czujnik temp zew
> j/w gdzie jest zlokalizowany??
Jest taki "pipek" przy zewnętrznym lewym lusterku (spód lusterka)
ale miejsce jak by innego lepszego nie było
No a jakie miałoby byc lepsze: jest w miarę izolowany od nadwozia i jest wysunięty na zewnątrz.
Jedyny problem (o ile kogoś to na prawdę boli zlosnik.gif ) to to, że jest 'podgrzewany' ciepłem silnika podczas stania np. w korku.
> LOL, no faktycznie... włoska myśl techniczna
nie tylko włoska, w wielu innych markach jest tak samo.
  • 2 miesiące później...
witam
mam takie zapytanie odnośnie tegoz czujnika dzisiaj przy temp. zewn.około minus1 wyświetla plus 16 po jakimś czasie jazdy spadło do 13 na plusie nadmieniam że do tej pory działało ok,styki w drzwiach [przeczyszczone poradzcie co dalej pozdro.
> witam
przyczyna było prawdopodobnie nagrzanie sie czujnika od promieni słonecznych, albo stilon zwariował bo poczul wiosne , mój tez dzis miał fanaberie, na chwile nie chciało mu sie działac tzn wyskoczył bład - czujnik deszczu i czujnik zmierzchowy, ja bym sie na twoim miejscu nie przejmował jutro wróci do normy
no i się chyba wyjaśniło dziś miałem troszkę czasu i poruszałem lusterkiem i temp. zaczeła wariować najpierw + 45 a pózniej - 39,9 t6akże zdjołem wkład myśląc że to jakieś kabelki sie odłączyły ale ten czujnik jest zalany także czeka mnie wymiana nowy 70 zł. no chyba że ktoś ma jakis pomysł na reanimacje
to raczej kabelki do czujnia ...obciąc i dolutować nowe
przy okazji pipków. po wafla jest taki pipek z uszczelki jakby przy górnej krawędzi bocznych szyb kierowcy i pasażera? tak jakby uszczelka się tam robi w taką łezkę?? confused.gif
nie pamiętam dokładanie ale chyba tak jest...
chyba jest to czujnik nasłonecznienia przydatny przy klimatroniku
- jedni twierdzą że to wprowadza szybe
- inni ze to niby powoduje opływ powietrza i wody podczas jazdy aby woda nie dostawała sie pod uszczelkę
Czujnik nasłonecznienia to słynny grzybek old.gifbiglaugh.gif usytuowany na środku podszybia.
Pod nim mieszczą się dwie diody (prawa/lewa),
które są czujnikami dla automatyki klimatronika.
mnie wkrecili wersje o wodzie wink.gif zeby nie kapalo do srodka auta na koncu drzwi tylko sie kropelka urywa z tego dzyndzla.
> mnie wkrecili wersje o wodzie zeby nie kapalo do srodka auta na
tacy qrna mONdrale a nie zrobili tak żeby woda nie leciała strumieniami po bocznych szybach jak się jedzie i wycieraczkuje podczas deszczu... but.gif
Jest to element mający na celu pomóc szybie trafić w uszczelkę drzwi podczas zamykania.
U mnie od jakiegoś czasu wskazuje ok 5 st C wyższą temp frown.gif Powiedzcie, czy tam idą osobne kabelki? Moze i u mnie cos zaśniedziało??? Są tam jakieś złączki po drodze?
pzdr...
/kustosz
złączek niema ,od czujnika idą dwa kabelki do kostki aby wymienić czujnik trzeba zdemontować tapicerkę i lustro koszt czujnika w aso to 70 zł
