IC a silnik wolnossący
Jak w temacie - pytanie czy jest sens zakładać? Bo widziałem 1.2 16v bez świstaka ale z IC (pytanie brzmi czy to IC miało jakieś racjonalne uzasadnienie czy poprostu było zrobione przyszłościowo z planami na T)
bzdura panie, taki dolot jst za dlugi i za mocno "odprezony" nie bedzie sie robilo odpowiednie podcisnienie
a jest wpięty w dolot czy tylko sobie wisi?
NIE MA ŻADNEGO SENSU, zresztą chyba parę dni temu bemol o tym pisał smile.gif
Wpięty zdecydowanie
dokładnie taką myśl miałem - stwierdziłem jednak że dam to tutaj bo może nie za bardzo ogarnięta bestia jestem grinser006.gif
3tyg jeździłem na czyms takim i furka ostro zamuliła
w tej 16v albo nie podlaczony IC , albo pomyliles z chłodnica oleju (albo przygotowany juz pod turbo , podlaczony , ale wtedy zamula)
> zamula)
Zdecydowanie był podłączony - dolot w kolejności - przepustnica - CI - stożek grinser006.gif Muszę gościowi powiedzieć w takim układzie że musi zaturbić grinser006.gif
a ja bym sie nie zgodził bo praw fizyki nie oszukasz a mianowicie gdyby złożyc ic i zrobić odpowidni airbox cos ala te do VTS's odpowiednio duzy aby zbierał duze ilości powietrza do układu i czesciowo je sprerzał poprzez kształt a na ic założyc natrysk wody to wydajnosc takiego układu mogła by być zakakująco wysoka .....
A IC ma ochłodzić powietrze zasysane do powietrza, a powietrza które jest przez nic po drodze nie ogrzewane nie da się ochłodzić powietrzem atmosferycznym 270751858-jezyk.gif
bez programowego ruszenia zapłonu myśle że zysk z zimnego powietrza będzie niewielki oslabiony.gif jak nie żadnen, jednak opory przepływu przez IC są dosyć spore oslabiony.gif
> będzie niewielki jak nie żadnen, jednak opory przepływu przez
> IC są dosyć spore
a czy ktos mi zakazał ruszac zapłon ? cfaniaczek.gif ja mysle ze jak sie zrobi odpowiednio duza łyche to by dało rade pchnąć powietrze przez ic i jeszcze zyskać na doładowaniu ale mówie tu o wlocie wielkosci połowy zdesia ....
zobacz co u mnie było po airboxie a wloty wcale miałem nie zawielkie, prędkość na ćwiartkę wzrosła o 10/15 km/h
> Mowa o samym IC była prawda
A temperatura odczuwalna smile.gif ?
> A temperatura odczuwalna ?
A wiesz co to jest temperatura odczuwalna?
