Krople na szybie
Witam.
Na pewno część z Was zauważyla na przedniej szybie swojego samochodu, że po zmoczeniu tejże, tworzą się jakby dwie strefy. Strefa działania wycieraczek i ta poza nią. Widać znaczącą różnicę pomiędzy nimi, gdyż na jednej robią sie krople, a na drugiej kropelki. I stąd moje pytanie, czy jest to wina tłustej szyby, czy może w tym obszarze szyba jest tak wytarta od wycieraczek?
może ktoś ma pomysł jak ten efekt usunąć?
> Witam.
> Pozdrawiam
ja co jakiś czas myję szybę środkiem do łazienek Cif - delikatnie na mokro, bo to lekko scierne jest smile.gif
Kolego jezeli chcesz to wyczyścić to dobry jest ocet. Ale moim zdaniem nie ma to sensu. Następnego dnia rano jak włączysz wycieraczki będzie to samo.
Generalnie to mi nie przeszkadza, tylko podczas jazdy nocą przy włączonych wycieraczkach efekt jest denerwujący, bo mniej widać.
pozostaje ci tylko przyzwyczaić się ,albo przestać jeździć w nocy zlosnik.gif
Cifem mleczkiem? Czy to usuwa delikatne rysy? Na co nakładasz Cifa? Gąbka czy ściereczka?
Uff, ale pytań. Chyba będę musiał przetestować ten sposób, bo mam ostatnio wrażenie porysowanej i niedomytej szyby.
> Cifem mleczkiem?
tak
raczej nie, chyba że by mocnie tarł, ale wtedy to moze więcej szkód by narobił zlosnik.gif
najpierw zmywam wodą, potem mokra ściereczka z Cifem i zmywam szybę, a potem płuczę wodą smile.gif
> Witam.
> Pozdrawiam
The Natoorat...
Pytanie tylko po co? Aż tak Ci to przeszkadza?
A ja traktuję okresowo szybę Acetonem. Mimo,że szyba wcześniej umyta to na szmatce po acetonie widać zebrany brud.
Też o tym myślałem, ale boje się
Aceton jak kapnie tan gdzie nie trzeba,
to może być bee.
Na przykład na lakier?
Dobrze mówię, czy jeszcze nie testowałeś na lakierze?
On tego "czegoś" na szybie to już furious.giffaint.gif.
> to może być bee.
Moczę szmatkę i trę szybę więc ryzyko chlapnięcia np. na lakier małe.
Przecierasz także, pióra wycieraczek?
Co ile powtarzasz tą akcję?
Czy polecasz ten sposób od serca?
Piór nie próbowałem trzeć acetonem, robię to płynem do mycia szyb.
Zależy od stopnia zabrudzenia szyby, ale min. 3-4 razy do roku
U mnie zdaje egzamin,a może ktoś coś innego zaprezentuje.
Przekonałeś mnie.
Jutro, ewentualnie w poniedziałek biorę się za robotę.
> Przekonałeś mnie.
Oczywiście po Acetonie trzeba umyć szybę jakimś zwykłym płynem bo lubią robić się "mazaki" widoczne pod słońce.
> The Natoorat...
Owszem, przeszkadza. Włączam wycieraczki, ładnie zbierają, ale zaraz po ruchu robi sie swego rodzaju mgiełka na szybie. Wkurza mnie to, bo z reguły jak z kimś jadę to nie ma on tego problemu, a ja u siebie niepotrzebnie się spinam...
Wymień pióra wycieraczek. A po wizycie w myjni samochodowej nie zapomnij przetrzeć szyby the natooratem - zmyjesz ten syfiasty wosk i przestanie Ci się robić mgiełka na szybie.
I tak zrobię. Problem wycieraczek = wymienić.
Dobrze, że to napisałeś, bo właśnie przetarłem acetonem,
idę poprawić Clin`em.
Dzięki, jutro sprawozdanie, czy rano było wszystko w porządku.
Przetarłem acetonem, ale nadal to samo.
Zamówiłem już wycieraczki.
Tak, masz rację, że to jest od wycieraczek.
Zamówiłem już nowe.
Na początku myślałem, że "coś" mam na szybie,
ale gdy aceton nie pomógł, już byłem pewny,
że to wycieraczki.
Założyłem nowe wycieraczki i niestety z bólem serca stwierdziłem,
że nie pomogło, nadal dupa.
To nie wina wycieraczek, było "coś" na szybie.
Dzisiaj w nocy był lekki przymrozek (-2*C),
szybka była oszroniona.
Wsiadam, płyn, wycieraczki, światła...
Moim oczom ukazała sie czysta jak łza szyba,
byłem bardzo zaskoczony czystą szybą, bez tego "czegoś".
Jedyne co mogło pomóc bo mróz, nic innego nie przychodzi mi na myśl.
Pozdro.
szczególnie ten z chlorem ... szczególnie polecam na lakier ... ładnie odbarwia brawo.gif
> ładnie odbarwia
nie nie
tylko zwykły Cif w żółtej butelce
tylko na mokrą szybę i delikatnie szmatką z Cifem i zaraz płuczę wodą ok.gif
> Pozdro.
