ciężko zapala (diesel)
Jak jest zimny pali od razu,jak się nagrzeje nieraz od razu,ale czasem trzeba kilka razy kręcić frown.gifzawsze w końcu zapali,ale tak być nie powinno,co to może być?pompa?kiepskie paliwo?
> czasem trzeba kilka razy kręcić zawsze w końcu zapali,ale tak
to tez i zaworek zwrotny
jakie auto z tdi
pisz ggg 1634133
podaj nick i z jakiego forum
Wtryski - zaworki cisnienia pompa albo jedna albo druga grinser006.gif co by nie było koszta będą frown.gif
1.) paliwo się cofa wiec zaworek zwrotny moze pomóc
2.) układ dostaje lewe powietrze
jakby tak było, to właśnie zimmny nie chciałby zapalać, po długim okresie postoju.
bo jeżeli ciepły jużby był zapowietrzony i nie chciał odpalić, to co dopiero by było, jakby ostygł??
Tymczasem kolega pisze, ze zimny odpala dobrze
> okresie postoju.
mylisz sie, nie można generalizować, ale jak jest zimy to jest wzbogacana mieszanka przy rozruchu i wtedy mimo że "trochę się paliwo cofnie" czy "zapowietrzy sie" to zaskakuje bez problemu,
Na ciepłym mieszanka nie jest wzbogacana i efekt jaki masz taki masz.
pzdr.
> pzdr.
Weżcie pod uwage ze kolega pisze chyba o CDI grinser006.gif a w ich przypadku gdzy sie zapowietrza to występuje błąd chyba ze jest to małe zapowietrzenie na niskim cisnieniu .
Przypadek kolegi jest typowym dla padniętego przelewu na wtrysku waytogo.gif
mialem taki przypadek w srinterze CDI - wina byl jeden z wtrysków oslabiony.gif
ja mam te same objawy, w ASO powiedzieli ze silnik dostaje zla dawke paliwa i prawdopodobnie winny jest program.
zobacz czujnik temperatury płynu chłodzącego (ja tak miałem - octa 1,9 tdi)
