AII - stuki
witam,
po wyjściu z pracy, wsiadam do AII i ruszam ....
i słyszę ciche stuki - regularnie powtarzające się w czasie toczenia się auta - tak jakbym jechał po płytach betonowych zalanych asfaltem .... co to może być ....??? piasta ???? wydaje się mi, że jest w kołach z tyłu, zaciągnięcie hamulca nic nie zmienia
Czy stuki zależą od prędkości auta? Może to jakiś kamyk w bieżniku opony?
Pozdr
> Witam
> opony?
> Pozdr
regularne powtarzanie się stuków słychać przy wolnej jeżdzie, nie jest to kamień w oponie (są to .... masywniejsze stuki), przy szybszej jeździe auto wydaje inny odgłos ....
Podnoś każde koło do góry i kręć ręcznie.
Lekkie naciśnięcie hamulca nie pomaga?
U mnie prawie to samo, tylko nie nie przypomina to stukania, a raczej taki odgłos "łoł" :-). Zaciągniecie hamulca tez nie pomaga, obracanie każdego koła też nic nie dało. Najbardzie słychać jak się jedzie po równym asfalcie, tak ok. 40 -60 km/h, potem już tego nie słychać.
> tego nie słychać.
> bąbla na oponie nie masz?
Oponki są oki, bynajmniej tak na oko.
u mnie się wyjaśniło ....
rano przychodzę na parking i .... w jednym kole zeszło powietrze z opony tak do ~~ połowy ...... w oponę wbił się 'flek' od obcasu damskich butów - trzymał się na 3 małych gwoździkach (wymiary 15 mm x 15 mm x 5 mm) oslabiony.gif
> pojechałem do wulkanizatora zapłaciłem 30 pln i znowu jest OK
Czyli jednak "coś" w oponie. Dobrze, że to nie było nic poważniejszego.
Pozdr
Mogłeś nie ruszać tylko kupić jeszcze 3 takie. Musiałbyś jeszcze nauczyć auto kołysać tyłem i mrugać jednym światłem grinser006.gif
Ja kiedyś jeździłem z 4cm wkrętem, razem z podkładka zeby.GIF Nie wiem jak Astra go znalazła w trawie... A stukało faktycznie tak jakby coś w silniku, ale tylko przy otwartej szybie smile.gif
szczerze mówiąc "mam szczeście" do ..... 2 x wkręt / 1 x gwóźdż / 1 x flek z 3 gwoździkami ... w ciągu ostatnich trzech lat .......jeżdzę w 99 procentach po asfaltowych drogach
