Zużycie paliwa
Witam panowie mam małe pytanko w sprawie zużycia paliwa ,które zaczeło mi nagle wzrastać i teraz wynosi ok. 12l w cyku mieszanym. Czy czasami nie zaczyna umierać sonda L ? hmm.gif
być może
a check control się nie zapala?
Ile powinny wynosić wskazania miernika przy dobrym a ile przy złym?
na rozgrzanym silniku wartości napięcia powinny oscylować od ~0,2 do ~0,8V
to sytuacja idealna, ale pewne odstępstwa są dopuszczalne
być może u Ciebie sonda pada, ale wtedy komputer sterujący powinien to wykryć i ustalić stałą wartość (450mV)
w tej sytuacji powinien się zapalić check...
może to spowodować zwiększone zużycie paliwa, póki nie pomierzysz to oczywiście tylko hipotezy...
pomiar wykonaj wpinając się (+) miernika w przewód sondy (nie odłączając jej wtyku), a (-) do minusa akumulatora
ciekawi mnie jeszcze na jakim okresie/przebiegu stwierdziłeś zwiększone zużycie
mam nadzieję, że nie na jednym tankowaniu...
> ~0,8V
Edit. chociaz chyba nie , cos mi sie pokrecilo zakrecony.gif bo na zimnym sonda pracuje w petli zamknietej...
Zakładam że paliwo = benzyna. Jakiej długości odcinki zwykle przejeżdżasz? I czy temperatura silnika trzyma się ok. 92*C?
Sam jesteś pętla zamknięta... grinser006.gif Na zimnym sonda (jednoprzewodowa) nie pracuje wcale. 270751858-jezyk.gif
kurde mialo byc tam wstawione w tym zdaniu "chyba"..jedno slowo a robia taka rożnice... zakrecony.gif
witam
a może przyczyną jest niższa temperatura otoczenia
u mnie też spalanie wzrosło
nadmieniam że pisze o LPG
pozdrawiam
Witam!
Obejrzyj wzrokowo sonde, jesli zewnetrzny kolpak sie rusza do wymiany.
Ostatnio pare aut, co podjechalo do mnie mialo w ten sposob uszkodzona sonde.
Po podlaczeniu OpelScanera widzialem, ze dziwnie pracuje, niby trzymaly wartosci od 0,1 do 08 ale czasami wskakiwaly az do 0,925.
Jutro jak nie zapomne wrzuce w ten watek zdjecie takiej sondy, bo kazalem zrobic akurat nie moim telefonem i w tej chwili nie posiadam beksa.gif.
Ale jak cos to zrobie zdjecie mojej wymienionej o takim samym uszkodzeniu.
Jeśli to nie sonda to co jeszcze może być przycyną wzrostu paliwa pomijając wzg. zewnętrzne czyli ciężka noga, temperatura itp?
Bak przypadkiem nie cieknie? Z wydechu nie kopci na czarno? (leje wtrysk).
