnieje nie jeden zlosnik.gifchocby w unie jest 1.1 na gazniku
a jak sądziecie, lepiej remontowac 903 czy zakupić jakiś silnik na gaźniku z uniaka? (jak to wyjdzie cenowo?)
ale silnik z takiego uno tez moze byc szrotem bo juz nie pierwszej mlodosci jest zlosnik.gif
jesli znajdzie sie 1.1 w dobry stanie, bo w 1.0 5KM Cie nie zbawi
mozesz tez tanio wyrwać w dobrym stanie silnik 900, nieraz chlopaki mowia ze to taniej wychodzi niz remont starej 900
> mlodosci jest
zdaje sobie z tego sprawę... a co z pompą paliwa? bakiem? skrzynią biegów? co przy takiej zmianie z 903 gaźnik na 1100 gaźnik?
zbiornik zostaje ale skrzynie, polosie itp trzeba zmienic
Zależy też jaka skrzynia 893goodvibes.gif W Uno było więcej rodzajów skrzyń niż kolorów nadwozia biglaugh.gif
> Zależy też jaka skrzynia W Uno było więcej rodzajów skrzyń niż
> kolorów nadwozia
> no ale od cc900 napewno nei bedzie pasowac do 1.0
I tu się mylisz 893goodvibes.gif Każda z trzech skrzyń w moim 1.0 ma półosie z 900 893goodvibes.gif
2 skrzynie Uno przechodziłem i teraz mam z SC 1.1 Van skryznie.
> I tu się mylisz Każda z trzech skrzyń w moim 1.0 ma półosie z 900
no tak polosie moga pasowac z skrzyni c526 ale skrzyni z cc900 nie da sie przykrecic do silnika fire zlosnik.gif
no dobra ale czesc osłaniajaca sprzeglo jest inna poniewaz blok jest calkiem inny w Fire i całkiem inny w 900 wystarczy spojzec gdzie masz rozrusznik
hmm ile ma 1.1 na gażniku km? itd to znaczy co? jakie to są koszta (po za samym silnikiem) ?
> masz rozrusznik
55KM tyle co CC Sporting. Koszta czego? Ja za silnik 1.0 ze skrzynią i całym osprzętem dałem 600zł o ile pamiętam, a kupowałem od kolegi Lui z UKP. Reszta kosztów zależy od tego co chcesz zrobić. Jak wymieniałem wszystkie uszczelki, poduszki i paski. Montowałem z kolegą Młodym_CC, także robocizna to tyle cośmy przejedli i przepili.
no właśnie chodziło mi o to co wchodzi w skład osprzętu wink.gif ale Ty piszesz o silniku 1.0, a jak wygląda sprawa 1.1 ? o robocizne mi nie chodzi smile.gif
> no właśnie chodziło mi o to co wchodzi w skład osprzętu ale Ty
> nie chodzi
silnik z osprzętem (+cewka), skrzynia, półosie (zalezy jaka skrzynia), łapa silnika z CCS, łapy skrzyni (zależy od skrzyni, ale obstawiam że skrzynia będzie najpopularniejsza więc na łapy i poduszki z CC 900).
ps. Jeśli będziesz miał mechanizm zmiany biegów na drążki to będzie trzeba skracać.
