Paraflu Up koncentrat.
Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia?
Wcześniej lany był płyn, teraz dolałem pół litra koncentratu,
bez rozcieńczania, coś nie mi miłego może się stać?
Dzisiaj zabrałem się za sprawdzenie stanu płynów w padace.
generalnie powinno się rozrobić w stosunku 50/50 i wtedy lać....
Przypomniało mi się o tym, po fakcie niestety.
Teraz jest pytanie, czy padaka wybuchnie?
To se spuść trochę tego co masz i uzupełnij tak żeby rozcieńczyć tym czym rozcieńczasz. Nie można tak ?
A tak apropos - jak kupiłem bravo to pamiętam że się przez pół nocy stresowałem (czytałem instrukcję) że wlałem płyn do spryskiwaczy do zbiorniczka wyrównawczego 270751858-jezyk.gif:P:P:P Jakaż byla moja radość jak rano okazało się że zbiorniczek wyrównawczy jest u mnie przy chłodnicy zeby.GIF
wyskakuj jaknajszybciesz bo wybuchnie i obleje cie kwasem z chłodnicy.......... zlosnik2.gif
Btw. wlałeś cały litr??
Jedx do jakiegoś warsztatu niech sprawdzą stan płynu...tam ci powiedzą do jakiej tem wytrzymuje i bedziesz wiedział czy jest git...Powinien do -38....tyle przynajmniej jest u mnie a mam paraflu up rozcięczony z wodą destylowaną tak jak siążka pisze.
Układ chłodzenia w 1,8 z:
- nagrzewnicą 6,7 L
- z klimatyzacją 6,2 L
Układ chłodzenia w 1,6 z:
- nagrzewnicą 7,0 L
- z klimatyzacją 6,7 L
To jak wchodzi 6,7L,
a ja wlałem 0,5L koncentratu,
to chyba nic nie powinni się stać.
Wcześniej zalany był płyn.
6,7L podaje instrukcja, co do tego czy koncentrat może zaszkodzić - nie mam pojęcia. Pewnie jakiś znawca niebawem Ci odpowie
Tyle wyczytalem na stronie.
Nie stosować skoncentrowanego produktu.
Nie mieszać produktów o różnym pochodzeniu lub marce.
http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_n_parafluup.htm
Jeśli wlałeś 0.5l to nic nie powinno sie stac (granica bledu w rozcienczaniu sa duże) nie mozna zalewać całego ukladu koncentratem bo nie bedzie on zamarzał przy -38 ale np przy -10 mimo ze to koncentrat. Więc nie ma sie co martwić najwyżej następnym razem uzupełnij samą woda.
To dobra akcja z tym -10*C,
bo rodzice zalali Vectrę, samym koncentratem.
Powiem im bo się mogą zdziwić jak przyjdą mrozy.
Dzięki.
Już zmieszałem 3.
> Już zmieszałem 3.
Przeważnie są na bazie glikolu monoetylowego
Zgadzam się z tym, że nie powinno się zalewać całego układu koncentratem, ale raczej nie z powodu, że może on zamarznąć już przy temp. - 10 C. Mam w nieogrzewanym garażu butelkę koncentratu Paraflu i w czasie poprzedniej zimy, gdy przez kilka dni temperatura spadała wieczorem do prawie - 27 C koncentrat nie zamarzł.
hmm.gif A kolega to prawom fizyki przypadkiem nie przeczy?
