ustawianie świateł
Prawe światło świeci za nisko, pomimo iż śruba korekcyjna jest wykręcona na maxa irked.gif Czy da się jakoś ją podnieść - próbowałem tym czerwonym dzyndzlem przy reflektorze podnosić i trochę to pomogło, ale nie za dużo sciana.gif
> wykręcona na maxa Czy da się jakoś ją podnieść - próbowałem tym
> Z światłami to tylko na diagnostyke, nie drogo i ustawią ok.
No właśnie a jaka jest cena tak mnie więcej za ustawienie świateł bo mi też by pasowało ustawić hmm.gif
Zależy od regionu i warsztatu.
> Myślę, że w max 30 pln powinieneś się zmieścić
to zależy od diagnosty jak ustawi światła
No tylko, a od kogo ma zależeć. Na naszych diagnostów akurat ludzie nie narzekają, dlatego polecam .
> ja sam ustawiam
na poczatek sprawdż czy dobrze założyłeś żarówkę, jeśli dobrze nie zaskoczy w gnieździe to efekt jest właśnie taki, że świeci prawie po ziemi
Poszła regulacja (uciekł płyn) i reflektor opadł.Ustaw śrubę regulacyjną w polowie skoku i pomiędzy dźwigienkę regulatora przy reflektorze a korpus wstaw kawałek dystansu ok.7mm.Ja wstawiłem kawalek plastiku z wycięciem na trzpień regulatora i doregulowałem światła śrubą.Wymana hydroregulatora nieopłacalna...
TU kolega ma nowy zestawik do podnoszenia świateł ale nie mam pojęcia czy da sie to zamontować
> a masz samochód z hydroregulacją świateł
> bo ten dinks jest po to
Kiedyś na tym forum przeczytałem święte słowa "W Uno każda część jest ISTOTNA, do czegoś służy i nie należy jej wyjmować/odkręcać/niszczyć itd."
Przyszedł czas kiedy tę teorię muszę podważyć - w Uno jest hydroregulator zlosnik.gifzlosnik2.gifwpysk.gif
Byłem w ASO ustawiać i ZONK. Nic nie da się zrobić - oprócz kupna i instalacji hydroregulatora hahaha.gif
A od kiedy w ASO się da cokolwiek zrobić innego, jak kupno nowej części ?
> części ?
A może rzeczywiście ma tak "wyślizgane" te miejsca w które maja wkręcić się śruby regulacyjne że już nie da się tego ustawić tylko kupić albo nową regulację albo zmienić reflektory na takie bez regulacji?
Ja tak niestety mam, na razie poratowałem sie podkładkami pod dźwigienki (ale na max do góry, nie jak powyżej pisali połowę) , po tym zabiegu śruba "złapała" i dało się co nieco ustawić.
> bez regulacji?
> Ta hydroregulacja w uno to i tak do bani jest.
A dlaczego?
> A dlaczego?
I raczej zbędna.I tak dobrze nie wiadomo bez przyrządów jak by za jej pomocą ustawic światła żeby były ok.Troche do góry, troche na dół i dupa panie jednym słowem. biglaugh.gif
> bez regulacji?
a wystarczy tylko nieco wykrecic śrubke z siłownika hydrokorektora i wszystko da sie ustawić....
pozdr
