problem z odpowietrzeniem
jak zdublowałem jakiś wątek to przepraszam ale juz nie mam dziś głowy na szukanie.
Postanowiłem dziś wymienic termostat - wymiana poszła piorunem bez zadnych problemów (no może padający deszcz trochę przeszkadzał )
problem pojawil sie w czasie odpowietrzania .wlałem płyn odpaliłem silnik , odkręciłem odpowietrznik na przewodzie do nagrzenicy potem na chłodnicy , nawet zaczoło lecieć ciepłe powietrze z nawiewów a potem dupa zimne powietrze i wskaznik na jakies 100stopni wskoczył - co zrobiłem nie tak prosze o pomoc
> nie
dajesz nawiew hot na max i grzejesz silnik...
zakręcasz odpowietrzniki i grzejesz motor
okręcasz wlew do chłodnicy i operujesz gazem puszczając bańki przez wlew... powtarzaj dopóki płyn przestanie rosnąć
następnie sprawdzasz czy parownik nie powoduje,. że woda nie krąży w układzie...
> układzie...
kiedy mam zakrecic odpowietrzniki
natychmiast
Najlepszy sosob - jeden dmucha w chlodnice, drugi odpowietrza - wsio na wylaczonym i chlodnym silniku ok.gif
E... powaznie ? (bo nie wiem czy sie nabijasz), da czlowiek rade tak mocno dmuchnac ?
Czesc! Ja wczoraj wymienialem plyn w chlodnicy. Ogrzewanie wlaczylem na maximum. Spuscilem plyn. Wszystkie odpowietrzniki mam odkrecone. Wlewalem plyn az zaczal wylewac sie z tego odpowietrznika co byl najnizej i wtedy go zakrecilem. I znow dalej wlewalem i pojawil sie plyn w 2 odpowietrznikui tez go zakrecilem.(ja wiecej odpowietrznikow nie mialem nie wiem jak u Ciebie). Potem zalalem do maximum i zakrecilem zbiorniczek. Zapalilem silnik i rozgrzalem auto az zalaczyl sie wiatrak. Caly czas zwracajac uwage czy plyn nie spadl ponizej minimum. Potem wylaczylem autko i gdy wystyglo uzupelnilem do maximum. I u mnie to wystarczylo. Wszystko smiga jak nalezy.
Calkiem na powaznie. Nie zapomnij tylko o odpowietrzeniu chlodnicy !!
A chlodnice odpowietrzyles ?
Na chlodnicy nie mam zadnego odpowietrznika! I plynu wlalem tyle ile spuscilem. A jak niby mam odpowietrzyc chlodnice??
Na gorze powinna miec korek, ale niekoniecznie. Nie wiem jak jest w 1.2
Nie mam zadnego korka bo i poco korek mam w zbiorniczku wyrownawczym i tyle!
Bardzo ważną sprawą jest to aby autko stało prościutko w czasie zalewania płynem - jeżeli przód będzie niżej to niestety autko nie odpowietrzy się prawidłowo (przerobiłem to w sobotę niestety ).
Lepiej jest jak przód jest leciutko w górze wtedy płyn dojdzie tam gdzie trzeba.
Następna sprawa to końcowe odpowietrzenie - po zagrzaniu silnika (włączenie wentylatora) , należy odkręcić korek wlewowy i na pracującym autku odkręcamy kolejno korki odpowietrzające i zakręcamy w momencie cieknięcia płynu bez powietrza, zaczynamy oczywiście od tego od nagrzewnicy.
Po tych czynnościach powinno być o.k.
U mnie autko miało opuszczony przód , płyn wlałem , zacząłem "wygrzewać" auto no i temp. skoczyła powyżej 90st., i zaczęły sie jaja , przez korek zaczął wypier ....., płyn.
Dopiero zmiana ustawienia autka i ponowne powtórzenie czynności pomogło - ale nie zakrecałem już korka wlewowego, wszystko poszło już normalnie.
Pozdrawiam.
dziekuje za rady udało mi sie odpowietrzyć , ale jedno mnie zastanawia na starym termostacie wskazówka na desce pokazywała w czasie jazdy( biorąc pod uwagę ze środek skali to 90 stopni )około 70 stopni na nowym termostacie jest około 80 stopni - czy przypadkiem czujnik nie mówi pa pa - tylko który bo są dwa
ps. w korku stojąc wskaznik nieznaczne wychyla sie powywzej środka skali
> gdzie trzeba.
> Pozdrawiam.
czy aby napewno przy odpowietrzaniu, po nagrzaniu silnika do 90 stopni nalezy odkrecac korek zbiornika wyrównawczego? Pomaga to w czymś? czy wystarczy operować samymi odpowietrznikami?
> skali
a nie jest czasem tak że dochodzi do połowy i opada pare mm w dół??
miej więcej tak jest około 5mm w dół
no to maż dobrze.....Też założyłem nowy termostat i tak właśnie się dzieje...dochodzi do połowy , termo się otwiera...trochę opada i soę zamyka....
> soę zamyka....
a czemu nie wraca na połowe skali ?
nie wraca?? u mnie wraca z powrotem na połówkę i znowu opada ale juz minimalnie mniej....a podczas długiej trasy po pewnym czasie ustatkowuje się na połowie skali.........
U mnie w trasie wskazowka spada ponizej polowy skali. W miescie trzyma sie na polowie. To zle czy jak??
zależy jak nisko ci opada...
Spada o 1/4 lub 1/5
> Spada o 1/4 lub 1/5
> no to chyba termostat mówi
niekoniecznie, zalezy wszystko od termostatu. Ja mam zamiennik (nie pamietam jakiej firmy, cos z berem chyba) i mam tak, ze najpierw siega +/- polowy otwiera sie obieg i podczas jazdy jest 2 kreski nizej niz polowa. W korku trzyma sie polowa. Wiem ze duzo ludzi po wymianie termostatu ma tak samo.
> skali
wszystko ok. termostat (zalezy od producenta) otwiera sie przewaznie przy 87 stopniach
Ja zamierzam spróbować wymienić czujnik temperatury cieczy ten odpowiedzialny za wskazania na desce może on troszeczkę przekałamuję.
p.s a może ktos wie przy jakiej temperaturze włącza się wentylator na chłodnicy bo umie jest to wg wskazania na desce około 90 stopni a przynajmniej mi sie wydaję ze powino byc około 100 więc jesli się nie myle to wskaznik może przeklamywać te 10 stopni a wtedy juz wszystko by miało ręce i nogi . dodam jeszcze ze przy podlączeniu auta do kompa gazowego (redutkor gorący że się dotknąc nie można )temperatura reduktora wg kompa wynosi 76 stopni a na wskazniku na desce jest około 90
pozdrawiam Tomek
> przekałamuję.
> pozdrawiam Tomek
Jezeli sie nie myle:
Bez klimy miedzy 90-94
Z klimatyzacja miedzy 95-99
