Astra F '95 zapalniczka brak prądu.
WItam
gdzie znajduje sie bezpiecznik zapalniczki?
jakie moga być powody braku zasilania w zapalniczce?
jest mi ona dość potrzebna..
> WItam
bezpiecznik nr 20
sprawdziłeś czy zasilanie dochodzi do gniazda zapalniczki?
jeżeli padł bezpiecznik to nie masz też świateł wstecznego biegu
i ogrzewania foteli (jeśli u Ciebie występuje)
lampka podświetlająca zapalniczkę jest zasilana z tego samego obwodu co sama
zapalniczka, ale jeśli nawet nie świeci to może być tylko przepalona żarówka...
podepne się pod pytanie. nie działa mi własnie zapalniczka i wsteczny, myślałem że czujnik od wstecznego poszedł więc odpiałem kostke i spiałem kable na krótko - nic. zmierzyłem napięcie miedzy kablami czujnika wstecznego - 20 - 30 mV a więc dupa a nie napięcie. podpiałem do jednego z nich + bezpośrednio z akumulatora i wtedy wsteczny świecił. niestety nie zmierzyłem napięcia miedzy kablami od czunika a masą :/ bezpiecniki sprawdzałem kilkakrotnie i są dobre. to że niedziała zapalniczka odkryłem przypadkowo
> wsteczny,
na początek sprawdź czy jest w ogóle napięcie na stykach bezpiecznika ok.gif
A tak z innej beczki jeśli nie ma napięcia na lampce od bagażnika to gdzie szukać ??
> bezpiecznik nr 20
> co sama
> żarówka...
wsteczny świeci
ale podświetlanie zapalniczki tez nie działa
jeszcze jedno pytania jaką zarówkę zakupić do podświetlania zapalniczki?
> gdzie szukać ??
wątpię czy to bezpiecznik (nr 24) bo nie działoby również oświetlenie wnętrza, radio i parę innych rzeczy zlosnik.gif
a w ogóle to o asterkę pytasz?
> sprawdzić włącznik w klapie przede wszystkim
> wsteczny świeci
> zapalniczki?
myślę, że ten manual Ci pomoże:
klik
oprócz tego sporo w archiwum kącika, wpisz w szukajkę +żarówk +zapalniczk,
> tak o asterkę z ciekawości bo mój znajomy właśnie tak ma
no to tak: piszesz "nie dochodzi napięcie"...
domyślam się, że nie dochodzi na oprawkę żarówki
jeśli tak, to jest to błędny sposób pomiaru
trzeba zmierzyć między (+) na oprawce a dowolną inną masą, nawet z akumulatora
jeśli napięcie będzie, to usterka jest na obwodzie masy podawanej przez włącznik na klapie
jeżeli nie będzie 12V w tak wykonanym pomiarze, to trzeba szukać przerwy na przewodzie napięciowym
idzie to tak: bezpiecznik - pin 3 złącza X6 - żarówka
kabelek czerwony 0,5mm2
> akumulatora
Mierzone pomiędzy stykiem żarówki a masa to karoseria. Co ciekawe momentami żarówka w próbniku świeciła a momentami nie. Nic nie dawało wciśnięcie wyłącznika w klapie dodam że to astra htb
ja też mam ten problem miałem właśnie pisać na forum jak się do tego zabrać a tu rozwiązanie samo przyszło zeby.GIF jutro zabieram się do rozbierania jak zwykle azja podał rozwiązanie zeby.GIF:D
czyli "plusik" niepewny...
