Witam i pytam
Nabyłem właśnie Passata B4 TDI i chciałbym zapytać o obroty w tym silniku. Przy 100km/h na piątym biegu mam 3tyś. obr. W poprzednim autku - Astrze 1.7 TD miałem przy tej prędkości jakieś 2,5 tyś. Czy silniki TDI mają takie obroty?
> Chciałbym przywitać szanowne grono volkswagenomaniaków
na moj gust cos nie tak - jesli przy 100 masz 3000, odcinka pewnie przy 4500, to vmax na logike=150 niewiem.gif
a co może być nie tak? dodam, że na wolnych obrotach mam przepisowe 900obr.
> 900obr.
to wersja 110KM? moze skrzynia wymieniana byla? z tego, co pamietam przy tym silniku w budzie b5 przy 3000 powinno byc cos miedzy 130, a 140 na 5 biegu
tak, to wersja 110KM. ciekawe to co piszesz... hmm.gif muszę sprawdzić go pod względem prędkości...
> tak, to wersja 110KM. ciekawe to co piszesz... muszę sprawdzić go
a jak pozostale biegi? w b5 tdi ktorym jezdzilem na dwojce 3000 nieco powyzej 50, na trojce kolo 80
masz climatronic? jak tak to wlacz funkcjie obr silnika na wswioetlaczu i odczytaj dokladana wartosc. mozliwe ze przeklamuje.
ile max obr kreci wg obrotosciomierza ??? i przy ilu odcina?
> przeklamuje.
wszystko sprawdzę po robocie. zastanowiły mnie tylko te 3tyś obr przy 100km/h a tu widzę, że to poważniejszy problem...
> climatronica nie ma, klima jest ręczna
> mozliwe ze tylko obrotosciomierz przeklamuje.
> modl sie zeby skrzynia byla seryjna
moze ktos cos przy zegarach grzebal na okolicznosc "tuningu" przebiegu?
> ale z taka skrzynia 80-120 na 5 mialby lepiej, niz 1.8T
> przebiegu?
a tam przbieg mozna zmienic w 10min i wcale zegarow nie trzeba dotykac hehe.gif
> dotykac
Na 2000 mam ok. 100-105 na "krótkiej" skrzyni (wersja GT). Ale to Golf więc różnicy trochę w wadze jest. Z dugiej strony ja mam wersję 90PS (wg fabryki).
podejrzewam, że nie bo słychać, że ma większe obroty...
auto kupiłem od szwagra i jeszcze mu nie zapłaciłem więc problemu nie ma wink.gifzlosnik.gif
najlepiej jakby się znalazł ktoś z takim samym autem i silnikiem...
może coś nie tak poskładali Ci w skrzyni biegów albo wręcz założyli skrzynkę od benzynowego nie mogąc sobe poradzić z naprawą. Ja mam na 5-tce przy stówce ok 2000 obr i Ty mniej więcej też tak powineneś mieć. Przy 3 tys. wskazówka stoi na 140 km/h.
Dobra metoda nie płacić całej kasy od razu. waytogo.gif Przetestowane hehe.gif
> racja, w b4 jest wyswietlany juz, zapomnialem
nie we wszystkich b4
> dotykac
u mnie na szczęście przebieg jest oryginalny podparty niemiecką książką serwisową cool.gif
> książką serwisową
A sprawdzałeś, czy pieczątki serwisu zmieniały się na przestrzeni lat? Czy może wszystkie pieczątki są takie same i jeszcze identyczny atrament? cool.gif
Wczoraj rozpędziłem autko prawie do 170km/h (potem musiałem hamować) i miałem jeszcze trochę luzu pod pedałem, obroty przy tej predkości wynosiły 5tyś. Obrotomierz jest wyskalowany do 5,5tyś. a od 4,5 zaczyna się czerwone pole...
czyli obrotek przeklamuje. tdi zdycha przy 4500 a 5000 to moze zobaczyc tylko z przepasci zlosnik.gif
no właśnie, do 5,5tyś. spokojnie by doszedł. ale mimo wszystko słychać, że fizycznie obroty silnika są wysokie, za wysokie jak na diesla... hmm.gif w porównaniu z 1.7td astry to ten silnik powyżej 100km wyje...
> na diesla... w porównaniu z 1.7td astry to ten silnik powyżej
> 100km wyje...
> TDI panie TDI
> rozwiń proszę swoją myśl
stare diesle mialy aksamitna prace w porownianiu do TDI
> 100km wyje...
mimo wszystko coś jest chyba nie tak. U mnie przy 180 obroty były troche ponad 4 tys. Sprawdziłem też na innych biegach na 3 przy 40 - 1500, na 4 przy 60 - 1500, przy 80 - 2000. U Ciebie powinno być to moim zdaniem zbliżone.
a przy ilu obr. wg. obrotomierza masz odcięcie?
treść pieczątek jest taka sama, tusz już trochę wyblakł, charakter pisma jest różny, kolor atramentu długopisu też... Przez pierwsze 100tyś. facet pojawiał się w serwisie mniej więcej co 15tyś. potem wpisy są co ok. 30tyś., ostatni przy 172tyś. W książce jest też jakaś naklejka volkwagenowska... zlosnik.gif
nie wiem, nie sprawdzałem. Jak na razie nie przekroczyłem 4,5 tys obrotów. Nie było potrzeby cool.gif
Myśle, że odcięcie powinno być gdzieś przy 5-5,5 tys.
tej książki to Ci zazdroszczę bo przynajmniej masz ok. 90-95 % pewność, że przebieg jest prawdziwy.
sprawdź a nie domyślaj się...
nie ma przeszkód żeby mieć 100% pewności
nie widzę potrzeby
100% pewności mógłbyś mieć wtedy gdybyś miał to auto od nowości i sam jeździł na te przeglądy wink.gif
