naprawiłem nieregularne obroty
wyciąłem kawał wiązki na wtyku do TPS... i zastąpiłem nowymi kablami...
trochę lutowania i voila...
> kablami...
Gratulacje.
Rozumiem ze kable od TPS ida do ECU? Wymieniles az da samego zlacza ECU, czy jak? Ze zdjec sie ciezko zorientowac, zwalszcza jak ktos ma inny typ silnika
> kablami...
do ekranu masy
masz taki sam typ jak mój
Czy to jest silnik z obd i co to jest na drugim zdjeciu za krokowcem u mnie jest czujnik temp. powietrza. 2 przewody do tego ida a u ciebie cztery hmm.gif
> ciebie cztery
patre ma mix plusa.....silnik po FL i kolektorem przed FL..... grinser006.gif
To pamietam
tylko zastanawia mnie ten czujnik bo pierwszy raz go widze
> kablami...
> ciebie cztery
to jest baro z czujnikiem temp
A mi już prawie miesiąc bez skoków jeździ ... jeśli sie zaczną przemieszam w przewodach i pewnie znowu troche pojeżdże bez falowania zlosnik.gif
> falowania
I tak będzie aż się kabelek całkiem ułamie smile.gif ... czego oczywiście koledze nie życzę smile.gif
Na allegro masz podobne, albo nawet te same za nieduza kase.
> I tak będzie aż się kabelek całkiem ułamie ... czego oczywiście
> koledze nie życzę
Puki co wszystko gites, może to akurat nie kabelki szwankują ... może instalacja gazowa ma jakieś magiczne właściwosci o których jeszcze nie wiem skromny.gif