miałem kiedyś podobny przypadek z prozaicznego powodu
otóż przetarł się kabelek między blachą, a plastikowym boczkiem bagażnika
> Nic nie
> trza prześledzić jego drogę i ew. puścić nowy kabelek
> bagażnika
> ale u mnie robiło to zwarcie i paliło bezpiecznik
Dzięki za info będziemy szukać waytogo.gif A czy powodem takich zmian może być włącznik w klapie hmm.gif
> Dzięki za info będziemy szukać A czy powodem takich zmian może być
> włącznik w klapie
nie
zadaniem włącznika jest tylko podanie masy na żarówkę, która ma stały plus na oprawce
a z tego co piszesz wynika, że ten plus raz jest raz go nie ma
oczywiście nie wyklucza to usterki również włącznika, ale jego równie łatwo sprawdzić
miernikiem sprawdź czy jest przejście między karoserią, a kabelkiem masowym na oprawce żarówki przy otwartej klapie
no i czy to przejście znika po wciśnięciu przycisku
> nie
> plus na oprawce
> łatwo sprawdzić
> jeśli tak będzie - włącznik jest sprawny
zwykłym próbnikiem tego nie zmierzę (bo tam + nie będzie) musi być miernik jak wynika z twojej podpowiedzi cfaniaczek.gif A miernika nie mamy z kumplem irked.gif tylko próbnik do instalacji elektrycznej samochodu kurde. Musze jakiś miernik w końcu kupić bo już przymiarki robię chyba 2 lata grinser006.gif
> kumplem tylko próbnik do instalacji elektrycznej samochodu
> chyba 2 lata
> pomyśl chwilę a wpadniesz na to jak to zrobić przy użyciu próbnika
Czyżby stały plus (pewny) i z drugiej strony podłączyć pod masę od włącznika i naciskać włącznik w klapie coby dioda w próbniku świeciła hmm.gif
> ale miernik i tak warto mieć
> świeciła
z jednym zastrzeżeniem - będzie świeciła w stanie "włącznik nie wciśnięty"
> no wiem tylko ciągle coś pilniejszego kupić trzeba
na allegro można kupić dobry (do amatorskich zastosowań, np. przy aucie) miernik za 30-40zł ok.gif
> wciśnięty"
> po wciśnięciu powinna zgasnąć
a polecał byś jakiś konkretny cfaniaczek.gif Na allegro mierników dużo więc dla tego nie podsyłam linka czy taki mógłby być palacz.gif bo to zaśmieca tylko posta A ty wiesz bardziej z praktycznego punktu cool.gif
> a polecał byś jakiś konkretny Na allegro mierników dużo więc dla
> tego nie podsyłam linka czy taki mógłby być bo to zaśmieca
i tak zaśmiecamy wątek o zapalniczce
link z szukajki - w wątku co nieco o tym mierniku klik
> ale lelek wybaczy, jak go znam
no skoro jeszcze w nim gadamy znaczy że przymknął oko na to że odbiegliśmy od tematu zapalniczki wink.gif i dla niego piwo.gif za pobłażliwość smile.gif
> co do miernika - może być np. DT9208A, mam taki i nie narzekam
dzięki za wszystkie info.
pozdro
> WItam
miałem taki sam problem i okazało się, że gniazdo zapalniczki jest dupnięte od nowości (sądząc po tym że sama zapalniczka nie była nigdy użyta). Spalony bezpiecznik, wymiana i światła cofania działają!!! do pierwszego skorzystania z gniazda zapalniczki.
Ono robiło zwarcie
pozdrawiam
> Witam
> Ono robiło zwarcie
> pozdrawiam
W mojej asterce znowu nie działał "automat" odbijający zapalniczkę jak się nagrzeje, ale nie wymieniałem tego bo nie palę i nie potrzebowałem zapalniczki wink.gif, ale samo gniazdo było ok
> Ono robiło zwarcie
No nie bardzo ono, skoro:
> jak się nagrzeje,
Kwestia delikatnego odgięcia dwóch blaszek... wink.gif No ale skoro nie używasz...
> Kwestia delikatnego odgięcia dwóch blaszek... No ale skoro nie
> używasz...
> Pozdroofka
Już tego autka nie mam smile.gif teraz nowy właściciel który chyba palił się z tym męczy 270635636-JUMP2.gif
> Już tego autka nie mam teraz nowy właściciel który chyba palił się z
> tym męczy
No ja w aucie nie palę, więc zapalniczki też nie używam. Ale kiedyś przydała się: wyskoczylem do miasta, pozałatwiałem sprawy i pomyslałem, że przed powrotem do domu zajaram. A tu zonk: rentgen po kieszeniach i nie ma czym przypalić. No i zapalniczka w aucie miała swój debiut... zlosnik.gif
> Gdyby to była wina gniazda, zwarcie byłoby ciągle
> Pozdroofka
Dokładnie tak tak jak piszesz, użycie zapalniczki powodowało wywalenie bezpiecznika.
Musiałem rozwiązać ten problem bo potrzebuję tego gniazda jako ładowarki. Zresztą taki duperel a wiele by pisać...
zrób sobie dodatkowe, na oddzielnym obwodzie
dasz grubsze kable, większy bezpiecznik i będzie będzie miało szersze zastosowanie ok.gif
edit: masz linka do rozwiązania lelka: kliken
W razie potrzeby będzie można odpalić z niej prom kosmiczny.
natomiast gniazda takowe ludzie używają np. do zasilania lodówek turystycznych (w bagażniku - piotrulex sobie zrobił)
> zastosowanie
> w wyszukiwarce znajdziesz więcej
ale ja już pisałem, że to BYŁ problem - Było zdupione gniazdo zapalniczki- naprawiłem je i tyle
