Parownik w szereg czy wymiana trójników?
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że mi płyn chłodniczy spierdziela przy trójnikach i mam zamiar cos z tym zrobić. I tu mam dwie opcje:1 -wymiana trójników i węży, 2- wpiecie parownika w szereg z przepustnicą. Moje pytanie brzmi czy warto zamieniac polącznie z równoległego w szeregowe czy sie nie bawic i wymienic te trojniki za grosze. Czyałem że jak parownik jest w szereg to szybciej wnętrze się nagrzewa , więc czemu nie robią tak gazmani od razu? W 90% instalacji parownik jest zawsze podłączony rownolegle. Są jaies skutki uboczne ukł. szeregowego? (Gdzies czytałem że w takiej kombinacji komuś ogrzewanie przerywało czy coś)
Proszę o łopatologiczne wyjasnienie zagadnienia.
Z góry dzieki i pozdrawiam
Trójniki jak zmieniac to na metalowe - z plastikowych zawsze w końcu cieknie.
> cieknie.
> cieknie.
To u mnie jakieś dziwne trójniki siedzą. Plastikowe, te same od 7 lat, parokrotnie zmieniałem w tym czasie parownik i próchniejące węże do parownika i jakoś nic nie cieknie.
Podłączanie w szereg z ogrzewaniem przepustnicy może dać nieciekawy efekt. Do ogrzewanie przepustnicy nie potrzeba zbyt dużo ciepła i wewnątrz przelot może być skryzowany. Miałem przykład na swoim kolektorze ssącym gaźnikowym. Dopływ bezpośrednio z głowicy kanałem wielgaśnym jak krater wezuwio, odpływ przewodem gumowym takiej samej średnicy jak do nagrzewnicy czy parownika. Tymczasem wewnątrz zabudowana kryza z dziurką na kilka mm średnicy. Nie próbowałem, ale gdybym do tego przewodu podłączył w szereg parownik to przymarzanie miałbym pewne jak w banku.
> lat,
Jak puszczać w szereg to raczej z nagrzewnicą. Tylko że niektóre mają zamykany dopływ. Dlatego nie wszędzie sie tak da. No i ważne żeby podłączyć reduktor do wyjścia z nagrzewnicy.
  • 3 tygodnie później...
> Dziwne, może siakieś amerykanckie masz
Ja przeczytalem na jakims forum wypowiedz gazownika. Twierdzil ze on podlacza grzanie pod przelew do zbiorniczka wyrownawczeg. Zmienilem natakie podlaczenie w swoim espace i jak narazie jest super. parownik nagrzewa sie nawet szybciej niz to mialo miejsce przy podlaczeniu rownoleglym do nagrzewnicy. A najbardziej jestem zadowolony ztego ze mam gorace powietrze z nagrzewnicy anie jak przedtem tylko ciut ciut izima sie marzlo.
Zacznę od pytania jakie to auto albo raczej jak ma rozwiązany układ chłodzenia?
Bo zazwyczaj powrót do zbiorniczka jest za termostatem, a ten otwiera się dopiero po nagrzaniu silnika, więc przełączanie na gaz może nastąpić po przejechaniu znacznie dłuższego odcinka drogi. A co za tym idzie - więcej jedziesz na benzynie a mniej na gazi i oszczędności mniejsze ...
> cieknie.
jja się zastanawiałem nad zmiana trójników na miedziane przykładowy z allegro . Ewentualnie czy możesz podać typ / model / oznaczenie trójnika z "metalu" (do wyboru miedz, stal, żeliwo itd itp.) który można zastosować do układu.
Pytam bo tez mi płyn lekko spierdziela na trójnikach.
Chodzi mi tylko to czy te np miedziane są odpowiednie pod kątem wymiarów zarówno średnicy jak i długości na która nakładany jest wąz a potem opaska (czy króciec nie jest za krótki?)
Ja się tak tylko zastanawiam...w większości nowych aut chłodnica jest aluminiowa...przeczytałem kilka informacji dotyczących systemów Centralnego Ogrzewania i pisze się tam, że miedź i aluminium źle współgra ze sobą...a w samochodzie...nie stanie się nic jak się wepnie miedziane trójniki do układu gdzie funkcjonuje aluminiowa chłodnica...a co jak i blok jest aluminiowy?
Też tak mam podłączony parownik i jest to montaż ASO po zakupie samochodu, oni chyba wiedzą co robią. Zresztą z gazem nie ma żadnych problemów (na razie, wiem że wcześniej lub później sie pojawią).
Lepiej nie mieszać, aluminium z miedzią, jak już to kup mosiężne. A poza tym te co podałeś na linku z allegro to nie bardzo się nadają, już lepszy taki trójnik
Ale to chyba chodzi o łączenie bezpośrednie, a nie o wstawianie elementów w różnych miejscach układu chłodzenia ...
Przecież często jest tak, że chłodnica jest miedziana, a głowica aluminiowa.
Tomto napisał że przelew jest za termostatem .Nic bardziej mylnego.
Można to łatwo sprawdzić otwierając zbiorniczek wyrównawczy zaraz po odpaleniu zimnego silnika i sprawdzić czy płyn się przelewa.
Sprawdzilem- parownik nagrzewa sięszybciej niż na połączeniu równoleglym. Samochód jak pisałem to renault espace 2. silnik 2,2l.
Jak nie masz zaworu odcinającego na doprowadzeniu do nagrzewnicy (chyba nie "przepustnicy" cfaniaczek.gif) a masz jak przeprowadzić węże to montuj w szereg za nagrzewnicą.
Ja tak zrobiłem w moim Golfie i gra ok, bo w zimie przy szybszej jeździe mam grzanie. Przy okazji wykorzystałem gotowe kształtki gumowe od nagrzewnicy do Poldolota.
PZDR
