Kupno testera sondy lambda
Kiedyś na allegro można było kupić tester za około 150 zł.
Teraz nie mogę takiego znaleźć.
Czy ktoś z was ma może namiar na takie urządzonko do kupienia?
> Witam
> Pozdrawiam
A nie lepiej zrobić sobie??
Za "grosze"...
Dokładnie, sprawa jest prosta, a rodości kupa. Sam z pomocą teścia zmontowałem i działa. Koszt ok 20-30zł (najdroższe były obudowa, płytka i przewody do podpinania) same części to z 10zł.
Urządzonko działa bez zarzutu.
Nawet jak miałbyś kogoś poprosić żeby Ci zlutował to za 150zł będziesz miał trzy takie urządzonka.
Pozdr
> Witam
Zamiast kupować jakiś tam tester który można zrobić trzy razy taniej to może odrazu zaszalej i kup Air-Fuel-Ratio (AFR)
> Witam
> Pozdrawiam
O wiele taniej kupisz miernik i będziesz miał uniwersalny tester nie tylko do sondy lambda
Miernik się nie nadaje - zwłaszcza elektrroniczny - bo ma nieadekwatną częstotliwość próbkowania.
A METEX liczy wartość chwilową, max. min. oraz wartoś uśrednioną.
Jakby miał barograf to OK, a takie powyzsze wartosci nie niosą informacji. Tester na diodach ma tą zaletę, że można obserowować wskazanie w czasie jazdy, miałem miernik analogowy, ale to nie to samo. :-)
Poza tym połóż sobie miernik na tablicy liczników, żeby móc wygodnie obserwować a takie coś swobodnie może tam spoczywać:
i co ci to da? jak zobaczysz czy lambda się kiwa z odpowiednią częstotliwością. Juz lepszy miernik analogowy. Jednak twierdze że najlepiej obserwuje się na oscyloskopie spineyes.gif i na diodowym testerze.
