polaczenie tida z radiem
mama takie pytanko. mialem radio sc202 i srodkowy wyswietlacz na tidzie dzialal-nie dzialal zalezy jak mu odbilo przy wlaczanym radiu. teraz podpialem cdr500 i w ogole nie dziala. coz to moze byc? braki przejscia?
Być może masz podobny problem do mojego z TiD'em - trzeba aktywować wyświetlacz pod radio. Cena usługi w ASO jakieś 150zł.
hej, hej - u niego TID działał z innym radiem, z tego co pamiętam Ty miałeś nowego, nieaktywowanego TIDa idea.gif
W takim razie może być coś nie teges z samym TiD'em skoro napisał że działał jak mu się chciało.
na początek spróbuj włączyć radio trzymając wciśnięte przyciski "3" i "5"
to pomoże na 99% - w sensie w ogóle pojawi się RDS
natomiast okresowe zanikanie wyświetlacza to już problem elektryczny,
obejrzyj wtyczkę, szukaj zimnych lutów w TID-zie itp.
wlasnie dziala mi z tamtym radiem. wyswietlal czestotliwosc stacji lub napis "cas" czyli kaseta. potem zaczelo odbijac i czasem wyswietlalo radio czasem nie. przy wyl radiu data jest wyswietlana. przy nowym radiu na srodku tida ciemnosc.
klik
3+5 nie pomoglo. co ciekawe przy wybieraniu panelika z radia pojawia sie napis panel na tidzie. co moze byc zwalone?
> to nikt nie ma pomysla?
Rozumiem że wbiłeś kod normalnie i dopiero wtedy wszystko z tida znikło?
Jeśli tak to musisz przełanczyć radio w tryb 8-znakowy.
Włącz zapłon,przy wyłaczonym radiu wcisnij klawisze 3i5 ,włącz radio cały czas trzymajać klawisze 3i5 .Jak pojawi sie na tidzie "dig 8"możesz puścić klawisze i powinno być ok
Pozdro
> włącz radio
pisałem o tym wyżej, próbował i nic...
tylko czemu pojawia sie napis ze panel zdjety? czyli jakas komunikacja jest. z bledow tida to tylko wyswietla 171 ale wskaznik temp mi wariuje. i nie wiem czy brac to radio czy nie bo mam je na tescie.
na tę zagadkę Ci nie odpowiem...
jak masz możliwość, podłącz to radio w innym aucie, z innym TID-em
podejrzewam, że okaże się, że to u Ciebie w TID-zie coś nie bangla...
Żeby nie zakładać kolejnego wątku to się podłączam.
Mam radio kasetowe sony XR-2753 i to radio nie posada RDS'u, więc po włączeniu radia na TID'ie znika data. Czy jest jakiś sposób aby data była cały czas wyświetlana?? Próbowałem przytrzymać 3 i 5 ale wtedy nie mogę włączyć radia...chyba za stare.
hehe.gifTe cyfry 3 i 5 dotyczą oplowskich radyjek.
Musisz tylko odłączyc przewód od podawania 12V po włączeniu radia.Patrząc na kostkę radia,jest to drugi od prawej w górnym rzędzie pin w kostce zasilającej.Tylko żebyś nie odcią od głośników.
Jutro będę dłubał, bo muszę wyjąć szufladę. I mam nadzieję, że się nie pomyliłeś... biglaugh.gif
Masz to na zdjeciu.Widok od tyłu radia lub kostek.Zaznaczony pin do odłączenia na czerwono.
Tylko że ten pin zapodaje też zasilanie na antenę automatyczną. Lepiej jest odłączyć przewód przy TIDzie - pin 8 przewód czerwono - biały. Można też zamiast usuwania tego przewodu podłączyć go tak jak na schemacie poniżej, wtedy efekty są takie:
1. Nie znika data z wyświetlacza
2. TID zaświeca się po włączeniu radia nawet bez przekręcenia kluczyka w stacyjce.
Masz racje,tylko koledze nie potrzeba właczonego TID-a przy radiu sony.
> sony.
> No chyba że chce
To kwestia potrzeby poznania temperatury zewnętrznej i czasu podczas słuchania radia wink.gif
lelek nie masz czasem pomysla jak to moze byc z moim przypadkiem?czy to wina tida czy odpuscic radio. z innej beczki ile mozna dac za cdr500 delco??
Skoro na starym radiu były problemy z wyświetlaniem to ja obstawiam jakiś zły styk albo zimny lut w wyświetlaczu.
> sony.
> No chyba że chce
Po włączeniu radia cały czas mam działający TID, tyle że bez daty bo gaśnie po włączeniu. Natomiast po przekręceniu kluczyka, przy wyłączonym radiu, mam full TID - godzinka, data, temp.
Antenę mam manualną.
Chyba łatwiej będzie zmienić radio w końcu, ale muszę jeszcze trochę poczekać na odpowiedni fundusz... frown.gif
