Czujnik połozenia przepustnicy - wyniki pomiaru
Witam. Pomierzylem czujnik i o to wyniki : na zamknietej przepustnicy :0,62V na pełnym otwarciu 4,41V czy to sa dobre wyniki , nie swiadczą o jakims nieprawidlowym dzialaniu czujnika połozenia przepustnicy???, pytam bo juz normalnie wariuje razem z moimi obrotami, silnik nie chce schodzic trzyma 1400-1500, chyba ze zatrzymam sie na kilka dobrych sekund i odczekam , wymienilem juz czujnik temperatury, sondę lambde , krokowca czyscilem kilka razy no i juz nie wiem co to moze byc. Normalnie brak sił. angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
> przepustnicy???,
wynik zbliżone do prawidłowych
mogłoby być trochę niżej przy zamknietej i trochę wyżej przy otwartej
ale sądzę, że sam pomiar napięcia wskazuje na poprawną pracę
inna sprawa, czy zmiany są płynne (brak schodkowania),
ale do tego potrzeba oscyloskopu lub np. opel scannera
nie powinno to zresztą wpływać na wolne obroty...
czy lewe powietrze wyeliminowałeś?
sprawdzalem , pryskalem na uszczelke na wtrysku Wd-ekiem i nic nie wskazywalo zeby podnosilo obroty , moze w innym miejscu trzeba szukac lewego powietrza ale nie bardzo wiem gdzie moze jakas podpowiedz
> podpowiedz
akurat tam gdzie szukałeś to mniej istotne...
dokładnie sprawdź uszczelkę pod kolektorem dolotowym
jak się uda to również od dołu kolektora
oprócz tego wszystkie wężyki podciśnienia, czy siedzą dobrze na swoich miejscach
czy obroty po tych kilku sekundach, o których piszesz, stabilizują się, czy falują?
sa stale , w okolicy 900
Sprawdź linkę od gazu, czy się swobodnie cofa. Ja ostatnio jechałem w korku i szlag mnie trafiał, jak za każdym razem musiałem podciągać pedał gazu do góry, bo się zawieszał na 1300 - 1500 obr. Dzisiaj będę smarował linkę bo inaczej będę miał dziurę w bucie.
To juz tez sprawdzalem, wszystko jest dobrze swobodnie sie cofa. Bede jeszcze kombinowal z krokowcem sprobuje go podmienic od kolesia zobaczymy co z tego wyjdzie
hmmm...
ja bym się w ogóle nie przejmował, jeśli dobrze rozumiem to co opisałeś...
> hmmm...
> opisałeś...
Tez bym sie nie martwil jakby nie ceny beznyny na stacji paliw ... przez to spalanie mam wieksze
Ja też miałem niedawno wariactwa z TPS-em. Obroty wskakiwały na wolnych do 3000 i nic, pomiary napięcia nie wykazywały jakichś nieprawidłowości. Zrobiłem test odłączając wtyczkę od TPS-a i zapalając silnik.
Okazało się, że obroty na wolnych wróciły do 900 (oczywiście świeciła się kontrolka od silnika).
Wymianiłem TPS-a na nowy i mam spokój. waytogo.gif Do tej pory nie wiem jakim cudem pokazywało mi prawidłowe napięcia przy uszkodzonym TPS-ie. U mnie dodatkowo do kabelka od napięcia był jeszcze podłączony kabelek od instalacji gazowej. Może to właśnie LPG bruździło z tymi napięciami niewiem.gif
> tymi napięciami
A ktoś niedawno zapodawał schemat urządzonka podlączanego do TPSa właśnie przy obecności kabelka od LPG.
> Pozdroofka
Chodzi Ci o filterek?
Jeśli tak, to przerabiałem to i efekt był taki, że były zaniżone napięcia na wyjściu z TPS-a. Wszystko na bank było poprwanie złożone do kupy.
Niestety nic to nie dało
O to to....
> złożone do kupy.
No to kiszka.
spokojnie..... krokowca wyczyść dokładnie.
Miałem ten sam co ty objaw, jeszcze rano nie chciał wchodzić na obroty, dusił się.
Krokowca umyj w WD40. Psiknij mu kilka razy do srodka za grzybkiem, a gniazdo gdzie on wchodzi też wyczyść i obok, po prawej stronie jest też drugi otwór, tam zbiera się też czarna maź, też przeczyść.
Ja to zrobiłem i jak ręką odjął!!!!!
myśle że to na 100% pomoże
pozdr
Mój problem
