JAK NIE ZGASNIE TO NIE ZAPALI...?
witam
mam nastepujacy problem;
jak zimny motor to po przekreceniu kluczyka zaskakuje i momentalnie gasnie. dopiero po drugim uruchomieniu zaczyna pracowac rowno na wolnych obrotach , ale jak dodam gazu to zaczyna sie dlawic, dopiero po kilku przygazowkach wszystko wraca do normy, jak sie przelaczy na lpg to jest lepiej ale tez ma tendencje do dlawienia.
odpalam oczywiscie zawsze na pb, swiece oki, przewody oki, filter powietrza nowy.
co mu moze byc?
> witam
> dlawienia.
> powietrza nowy.
> co mu moze byc?
> pozdro i czekam
> UPG
> przedmuch pomiędzy dwoma sąsiadującymi cylindrami
martwisz mnie oj martwisz...
ale na cieplym jest wsio oki, nie dlawi sie, pali na "dyg", czy moze to byc tez brudna przepustnica? bo czysta to ona za bardzo nie jest...
no i obroty, czy zimny czy cieply to bardzo stabilne...
pozdro
Napisałeś to co było u mnie=objawy identyczne spokojnie sie z tym jeździło ale.....czas był na remont stąd wiem
> Objaw identyczny wiec i odpowiedz krótka
czyli moge z tym jeszcze jezdzic jakis czas? kurde...
oleju tez ci nie chleptal ani plynu chlodzacego?
pozdro
> pozdro
Nic .................................................miał problem z osiągnięciem V max ....ale moc miał wiec -kłopot crazy.gif
nie wiem jak z Vmax ale na pierwszych 3 biegach idzie do odcinki...
pozdro
> pozdro
to nic nie znaczy
u mnie też szedł .........ale na 4 max do 130
> pozdro
zmierz se kompresje , bedziesz wiedzial czy jest przedmuch
ale IMO to nie upg
> ale IMO to nie upg
ile powinien miec na garnkach,
jak nie upg to co sugerujesz?
pozdro
> to nic nie znaczy
kurde, musze wykluczyc wszelkie mozliwosci... bo nie chce sciagac glowki...on tak ma juz od ok. 20kkm, tyle ze jakby sie pogarszalo mu w ostatnim czasie; tzn. odpalal za drugim razem ale sie nie dlawil przy dodaniu gazu...
pozdro
> pozdro
ja mam po 15scie
problemy z elektronika
> witam
> dlawienia.
> powietrza nowy.
> co mu moze byc?
> pozdro i czekam
Odpal awaryjnie na gazie i zobacz jak wtedy będzie... może kończy się pompa paliwa. Ew. włącz zapłon i odczekaj z 15 sek. zanim włączysz rozrusznik.
> witam
> dlawienia.
> powietrza nowy.
> co mu moze byc?
> pozdro i czekam
zimny motor zawsze się tak zachowuje,czy tylko rano,jak jest wilgotno ?
> wilgotno ?
zawsze jak jest zimny i postoi kilka godzin, niezaleznie czy jest wilgotno czy sucho. natomiast jak jest cieply to moze byc ulewa i tak zapala od strzala. ogolnie chodzi oki , tylko ten rozruch...
pozdro
Zasadniczo bardziej istotne jest aby wartosci byly rowne niz zeby osiagaly jakas konkretna wartosc.
Ale skoro juz pytasz to "kilkanascie" bedzie dobra wartoscia.
pozdro
> witam
> dlawienia.
> powietrza nowy.
> co mu moze byc?
> pozdro i czekam
U mnie to były zbyt duże luzy na 4 zaworach (a na 2 to już przesadnie duże)
mialem identyczne objawy... jak dluzej postal i rano odpalilem , niby za pierwszym razem ... ale jak wrzucalem dwojke i nacisnalem na gaz to sie dlawil .... i tak az sie rozgrzal troszke .... zatankowalem ze 3 razy v powera na shellu i przeszlo , wiec moze przewody byly przytkane np. nie wiem
