sprzęgło 1.2 16v
witam
dzisiaj dowiadywałem się o sprzęgła do 1.2 16v i powiedzieli w sklepie mi że tarcze do 1.2 16v maja 180mm i różnia sie od tego sprzegła od 8v tym że mają inne spręzynki i inne łożysko oporowe niewiem.gif
troche zgłupiałem, bo z tego co czytałem i słuchałem to myslałem, ze to od 1.2 16v ma 190mm średnicy tarcza, żeby pasowała do koła zamachowego z 1.2 16v które ma 190mm błyszczącej strony pod tarcze? hmm.gif
jezeli ktos ma koło zamachowe 190mm to jakie kupić sprzegło? hmm.gif bo podobno nie ma sprzegieł 190 tylko 180?
Srednice tarcz są następujące:
1,2 8V-170mm(to samo co 1,1spi/mpi)
1,2 16V-180mm średnica,łożysko to samo co w 1,2 8v/1,1spi/mpi
1,4 16v-190mm średnica,jak narazie dostępne tylko z oryginału Fiata,koszt. ok.360zł,łożysko oporowe montowane w widełki tak samo jak wyżej,powierzchnia współpracująca z dociskiem nieco większa niż w przypadku reszty ok.gif
zlosnik.gif> witam
> tarcze?
> jezeli ktos ma koło zamachowe 190mm to jakie kupić sprzegło? bo
za 4 stówki to ci radzik z twojego sprzegła zrobi fajny spiek
a przypadkiem nei zanizyles wymiarow kazdego z tych sprzegiel o 10mm? zlosnik.gif
ale ja mam tarcze od 8v 180mm a koło mam od 16v 190mm (nawet widać ślad że jest większa powierzchnia na kole niż tarczy) niewiem.gif i zamontuje chyba już te 190mm skoro musze i tak robić.
Bo Radzikowski jak z nim gadąłem to chce stara tarcze i stary docisk i regeneracja 100-200zł ok.gif więk kupuje tarcze i doscisk używany z 16v za 100zł + regenaeracja 200zł = 300zł
> ślad że jest większa powierzchnia na kole niż tarczy) i
> i regeneracja 100-200zł więk kupuje tarcze i doscisk używany z
> Kupuje oryginalne sprzegło 190mm jakie powinno być do 16v = 300zł
Ostatnio kupiłem Luk-a zestaw 1.2 16v (619 3004 00) i tarcza ma prawie 190 mm i w opisie też tak jest. Cena detal to około 490 pln - ocipieli smile.gif
> 1,2 8V- 180 mm (to samo co 1,1spi/mpi)
> 1,2 16V- 190mm średnica,łożysko to samo co w 1,2 8v/1,1spi/mpi
> 1,4 16v- 200 mm średnica,jak narazie dostępne tylko z oryginału
> mam nadzieje ze ja mam 200mm
> pln - ocipieli
ale opcja zeby.GIF kupiłem dzis w piasecznie sprzegło za 250zł, komplet oryginał fiatowski valeo na 190mm z dociskiem tarcza i łożyskiem, wydaje mi się ze to najlepsza cena jaką spotkałem waytogo.gif
> moze cena byla taka dobra bo dal ci sprzeglo z 1.2
ale za to jak klei zarabiscie to masakra.
jak lecisz bokiem pedał w podłoge - sprzegło nie pusci, skrzynia 55% wiec tez nie pusci i puszczaja przeguby lub opony hehe.gif
> ale opcja kupiłem dzis w piasecznie sprzegło za 250zł, komplet
chyba ktos sprzedawal to jako 180
ale mierzyłem i specjalnie sprawdząłem, valeo fiatowkie do 1.2 16v 190mm waytogo.gif
> 190mm
> Udało Ci sie , pare groszy w kieszeni
i tu dzięi z apomoc mckenowi, ktory mi powiedział jak się tam połapac grinser006.gif 3a-avanti zlosnik.gif
