Czuć Benzyne
WItam!!!Mam problem z zapachem benzyny w aucie.Jak tylko otworze okna to zaraz czuje smród benzyny w środku.Co moze być przyczyną tego,Czy moze filtr paliwa??Gdzie on dokładnie jest montowany w fiacie bravo 1.8 GT bo nie moge go znalezc.Dodam że nieraz przy otwieranu korka wlewu paliwa robi w zbiorniku jest cisnienie i powietrze jest wypychane.Czy to normalne??Pozdrawiam!!!
Witaj. U mnie zapach benzyny nasila się wraz ze wzrostem temperatury powietrza. Najgorzej jest w upalne dni, kiedy swąd benzyny jest tak dokuczliwy, że aż boli głowa. Mam wymieniony filtr paliwa silnik 1,6 ( Filtr zamontowany jest w pobliżu zbiornika paliwa pod podłogą), ale nic to nie pomogło. Do tego wszystkiego dochodzi wariująca wskazówka poziomu paliwa, która pokazuje bardzo zawyżone wartości. Nie miał bym nic przeciwko temu, gdyby to była prawda. Analogicznie jak u Ciebie w zbiorniku wytwarza się nadciśnienie i też nie wiem czy to jest prawidłowy objaw. Pozdrawiam.
Proponuję sprawdzić układ odpowietrzania korka wlewu paliwa.Dawno temu w którymś z moich służbowych CC problem rozwiązał się po wymianie korka wlewu paliwa.
Tak też mi własnie powiedziano a mam ten sam problem
A nie ma jakiejs mozliwości przeczyszcenia go tam w nim jest kilka malych otworkow mozna by to moze sprezonym powietrzem albo cos
Bede kombinowal a moze ktos z was kombinowal z tym korkiem juz cos???
Podciśnienie w baku to rzecz normalna, nie ma się co przejmować.
Co do smrodku paliwa - układ wydechowy szczelny ?
HMMM w sumie tak jakos mialem jechac go ogladnac bo zaczoł głosniej chodzic wiec napewno z wydechem cos nie tak ale jak pomysle ze znou do portwela trzeba patrzyc to jakos przestaje to słyszec:):):)
> tego
może masz jakąs nieszczelność.......malusieńką w obwodzi zasilania.......
a jak ze spalaniem???? nie wzrosło ostatnio.......???
> fiacie bravo 1.8 GT
nie wiem jak w 1,8 ale pewnie podobnie jak w 1,6....czyli montowany jest pod osłoną, przed prawym tylnym kołem.....
tak....
tak musi być.....
Tylko przed liftingiem, po liftingu filtr jest zintegrowany z pompką (swoją drogą niezrozumiały to dla mnie pomysł).
> tak....
> tak musi być.....
> Nie ma to jak pssssyt przed tankowaniem
odkręcasz i nie wiesz kiedy ......a tu nagle.....psssssst......
hehe
nawet już mi się to podoba.......z przyzwyczajenia........
to takie jakby..."ufffffff" - w końcu mi coś tam do tego baku naleją...... hehe.gif
> coż...Dareczku.......makaroniarze sobie tak wymyślili i już.....
Skoro od makaronu przychodzą do głowy takie dziwne pomysły to już chyba tego nie rusze wink.gif
> hehe
> naleją......
ja mam przed tylnym kołem......
wymiana jest....banalna.......:)
u mnie to samo, problem sie rozwiazal gdy zatankowalem kiedys pod korek i paliwo po prostu sobie wyplynelo na ziemie.
Wiem tyle ze układ wydechowy jest na 100% OK!Pozatym czuje benzyne nie spaliny:(Jutro biore sie za wymiane filtra paliwa i zobacze co bedzie z tego:)Pozdrawiam i dzieki za rady:)
Filtr chyba nie jest przyczyną wg mnie - korek paliwa, jest tam zaworek który utrzymuje podciśnienie w baku a jednocześnie zabezpiecza przed wybuchem. Drugi podejrzany element to tzw pochłaniacz oparów paliwa , który mógł się gdzieś rozszczelnić
A co to?Gdzie sie to znajduje?
To taka puszka z prawej strony połączona wężykami z instalacją paliwową, ma za zadanie wyłapywać opary benzynki i skraplać je . Skraplacz powinien być w pobliżu zbiornika.
Na chłopski rozum jeżeli to całe ustrojstwo połączone jest kilkoma wężykami to prawdopodobnie może się rozszczelnić. Sam przy tym nie grzebałem i praktycznie nic Ci nie poradzę. Jedynie ogólnie znam to z opowieści kolegi ,który ma 1,8 w Marei
Pozdr
