Renault megane 1.4 2 problemy
Witam Panowie ja z kacika obok
Ojciec ma 2 problemy z samochodem,, a mianowicie Megane clasic I 1,4 8V rok 97
problem 1. zwiekszone spalanie, od pewnego czasu zauwazyl ze autko mu wiecej pali, kiedys po miescie wzial 8l, a teraz 10l, styl jazdy sie nie zmienil... jaka moze byc tego przyczyna? gdzie szukac?
problem 2. okopcone, lekko przylane swiece co moze byc tego przyczyna? Dodam ze nie dawno wymienil przewody WN
czy te swiece moga byc powodem wiekszego spalania?
przebieg auta 135kkm
pozdrawiam i prosze o pomoc
sonde lambda zmienić albo przynajmniej sprawdzić czy działa. Nie wiem jakie powinny być zakresy jej pracy, może ktos inny sie wypowie.
A świece okopcone moga być od zbyt dużej dawki właśnie
a jak z temperatura silnika?
> 8V rok 97
Po pierwsze trzeba sprawdzić działanie sondy lambda.Warto również sprawdzić czy silnik osiąga właściwą temperaturę pracy.Może być padnięty termostat albo czujnik temperatury silnika i podaje złe wartości do komputera.Co może powodować większe dawkowanie i zalewanie świec paliwem.
dzieki panowie za pomoc, jutro sprawdze lambde i czujnik i jakby co to dalej bede pytal...
pozdrawiam
> pozdrawiam
jeszcze jedno. jak jest temperatura na wskaźniku?
dochodzi do tej sodkowej kreski czy nie bardzo. wskazówka powinna trzymać się w okolicy środka wskaźnia lub trochę powyżej niezależnie czy miasto czy trasa czy szybko czy wolno jedziesz. Inaczej termostat do wymiany
termostat chyba dobry bo wskazowka jest w okolicach srodka wskaznika
a jeszcze jedno glupie pytanie jak sprawdzic czy lambda dobra? na analizatorze spalin to wyjdzie?
Nie za bardzo.Można spróbować na cztero gazowym.Ale najlepiej na kompie diagnostycznym.Można też sprawdzić zwykłym multimetrem wielkość napięć generowanych na wtyczce od sondy.Powinny zawierać się w zakresie od 0.2 do0.9 V
