elektryka 1.2 16v
a wiec tak podlaczylem wszystkie wtyczki itd i co sie dzieje ...
klucyzk wkladam i przekcecam i ... pokazuje tam kontrolki slychac pompe itd ale przekrecam dalej i nic ... w ogole nie kreci rozrusznik .... sprawdzalem przy rozruszniku prad i jest .... ten co idzie od akusia ma mocniejszy , a ten co idzie ze stacyjki dziala tylko jak sie kluczyk przekreca ale jest.... w ogole bendigsa nie slychac
a immo nie blokuje? sprawdz czy dochodzi napiecie do bendixa
a jak sprawdzic czy blokuje ? i jak odblokowac
bendix na rozruszniku sa 2 przewody i oba maja prad bendinx w ogole nie daje znaku jakby pradu nie dawal ....
> Immo nawet jak by blokowało to by kręcił i kręcił cały czas
eee wszystko juz sie wyjasnilo
zlosnik.gif pozozstalo zlozyc tapicerki i mozna killowac na nowym setupie ^^
> A co tam za nowy setup
4-1 i ssacy pomyslu tommiego
I jak się ten zestawik sprawuje???
jeszcze musze zlozyc chlodzenie i tapicerki
> Rozumiem. Myślałem że już wyjechałeś
> jak wyjedzie to nie wróci
