Silnik nie odpala. Co radzicie?
Odpalam sobie rano Marychę a tu lipa. Rozrusznik kręci, paliwo jest...Możliwe, że to pompa paliwa a może jeszcze coś innego? Co i jak radzicie sprawdzić?
Kluczyk immobilizera gaśnie?
Czy po przekręceniu kluczyka słychać pompę przez kilka sekund?
Druga opcja właśnie z immo, czy gaśnie kontrolka?
Jakby to była pompa, odpalił by na lpg
sprawdz iskre, i paliwo (nie stan tylko czy dochodzi do listwy)
Kontrolkę sprawdzę, posłucham pompy...iskrę sprawdzę, rozumiem wykręcając świecę i przekręcając kluczyk? Jak sprawdzić paliwo czy dochodzi do listwy? Czy na pewno odpaliłby mi na LPG?
Czujnik położenia tłoka albo przerwa w jego obwodzie.Albo immo
Nie wiem jaką masz instalację ale w mojej jest procedura odpalania na gazie i działa, choć nie zachęca do częstego korzystania
Jak to sprawdzić?
Jeśli nie chodzi pompa, to wpierw sprawdź wyłącznik zderzeniowy pod fotelem kierowcy ale zacznij od immo.
ty masz 1,6 wiec odkrec na kolektorze ssacym waz gumowy co podaje paliwo do listwy - jak siknie bena po przekreceniu kluczyka to git jak nie siknie pod cisnieniem to lipa z zasileniem w paliwo. a to auto wogole kreci jakby chcialo odpalic to znaczy zarzuca silniekem co jakis czas tak jak zaraz przed odpaleniem , czy tylko rozrusznik kreci i tyle ? bo moze cos z rozrzadem tfu tfu. moj tak mial wsio ok a potem zaparkowalem pod sklepem i lipa rozrusznik krecil , sie okazalo ze rolka napinacza sie rozwalila i koniec .
tylko rozrusznik kręci...sprawdzę to zasilanie listwy tak jak radzisz
jak sprawdzić ten wyłącznik zderzeniowy?
wylacznik jest pod siedzeniem ale wsluchaj sie najpierw czy pompa pompuje w czasie odpalania - powinienes ja slyszec przez chwile a potem cisza jak nic nie slychac to lipa . to najpierw posluchaj , jak slychac to sprawdz czy podaje paliwo (odkrec waz gumowy) , iskra tez musi byc sprawdzona
zapomniałeś dodać, że pompa podaje trzy bary... i będzie to sik prosty niepowanowany...
racja moglem dodaj ze bedzie to sik dosc mocny a nie kapanie z wezyka zlosnik.gif taki sik jak powinien byc zlosnik.gif
W jaki sposob mozna samemu sprawdzic czy pompa ma dobre cisnienie??
Nie musi całkowicie odkręcać wystarczy, że poluzuje przewód.
Sprawdziłem iskrę-OK.
Kontrolka immo-OK.
Wyłącznik pod siedzeniem...hmm...nie wiem jak go można sprawdzić-naciskałem gumowy przycisk.
Odgłos pompy-nie słychać.
Wąż przy listwie-niestety nie wiem, który to jest i gdzie.
Posprawdzałem wszystkie bezpieczniki, które udało mi się znaleźć.
Poza tym nie mogę odpalić silnika na gazie zgodnie z instrukcją obsługi instalacji LPG.
Co radzicie dalej?
> Kontrolka immo-OK.
> Co radzicie dalej?
Poprzedniej zimy miałem problem po siarczystych mrozach. Auto nie palił , jakieś pojedyncze zapłony pojawiały się, przyczyną był pęknięty elektrozawór w instalacji gazowej.
> Kontrolka immo-OK.
> Co radzicie dalej?
Jeszcze jedno ,jak kręcisz rozrusznikiem, to słychać pracę tłoków, czy dźwięk jest inny niż przedtem przy rozruchu. Jeśli jest inny - sugeruje problemy z rozrządem.
kurde blade ciezko cos ci doradzic , bo chyba nie bardzo wiesz za co zlapac (bez obrazy - kazdy ma slabsze i mocniejsze strony) a tak opisywac ktory kabelek bezpiecznik czy wezyk odpiac to bedzie nieco ciezko. jak pisze musisz sprawdzic zasilanie pompy skoro nie slychac jej przy rozruchy, jak jest zasilanie to sprawdzic czy podaje paliwo. potem zasilanie cewki i iskra jak to jest to auto musi zagadac chyba ze padl immo albo rozrzad albo zdechl jeden z glownych czujnikow
Skoro i na gazie nie odpala a iskra jest to najpewniejszy rozrząd albo czujnik (czego?). Dobrze kombinuję?
Na samym początku postów pisano jaki czujnik
Później Patre napisał - nie ma takiego czujnika. Daj zarobić mechanikowi jak sam nie dajesz rady.
jak nie slychac pompy to moze byc przekaznik zespolony ukladu zaplonowo-wtryskowego i dlatego ani rusz na gazie czy benzynie, moze procede odpalania awaryjnego zle robisz, moze byc masa na kompie slaba, moze byc jakis zgnity kabelek, moze byc jakis bezpiecznik, moze byc wszystko albo nic zlosnik.gif wsadz auto do garazu, zgraj sobie manual, pozycz miernik i smigaj. jak nie ta opcja to tylko mechanik cie ratuje
  • 4 tygodnie później...
U mnie ten sam problem.
Iskra jest
Paliwo jest
Imo ok
rozrusznik kręci
Okazało się, że to pompa paliwa.
