hamulce - "drastyczna" zmiana
wiem, że było już wałkowane kilka razy na forum, ale chciałbym zebrać wszystko w tym wątku biglaugh.gif
chce założyć z przodu tarcze wentylowane od sieny i mam pytanko, czy podejdzie zacisk od uniaka, jak wygląda sprawa ze "zmieszczeniem" tego w kole 13", z tyłu planuje zmienić bębny na tarcze i kolejne pytanko, co trzeba przerabiać i jakie to są koszta ? jak wygląda sprawa z serwem itp.
a nie lepiej wziasc hample z UT?
Dokładnie. Jezeli chcesz zachoweac 13" to musisz zakładać hamulce z UT.
Inaczej moze być problem z załozeniem kół na zaciski od sieny choć nie koniecznie.
Należało by tak naprawde to dokładnie sprawdzić.
Jezeli chodzi co trzeba to musisz mieć jarzma, i zaciski z sieny/palio i przekladać całość inaczej nie przejdzie.
Jesli chodzi o zaciski z tloczkien 48mm i tarcze 240mm to do 13' pasuja Wiem bo sprawdzalem Mieszcza sie na "zyletki" do stalowek jak i alumqff waytogo.gif
Na tarcze 257 nie wejdzie felga 13`
> koszta ?.
To wiem ale siena/palio ma 240 mm i 257 wentyle
> Nie "koszta" tylko "koszty"
dzisiaj jadę sprawdzić hamulce, bo najprawdopodobniej mam krzywą tarczę i jak się okaże, że tak to będę musiał wymienić obie, a powiem szczerze, że wolałbym to zrobić na wiosnę razem z "całością" biglaugh.gif
> UT.
jeżeli wszystko się potoczy tak jak planuję to docelowo będą 14" (ewentualnie 15" , ale to się dopiero okaże biglaugh.gif ) i myślałem, że może "przejściowo upchnę" to w 13" alien.gif
a jak wygląda sprawa z tyłem ? bębny / tarcze ?
> (ewentualnie 15" , ale to się dopiero okaże ) i myślałem, że
Idzie zima - kup stalowe 14" i będziesz miał dwie pieczenie na jednym ogniu.
> ogniu.
mam kpl zimówek po jednym sezonie i trochę ich szkoda oslabiony.gif ale rozmawiałem dzisiaj z Zibim i doszliśmy do wniosku, że narazie założę zwykłe tarcze od uniaka, a najwyżej na wiosnę przerzucę je na tył wink.gif
Zestawik z UT na tył (jarzmo, zacisk, osłona i linka recznego),a pod tarcze trzeba dystans 5 mm (w przypadku standardowej belki z uno z bębnami) lub też kompletna belka z UT (wtedy p'n'p).
A co do przodu to:
- do 13' heble ze sieny/palio 240mm wentylowane (tutaj istnieje opcja założenia tarcz o gr. 22mm zamiast 20mm)
- do 14' siena/palio 257mm wentylowane
Zacisk z tarcz 257mm nie miesci się w feldze 13'.
już się dowiedziałem, że najlepiej będzie znaleźć całą tylną belkę UT - ale to takie proste nie jest crazy.gif
narazie założyłem tarcze dedykowane do uno wink.gif powiem szczerze, że tarcze brembo + klocki ferodo to fajne połączenie jest ok.gif
