Wymiana świec żarowych w Bravo 1,9JTD
Czy ktos moze wymianiał świece żarowe w tym silniku?? Bo jak na to patrze to wydaje sie to niemozliwe...
Mam padnieta na bank jedna swiece ale druga tez ledwo co zyje bo na mierniku pokazuje inna opornosc niz na pozostalych dwoch. Świece sprawdzilem mierzac opor na kostce od centralki... Ma ktos jakis patent na wymiane tych swiec i moze ktos wie ktory kolor kabla oznacza ktora swiece?? Ja mam padnieta ta na kablu zielonym i czerwonym...
> czerwonym...
> Parę linijek niżej był ten temat
Pysiunia-byla mowa o TD a nie JTD, a to tez ciut sie różni od 2,4...ale tak jak pisalem, i tak Cie lubie love.gif
> Masz rację było o 1,9 ale TD a nie JTD
To jak z ta wymiana świec w 1,9 JTD - da sie to zrobic samemu - jakies specjalne narzedzia sa potrzebne czy nie?
> Zdjęcia 2
Tez jestem przed wymianą świec już nawet zakupiłem Beru GN041, ale jak tak czytam archiwum to coraz bardziej zaczynam się zastanawiać nad samodzielną wymianą. Może jednak komuś udało się to zrobić i da jakieś dobre wskazówki jak to zrobić? Ile mechaniory krzyczą za wymianę kompletu?
> Zdjęcia 2
Instrukcja pomogla - swiece wymienione - mala meczarnia ale sie da smile.gif
Wskazowka dla innych - przy niektorych swiecach trzeba odkrecic przewod wysokiego ciśnienia do wtryskiwacza (pare sekund doslownie) wtedy lepiej pasuje klucz i lawiej sie odkreca.
Ja też już wymianę mam za sobą instrukcja jest OK ale dojście powietrza można zostawić w spokoju. Natomiast reszte rzeczywicie niestety trzeba zdemontować. Do wymiany potrzebny jest klucz najlepiej okolo 30 cm. Zakończony 10 ale z rurką bo świeca musi mieć się gdzie schować. Dobrze by było żeby potem klucz ( po jakichś kilku cm ) zwężał się co ułatwi przejście pomiędzy rurkami(jest ciasno). Na końcu klucz oczywiście zakończyć tak żeby dobrze się kręciło:). Konektorki ściąga się dość ciężko ale można przełożyć jakiś drucik i tak sobie pomóc. AAA dobrze dobrać sobie taką 10 żeby świeca trzymała się w niej mocno tak aby ją włożyć w klucz i żeby nie wypadała to naprawde mocno ułatwia włożenie nowej świecy i wyjęcie tej wykręcanej. Pozdrawiam
Ps w autkach z 2000r montowane były świece BOSCH 0 250 202036 ja natomiast założyłem BERU GN041 koszt trochę ponad 50 zł /szt
Włąsnie wczoraj byłem u mechaniora i wymienial mi swieczki, wział 30 zł ok.gif az browarka za jego zdrowie wypilem wieczorem, ale to w rodzinnych stronach...a tutaj 100z miejsca krzykneli ...
> zł az browarka za jego zdrowie wypilem wieczorem, ale to w
To prawie darmo , znajomy mechanik bierze 20PLN /szt , ale i tak za takie pieniądze nie warto ryzykować ok.gif
No własnie,tym bardziej ze ja raczej szczekam na mechanike i pewnie wiecej bym popsuł niz naprawił,albo bym rozgrzebal i potem trzeba by mechaniora zwozic,za ta kase nie opyla sie, a gosc solidny,pomyslowy i zna sie na rzeczy,moze nie jest specjalista od ciezszych przypadków,ale wymiany i w miare prosta mechanika to tak.I placi sie naprawde niewiele...Gosc samouk,jego ojciec ciagniki rolnicze naprawia,ale fajny facet,jak bede wymienial tarcze,klocki i bebny to tez do niego uderze. piwo.gif
