co to za kontrolka ? - micra nowa
napis o/d nizej off ?
co ona oznacza ?
jak automat to może over drive, czyli spinanie sprzęgła na sztywno
tak automat a co to oznacza to spinanie sprzegla? bo mi sie ta kontrolka zapalala "losowo" w sumie.
od czego to zalezy?
> od czego to zalezy?
losowo to raczej nie powinna, może coś być z elektroniką nie tak, lub się jakiś elektrozawór przycinać,
spróbuj zblokować skrzynię do 3 czy 4 biegu (zależnie od przełożeń) i sprawdź czy się będzie zapalała przy jeździe,
a może nieświadomie naciskasz wyłącznik O/D podczas jazdy?
Over Drive to nie nadbieg przypadkiem?
tak przynajmniej jest to oznaczane w toyocie.
to wylaczenie ostatniego biego a nie spinanie konwentera
A co to jest "konwenter" ?
> tak to nadbieg jest
nadbieg w automacie : cos w stylu 5 biegu, przelozenie ponizej 1:1 ?
Konwerter... nie czepiajmy sie literowek.
> dobrze mysle?
dobrze, multiplikator po polsku się to nazywa.
> dobrze mysle?
Chyba nei do konca bo 5 biegu nie wrzucasz np przy 30 km/h. W automacie w fordzie zawsze mi wrzucal jak jechal z ta sama predkoscia i nie przyspieszalem.
ja wiem ale skoro jestes taki madry to Ty nam wytlumacz jak to dziala w ASB i w jaki sposob odbywa sie jego "spinanie"?? wink.gif
ale co sie tak nazywa?
wyl OD nie dopuszcza do zmiany na ostatni bieg(najwyzszy) i wcale nie znaczy ze tyn ostatni bedzie tzw nadbiegiem
A ja się podczepię pod temat.
Co w takim klasycznym automacie oznacza opcja lock i co daje? Bo w lecie jeździłem troszkę nie swoim wozem, właśnie automatem i włączyłem taką opcję myśląc, że daje to utrzymywanie danego biegu bez względu na obroty (jechałem w górach i chciałem żeby automat trzymał mi cały czas dwójkę, bo zmieniał ciągle jak debil). Jednak nadal zmieniał, stąd pytanie. Całe życie jeździłem manualami więc chętnie się doszkolę.
lock,hold itp dziala podobnie jak wylacznik OD ale nalezy pamietac ze kazda skrzynia to indywiduala konstrukcja i moze roznic sie dzialanie jej elektroniki.
z pewnoscia w tej skrzyni o ktorej piszesz "spinal"sie konwerter a co do biegow to wszystko zalezy juz od typu softu smile.gif
A możesz dokładniej wytłumaczyć?
To była Mazda 323 z końca lat '90 więc raczej nie była to najbardziej zaawansowana technicznie skrzynia smile.gif
tak najprosciej nie wdawajac sie w techniczne dzialanie tego sprzegla to poprostu da sie hamowac silnikiem-w penym stopniu oczywiscie bo uslizg minimalny bedzie
nie twierdze ze jest tam zainstalowana VISTA wink.gifale w latach 90 to elektronika(komp) byla juz chyba w kazdej ASB
> nie twierdze ze jest tam zainstalowana VISTA ale w latach 90 to
> co ona oznacza ?
a masz wyswietlacz ktory pokazuje na jakimk biegu jedziesz? Nie wiem jak w Micrze ale w Navarze jest tak ze jak nacisniesz przycisk O/D to na wyswietlaczu zamiast D pojawia sie 4, wniosek z tego ze sa wtedy max 4 begi (oczywiscie gdy wajcha jest w polozeniu D)
pozdrawiam
