"Przygasanie" świateł po naciśnięciu hamulca ...
W sumie od dawno to występuje ale teraz tak poprostu zaczeło mnie to drażnić ...
Po naciśnięciu hampla wyświetlacz od km tak dostaje jakby obciążenie większe .. i światła mijaania tak widać że słabną o 1 %, tak na oko wink.gif albo po prostu nie słabną tylko taki efekt jest przy obciążeniu hamplami ... TTTM czy jak to jest?
moze byc problem z masa - sprawdzenie zacznij od swiatel z tylu. czesto sciezki sie po prostu pala a wtedy wystarczy dolutowac pare cm przewodu i bedzie dzialac.
mam podobnie,podświetlenie od licznika przebiegu leciutko przygasa...na razie olewam to jakiś mały spadek napięcia,na światłach mijania nie widze różnicy
> nie mruga w rytm migacza?
Tak, nieraz widać że licznik od km "miga" w rytm kierunkowskazów
Ja to zaobrazuje, powiedzmy ze ta żarówka ma moc 5 watów od licznika, to w momencie kierunkowskazu włączonego zamiast na 5W świeci z mocą 4,2 skromny.gif
> mocą 4,2
Przede wszystkim masa
> Szmasz oko
Jeśli na wolnych obrotach nieco przygasa - w zasadzie norma (spadek napięcia), jeśli przy wyższych też - sądzę że cienko ładuje. Jakby była słaba masa zapalałyby się inne światła w lampie ze słabą masą.
Helooo u mnie sprawa wygladala tak do 3,5tys obrotow swiatla dzialaly ok ale od pewnego czasu mrugaja caly czas.
Wniosek: dupiate ladowanie przez altka.Co sie dzis okazalo wchodzac pod autko uwalil sie kabelek + trzymal sie na kilku wloskach mam na dzieje ze po wymianie bedzie nazot OK
> drażnić ...
> oko albo po prostu nie słabną tylko taki efekt jest przy
Tez tak mam juz od 3 lat - od momentu kiedy kupilem Bravke
TTTM
> TTTM - ten typ tak ma?
od samego początku... mojego lub jej
Na obrotach nie zauważyłem tego bo zawyczaj staram się wyhamowywać przed moim doem na luzie bo jade 30 km/h a w mieście nie zwracam szczególnie na to uwagi skromny.gif
Uważam że TTTM(TEN TYP TAK MA zlosnik.gif)
I sprawa zamknieta.
