sprawdzenie klimy domowym sposobem?
mam problemy z klimą ,puszcza na uszczelkach przy sprężarce i gdzieś jeszcze...w mojej miejscowości chcą 30 dychy za sprawdzenie szczelności...dwa razy już byłem ... jeszcze nie tak , moje pytanie brzmi -czy można domowym sposobem sprawdziś szczelność klimy za pomocą sprężarki powietrza i pianki do wycieków w lpg ( tej co pokazuje nieszczelności na gazie) lub innym sposobem ?
jeśli byłeś dwa razy , zapłaciłeś za usługę i nadal masz nieszczelność to jedź z reklamacją
swoją drogą 30PLN to coś tanio , jak oni to sprawdzali ?
żeby sprawdzić gdzie jest nieszczelność to najczęściej dobijają czynnik do układu z kontrastem , a to znacznie więcej kosztuje
Azot pod ciśnieniem 20atm, po obu stronach - na niskim i wysokim ciśnieniu.
reklamacji nie uwaględnią bo to były lewizny w aso...za napełnienie 100 a jak wyszło że nieszczelne to tylko 30 dychy... jakiaś taka ciecz seledynowa mi niby poznaczyła nieszczelności ale jak bym je zlikwidował to chciałbym sprawdzić u siebie w domu czy jeszcze coś nie teges z klimą...przed oststecznym napełnieniem...no chyba że się okaże że jakaś newralgiczna część jest do wymiany
> jest do wymiany
Jak już to tylko AZOT i ten preparat waytogo.gif sprężone powietrze z kompresora zawiera wilgoć co jak sie domyślasz jest zabójstwem dla układu waytogo.gif
> Jak już to tylko AZOT i ten preparat sprężone powietrze z kompresora
w sumie to można też po nabiciu azotem podejrzane miejsca spryskać wodą z dodatkiem mydła , tyle że taka diagnostyka wymaga więcej czasu wink.gif
mówcie mi jeszcze...skąd ja teraz azota dostanę ?
> czasu
Zgadza sie ,dlatego w autach z pustą klimą sprawdza sie najpierw azotem dla zmniejszenia kosztów a jeśłi chodzi o czas to hmm.gif powiedziałbym ze po równo bo z barwnikiem trza jeszcze raz wyciagnąć czynnik i potem nabić co też średnio trwa ok 30min waytogo.gif
czyli reasumijąc - nie da się sprawdzić w domowych warunkach szczelności klimatyzacji bez dostępu do aparatury do tego przeznaczonej.
> przeznaczonej.
