Zawór nagrzewnicy - wymiana
Bądżcie pozdrowieni !
Pomimo przekręcania pokretłem ciepła ciągle grzeje w moim aucie (a sezon grzewczy już raczej minął cfaniaczek.gif) Cieknie na miejsce na nogi pasażera (płyn chłodniczy) - podejrzewam zawór nagrzewnicy - cóż nic nie jest wieczne. Mam już nawet zapas, a z nim mam tez pytanie: Jak najprościej (bez zbednej dłubaniny i rozbierania połowy auta 270635636-JUMP2.gif ) dobrać się do tego zaworu. Wymienić chcę od razu płyn. Trzeba rozbierać cały panel ???? wrrr.gif a moze jakość da sie go zdjąć i włożyć nowy ??? Moze ktoś dysponuje manualem ?
WIELKIE słowa podzięki
> sezon grzewczy już raczej minął ) Cieknie na miejsce na nogi
> połowy auta ) dobrać się do tego zaworu. Wymienić chcę od razu
> płyn. Trzeba rozbierać cały panel ???? a moze jakość da sie
> Niech po(moc) bedzie z wami
tylko jakis plastik na 3 śrubkach
> jest gdzieś w okolicy nóg pasazera i nie trezeba panelu rozbierac
Same dobre news`y dzis wink.gif Jutro jak znajde chwilę look`nę w to miejsce i wymienie
bow.gif Dzięki
> Same dobre news`y dzis Jutro jak znajde chwilę look`nę w to miejsce
> i wymienie
> Dzięki
A ja bym jednak proponowal zdjac deseczke ok.gif Niby troche srubek, kierownice itp trzeba odkrecic ale przynajmniej masz porzadny dostep smile.gif
Bedziesz mogl spokojnie ladnie podokrecac, a tak to tylko bedziesz flugal bo klucza nie bedzie gdzie wsadzic oslabiony.gif
> kurde ja też jade kupić i wymienić bo mam go już dosyć
A co CI w nim ni eten teges? Mi szwankuje pokretlo od cieplego i tez mam problemy - ale ewidentna wina pokretla, ktore nie obraca sie w pelnym zakresie a do tego ciezko no.gif
Da sie to jakos naprawic czy nowe musze szukac? Wole to wiedziec zanim kokpit rozbiore grinser006.gif
Moim zdaniem to nie jest wina pokretla... smirk.gif Na pokretle jedynie odczuwasz skutki, np. zapieczonego zaworu, czy linki sterujacej... sick.gif W samym pokretle, to nie bardzo ma sie co zepsuc... smirk.gif
a jak sie kręci pokrętłem??? Lekko czy ciężko?? Moze linke szlag trafił???? czacha.gif
> Moim zdaniem to nie jest wina pokretla... Na pokretle jedynie
> sterujacej... W samym pokretle, to nie bardzo ma sie co
> zepsuc...
Mogloby sie tak wydawac - ale zawor rozebralem, smiga ladnie ok.gif A pokretlo ewidentnie sie zacina, ciezko przeskakuje 'na zabkach'..widac cos sie tam poprzestawialo bo kreci sie tylko na ok 2/3 pelnej skali, a jak nie chce zeby lecialo cieple to palcem sam dociagam zaworek i jest git ok.gif
> Mogloby sie tak wydawac - ale zawor rozebralem, smiga ladnie A
Brat w uno miał to samo, zawsze mi sie trafiało(pasażer) ze wciskałem ręke za dehe i dociskałem tez zawoprek bo letnie leciało sobie, po doscisnieciu simne.
> A linke sprawdzales, czy sie gdzies nie blokuje...
Przy odkrecaniu zaworka pomajdrowalem tez i linka...wydaje sie luzno chodzic ok.gif
I jak sobie z tym poradzil?
BO ja mam wersje:
- lato: zimne <-> letnie grinser006.gif
-zima: letnie <-> gorace
Zawór wymieniony zajeło to mi 15 minut wystarczy sie t położyć na podłodzie i da się rade bez sciągania deski, odrkęcić trzeba osłone palstikowa i 2 srubki 10mm i opaske z węza wyleci troszke płyny następnie odkręcamy linke , przekładamy zawór i skręcamy teraz juz mam i ciepłe i zimne cool.gif koszt zaworu 30zł
> teraz juz mam i ciepłe i zimne koszt zaworu 30zł
> są trzy rodzaje zaworu i każdy w innej cenie
ja kupiłem troche inny niż miałem ale pasował i nic cieknie
> BO ja mam wersje:
> - lato: zimne letnie
> -zima: letnie gorace
> wszystko przez to ze nie moge w pelni wysterowac zaworku
Nijak sick.gif Zmienił prace i uno musał oddac
Ello! A gdzie kupiłeś za 30zł? To cena nowego czy uzywanego ? Bo ja wczoraj wymieniłem na używany i.... confused.gif pękł . pewnie już swoje odpracował. Moj w UNO z 2000r wygląda trochę inaczej (trochę inne mocowanie linki i jej prowadzenie). Musiałem więc zamontowac ten który ciekł frown.gif ... i o dziwo (ale nieładnie pisze .....) narazie nie cieknie..... narazie.
Pozdro
> wczoraj wymieniłem na używany i.... pękł . pewnie już swoje
> zamontowac ten który ciekł ... i o dziwo (ale nieładnie pisze
> Pozdro
W Łodzi cena dokładnie 27zł oryginał FIAT
ile razy można pisać, że cena zależy od wersji zaworu
